Re: Модуль Broadlink
Rad81 писал(а): скорее всего значение недостаточно по этому вопрос иконки интерактивный или статичный
Статичные...с интерактивом не заморачивался))
Albert писал(а): Помогло, но немного не так.
Если в данных A1 уже есть связанное устройство и свойства, то при "устройство добавить" что бы не выбиралось, автоматически привязывать или еще как, ничего не получается. Как бы меняются привязанное объекты/свойства, но нормально не работает.
Все работает только при условии, что при добавлении устройства, не привязаны объекты/свойства, т.е эти поля пустые изначально.
Когда выставлены свойства - при добавлении объект по умолчанию выбран, но там есть галочка - создать новый объект, и если её поставить - все прекрасно работает...С выбранным объектом врят ли что получится, особенно если он 1 для всех свойств, т.к. логика модуля "Простые устройства" предполагает привязку к разным объектам...
Rad81
Сообщение Rad81 »
Локально не могу запустить иконки притом на винде отобразилась иконки по умолчание а на распберри не получилось
Но по сетки все ок. @import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-aw ... me.min.css");
Надо бы добиться местный отображение иконок
У меня отлично работает...может на расбери у вас прав для шрифта недостаточно, вот и не отображаются?
Rad81
Сообщение Rad81 »
файл в папке img
и путь такой /var/www/img/font-awesome/css/font-awesome.min.css
@import url("/var/www/img/font-awesome/css/font-awesome.min.css");
В import /var/www уберите.
Rad81
Сообщение Rad81 »
спасибо большое добрый человек
Rad81
Сообщение Rad81 »
одну проблему полностью решили и тут на тебя другая появляется
Не запекайте бррдлинк в духовке :-D
Denis_k
Сообщение Denis_k »
также фиксировал пиковое значение пару недель назад
ЗЫ. духовка не участвовала
MD на raspberry pi3
woow
Сообщение woow »
Не пойму в чём проблема eAir слетает. На пример теперь осталось показание только температуры. Теперь далеко от дома, не могу что-то править или экспериментировать, чтобы найти причину, но это уже не первый раз, всё надеялся на обновления, но тут наверное не из за обновлений.
Raspberry Pi 3B+
