Проблема с запуском сервера
Александр71
Сообщение Александр71 »
Добрый день форумчане. Прошу помочь с такой вот проблемой или дайте ссылку где проблема описывалась.
Вопрос такой не могу получить запуск Web. PING проходит прекрасно. карта видеться веб не работает.
В мониторе порта:
AMS Mega (0.16) started...
Modul Hardware...
Controller: Arduino Mega
Total memory: 8192
Free memory: 3880 (47%)
Network adapter: Ethernet Shield
started
Modul EEPROM...
Adress: 134
started
Modul Ethernet...
MAC: 0 2A F5 12 67 FA
IP: 192.168.1.37
started
Modul SD Info...
failed
Modul NTP...
Local port: 123
started
Waiting for NTP sync...
Transmit NTP request (88.147.254.227:123)
No NTP response
1970-01-01 00:00:08 started
1970-01-01 00:00:08 Modul Server... started
1970-01-01 00:00:08 Modul Upload... started
1970-01-01 00:00:08 Modul Temperature...
1970-01-01 00:00:08 Parasite power OFF
1970-01-01 00:00:08 Found 0 devices
1970-01-01 00:00:08 #0: 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
1970-01-01 00:00:08 #1: 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
1970-01-01 00:00:08 #2: 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
1970-01-01 00:00:08 Modul nooLite... started
1970-01-01 00:00:08 GLOBAL Init DONE (8s)
1970-01-01 00:00:08 AMS WORK 3886 (47%)
No NTP response
Видно что не запускается SD карта.
SD отформатирована в FAT32 512k, побывал и FAT но результат тоже.
тестовая проверка SD из библиотеки Aduino проходит нормально.
Re: Проблема с запуском сервера
Сообщение serghei »
А карту случайно в NTFS не форматировали ? Тогда только сторонней прогой восстанавливать.Я полгода так мучался.Или взять новую карту.
Александр71
Нет, не форматировал. Скорей всего засада в модуле шилда, заказал другой как на картинки с рекомендации по установке сервера пока жду.
Сообщение serghei »
Как вариант посмотри под микроскопом SPI разем возле SD карты на короткое замыкание.
batihor
Сообщение batihor »
одна сплошная катастрофа...
как его обуздать что бы залить в модуль ESP???
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\rtc.ino: In function 'void rtcInit()':
rtc:9: error: 'getNtpTime' was not declared in this scope
 setSyncProvider(getNtpTime);
rtc:9: error: 'setSyncProvider' was not declared in this scope
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\rtc.ino: In function 'void displayTime()':
rtc:15: error: 'now' was not declared in this scope
   uint16_t m = (now() / 60) % 60;
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\rtc.ino: In function 'void timeStamp()':
rtc:30: error: 'year' was not declared in this scope
   Serial.print(year());
rtc:32: error: 'month' was not declared in this scope
   printDigits(month());
rtc:34: error: 'day' was not declared in this scope
   printDigits(day());
rtc:36: error: 'hour' was not declared in this scope
   printDigits(hour());
rtc:38: error: 'minute' was not declared in this scope
   printDigits(minute());
rtc:40: error: 'second' was not declared in this scope
   printDigits(second());
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino: In function 'void parseRequest(WiFiClient)':
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:87:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "GET / ") || StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:87:80: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:100:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "GET /") && StrContains(HTTP_req, ".htm")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:100:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:107:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "GET /") && StrContains(HTTP_req, ".css")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:107:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:113:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "GET /") && StrContains(HTTP_req, ".js")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:113:73: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:119:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "GET /") && StrContains(HTTP_req, ".pde")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:119:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:125:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "GET /") && (StrContains(HTTP_req, ".gif") ||
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:125:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:126:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
                                               StrContains(HTTP_req, ".jpg") ||
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:127:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
                                               StrContains(HTTP_req, ".png"))) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:135:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "request_generic")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:140:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "request_network")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:144:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "request_settings")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:156:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "request_control")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:170:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "req_el_control")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:182:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "request_sdcard")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:186:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "request_dash")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino: In function 'String makeTime()':
server_ajax:274: error: 'hour' was not declared in this scope
     s += makeDigits(hour());
server_ajax:275: error: 'second' was not declared in this scope
     if (second() % 2 == 0) {s += " ";}
server_ajax:277: error: 'minute' was not declared in this scope
     s += makeDigits(minute());
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino: In function 'void SetLEDs()':
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:312:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "LED1=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:315:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "LED1=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:319:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "LED2=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:322:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "LED2=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:326:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "LED3=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:329:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "LED3=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:333:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "LED4=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:336:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "LED4=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino: In function 'void setSettings()':
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:441:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:444:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino: In function 'void setControl()':
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:513:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "light1=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:517:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "light1=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:522:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "light2=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:526:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "light2=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:531:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "light3=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:535:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "light3=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:540:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "light4=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:544:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "light4=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:549:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if (StrContains(HTTP_req, "light5=1")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:553:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "light5=0")) {
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino: In function 'void checkPage()':
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:680:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if      (StrContains(HTTP_req, "settings-page")) {currentPage = SETTINGS_PAGE;}
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:681:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "themes-page"))   {currentPage = THEMES_PAGE;}
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:682:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "ports-page"))    {currentPage = PORTS_PAGE;}
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:683:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "supply-page"))   {currentPage = SUPPLY_PAGE;}
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino:684:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   else if (StrContains(HTTP_req, "electro-page"))  {currentPage = ELECTRO_PAGE;}
C:\Users\Ihor\Desktop\ams_esp8266m1_015\Sketches\Sketches\esp8266m1\Arduino\arduino_mega_server_esp8266m1\server_ajax.ino: In function 'void responseDash(WiFiClient)':
server_ajax:744: error: 'day' was not declared in this scope
     s += makeTag("day",     "", String(day()));
server_ajax:745: error: 'month' was not declared in this scope
     s += makeTag("month",   "", String(month()));
server_ajax:746: error: 'weekday' was not declared in this scope
     s += makeTag("weekday", "", String(weekday()));
exit status 1
Сообщение serghei »
Для начала сказать в какую платформу заливаете, затем в какой среде компилируете.Ну и какой скетч. Экстрасенсы тут бывают,но очень редко )
Библиотеку Time не видит правильную. Остальное предупреждения.
batihor
Сообщение batihor »
ESP8266-01.
Arduiono IDE 1.6.8
sketch: arduino_mega_server_esp8266m1
v0.15
Сообщение serghei »
Вот теперь сравните с версией IDE 1.6.5 и ответе себе на вопрос - Почему Вы используете версию 1.6.8 ? Вот лог компиляции 1.6.5 Модуля нет в наличии, загрузить не могу. Сначала заливаете файлы, затем скетч. Выбираете параметры как на картинке и будет Вам счастье !
Да. И версия дров для ЕСП 2.0.0 . В общем всё как написано на сайте. С точностью до миллиметра. Иначе --- .........будет вынос мозга..... И нам в том числе ))))
Log_M1.rar
IDE 1.6.5 лог компиляции М1
(2.85 КБ) 430 скачиваний
batihor
Сообщение batihor »
ОТСЮДА НЕ ПОДГРУЖАЕТ:
http://arduino.esp8266.com/versions/2.0 ... index.json
Выдает ошибку в версии 1.6.5
В 1.6.8 грузит.
Сообщение serghei »
ОООооо ! Это правда. Сталкивался с таким. Можно попробовать руками подставить недостающие файлы в IDE. Я так делал для версии ЕСП на 16 мегабайт. Если Вы уже установили этот модуль в 1.6.8 , то найдите папку / где то в документах/AppData/Roaming/Arduino15/packages/esp8266 . Скопируйте её и повторите этот путь на 1.6.5 .Очень сложно, надо быть очень внимательным.
Или ждать и ловить момент, когда файл будет доступным. ( может через час, может через неделю(((
ЭЭ. Секундочку. А причем тут гитхаб ? В настройках IDE это вставили в Боард Менеджер
http://arduino.esp8266.com/package_esp8 ... index.json ?
Сегодня тоже не грузит (((((
Последний раз редактировалось serghei Вс май 21, 2017 1:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
