Управление задвижкой
ученик
Сообщение ученик »
В прошлом году пришла мне, вот такая задвижкаhttps://ru.aliexpress.com/item/CWX-25S- ... 2559.html?
Для управления ей купил такой драйвер https://ru.aliexpress.com/item/Big-Disc ... 6176.html?
для ручного управления задвижкой написал скетч
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor(1, MOTOR12_64KHZ); // создаем объект motor №1, ШИМ 64 кГц
 void setup() {
 Serial.begin(9600); // устанавливаем скорость передачи
 Serial.println("Water gate valve");
 motor.setSpeed(255); // устанавливаем скорость вращения 200/255
 motor.run(RELEASE);
 pinMode(14, INPUT); // Концевик открыт
 pinMode(15, INPUT); // Концевик закрыт
 pinMode(16, INPUT);  // Кнопка открытия
 pinMode(17, INPUT); // Кнопка закрытия
void loop() {
 digitalWrite(14, HIGH);// Подключен подтягивающий резистор
 digitalWrite(15, HIGH); // Подключен подтягивающий резистор
 digitalWrite(16, HIGH);//Подключен подтягивающий резистор
 digitalWrite(17, HIGH);//Подключен подтягивающий резистор
 cucle:
 if(digitalRead(16)==LOW){
 Serial.print("Forward"); // Пишем что открываемся
 while(digitalRead(14)==HIGH){
 motor.run(FORWARD); // вращение вперед
 //Serial.print("Open")
 //Serial.println("");
  motor.run(RELEASE);
  Serial.print("stop");
  goto cucle;
 } else if( digitalRead(17)== LOW) {
  Serial.print("bacward"); // Пишем что закрываемся
 while(digitalRead(15)==HIGH){
 motor.run(BACKWARD); // вращение назад
 //Serial.print("close")
  } motor.run(RELEASE);
  Serial.print("0");
  Serial.println("");
    goto cucle;
Кнопки замыкаешь открывает и закрывает
по замыканию концевика останавливается.
Не дописал закрытие задвижек при протечке, там пин 2 свободный можно реализовать использовав его
вся фишка в том что с этим драйвером можно общаться по аналоговым пинам так как почти все цифровые заняты
как теперь управлять ею с МД в автоматическом режиме?
открывать и закрывать ее в автоматическом режиме.
есть варианты как то подружить c другой ардуиной по шине i2c?
alx69
Re: Управление задвижкой
Сообщение alx69 »
1. На чем стоит МД?
2. Вариантов море. Начиная от проводных вариантов (менее гибко, точнее, вообще не гибко) заканчивая радио вариантами через модули на 433MHz, 2.4GHz (NRF24L01 модуль) WiFi (ESP8266).
Как мне кажется, проще купить ESP8266, подключить к ней и дальше управлять через mqtt протокол, который умеет и ESP и MD.
CONNECT
ученик
Сообщение ученик »
Система базируется на linux.
По вашему совету решил попробовать WiFi (ESP8266).
Сообщение serghei »
Связь двух ардуин по шине I2C показана ТУТ . Заливай два кода в разные ардуины , соединяй тремя проводами и вперёд. Потом вместо цифр подставляй свои переменные.
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
распиновка платы2.jpg (28.66 КБ) 7884 просмотра
Вот такая поделка с этой задачей справится
Стоимость выходит в районе 8 баксов не считая своей работы (если с китая все заказывать), но надо поработать паяльником пару часиков, потому что изначально это выглядит так
Можно конечно за такие деньги и что-то готовое у китайцев купить, только оно как правило не совсем удобно в эксплуатации
ученик
Сообщение ученик »
А вот такой модуль не подойдет для этой задачи?
https://ru.aliexpress.com/item/ESP-01-E ... 8582.html?
slgeo
Сообщение slgeo »
ученик писал(а):А вот такой модуль не подойдет для этой задачи?
Подойдет, но у него есть свои особенности. Я допиливал вот таким образом
CONNECT
yurat2008
У него разведено всего 2 gpio и те имеют обрезанный функционал (если они будут замкнуты на землю во время загрузки модуля - модуль переходит в режим прошивки) - поверьте, это может стать серьезной проблемой.
Хак который предлагает slgeo - это пайка под микроскопом, не стоит оно того.
Если не хотите паять берите что-то типа https://www.aliexpress.com/item-img/ESP ... 01343.html
В принципе там все ноги разведены, останется подтяжки резисторами поделать для стабильной работы
alx69
Сообщение alx69 »
Собственно говоря - вот схема подобного как раз на ESP8266 (ESP-01)
https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/258469/
CONNECT
yurat2008
а датчик протечки к чему цеплять? Ног явно не хватает, тем более есп-01 и есп-07 стоят практически одинаково
