перестал заходить в панель управления
Сообщение directman66 »
Вдруг не с того не сего апач перестал грузить /admin.php и вместо него показывает главную страницу MD. С чем это может быть связано? RPI3. Доступ к базе есть, все остальное работает. Ребуты не помогают.
Re: перестал заходить в панель управления
directman66 писал(а):Вдруг не с того не сего апач перестал грузить /admin.php и вместо него показывает главную страницу MD. С чем это может быть связано? RPI3. Доступ к базе есть, все остальное работает. Ребуты не помогают.
Проверьте есть ли такой файл в /var/www , может быть был удалён каким-то образом...
файл есть, согласно логам пропала таблица setings...
восстановление бакапа помогло..но тем не менее очень неприятный осадок. Такая ситуация уже не первый раз. Падает база структура базы данных. Вся ночь настроек коту под хвост
directman66 писал(а):файл есть, согласно логам пропала таблица setings...
Ищите причину, на пустом месте такие вещи не происходят. Что-то с файловой системой возможно.
интересно, опять перестало заходить в панель управления. На этот раз ошибок mysql в логе нет.
Востановление бд решает проблему. Но это не вариант. Самое интересное, если уже зашел в панель управление другой конфигурации, то если переименовать базы данных и вернуть сбойную. можно продолжать настраивать ее как не в чем не бывало. Какие параметры влияют на запуск панели управления?
Сергей, только вы можете помочь разобраться, какие параметры (таблицы) участвуют в открытии панели управления. Не хотелось бы терять новые настройки.
wukd
Сообщение wukd »
Main cycle is down. Please check background processes status. Вот такая *** после обновления, вот подскажите , на какой системе нормальная более менее стабильная работа , вот на чем у вас Сергей крутится мажорик? .просто постоянные глюки уже заколебали . я так понимаю на Raspberry PI3 вообще ставить нельзя , это просто тормоз с кучей багов.
Нормально работает на 3 малине.Что-то у вас настроено некорректно.
Если куки старые не потерты или от другой версии базы то все нормально. При перезапуске браузера уже не заходит в настройки. Как восстановить доступ???
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):Если куки старые не потерты или от другой версии базы то все нормально. При перезапуске браузера уже не заходит в настройки. Как восстановить доступ???
А не добавляли ли пользователей?
Если да то справа вверху поменять на пользователя adminи будет счастье.
В настройках пользователей есть галочка доступ к админке.
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
