Не обновляються меню Управления при использовании Javascript
Re: Не обновляються меню Управления при использовании Javasc
Сообщение directman66 »
Интересный пример с индикатором. Но можно попробовать его сделать и без картинок (графики)
Легко. В шрифте FontAwesome к примеру есть индикаторы батареи.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Кажется вспомнил в чем дело))) Я об этом догадывался - но надо было проверить...
Java коряво отрабатывает в элементах меню.
:D зря вы так!
он не коряво работает (обидно даже за систему)
это принцип работы такой, т.е. отрабатывает всё как надо...
просто, если вы весь javascript код присвоите в свойство объекта и будете его выводить в меню через %Объект.СвойствоКод%
то он будет участвовать в сокетах и при его изменении всё будет отрабатываться!
А так (по листингу в начале) он отрабатывается один раз при загрузке страницы!
логика простая в сокетах участвует только то, что между %, остальное через обновление страницы!
Мой -CONNECT-
Vovix писал(а): :D зря вы так!
Не знаю зря/не зря...но попробуй модуль "продукты" в меню закинуть...там ни одна кнопка не работает. Ибо они все на яве.
Последний раз редактировалось nick7zmail Сб апр 29, 2017 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Мой вариант с картинками:
В меню под state добавляем:
<img size="4" src="/img/%admin.batterypic%" width=40 haight=20 title="Dmitriy %admin.BattLevel%%">
в сценарии добавляем
$objects=getObjectsByClass("Users");
foreach($objects as $obj)
//$name='admin';
 $name=$obj['TITLE'];
$charging=gg($name.'.Charging');
$bl=gg($name.'.BattLevel');
 echo  $charging;
echo $bl;
if ( $charging== 1){
 sg($name.'.batterypic',"charge/batterycharged256.png");
 else if  ($bl == 100){
   sg($name.'.batterypic',"charge/batteryfull256.png");
 else if  ($bl   <= 95) {
  sg($name.'.batterypic',"charge/battery3256.png");
else if  ($bl   <= 50) {
  sg($name.'batterypic',"charge/batteryhalf256.png");
else if ($bl   <= 20) {
  sg($name.'batterypic',"charge/battery1256.png");
else if ( $bl   <= 5 ){
  sg($name.'batterypic',"charge/batteryempty256.png");
и вызываем сценарий каждую минуту через таймер onnewminute
Можно не вызывать каждую минуту, а привязать к обновлению свойства с процентами заряда.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а): Не знаю зря/не зря...но попробуй модуль "продукты" в меню закинуть...там ни одна кнопка не работает. Ибо они все на яве.
а зачем его в меню!
его вызывать можно из меню!
я написал почему не работает!
иногда подобные задачи обновления у себя решаю через периодический таймер
// запуск таймера на 2 секунды
setInterval(function() {
}, 2000);
пока нет другого решения - работает всё как надо!
Мой -CONNECT-
а зачем его в меню!
Ну просто тестил...если есть возможность вызвать в меню - почему бы не попробовать)))
И если для рукописного скрипта можно код запихать в свойство, то для модуля этого не сделать.
Vovix
Сообщение Vovix »
таким образом, вот так должно работать (не проверял):
<br/>
Заряд телефона %K.BattLevel%% <img id="rozetka" width=40 haight=40>
<script type="text/javascript">
     if ( %K.HomeDistanceKm% <= 0){
        document.getElementById("home2").innerHTML = "Дома";
     } else{
        document.getElementById("home2").innerHTML = "Не Дома";
     if ( %K.Charging% == 1){
        document.getElementById("rozetka").src="/img/charge/batterycharged256.png";
     } else if ( %K.BattLevel% == 100){
            document.getElementById("rozetka").src="/img/charge/batteryfull256.png";
     } else if ( %K.BattLevel%  <= 95 ){
            document.getElementById("rozetka").src="/img/charge/battery3256.png";
     } else if ( %K.BattLevel%  <= 50){
            document.getElementById("rozetka").src="/img/charge/batteryhalf256.png";
     } else if ( %K.BattLevel%  <= 20){
            document.getElementById("rozetka").src="/img/charge/battery1256.png";
     } else ( %K.BattLevel%  <= 3){
            document.getElementById("rozetka").src="/img/charge/batteryempty256.png";
}, 2000);
 </script>
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
ну и код можно сократить и улучшить:
заменить
document.getElementById("rozetka").src на $("#rozetka").scr
и if ... else перестроить на switch ... case
я думаю, что вариант на javascript лучше, чем использование сценария, т.к. не загружает сервер (Алису) такими задачами!
Мой -CONNECT-
