433 шлюз из ESP8266 (RaspberriPi) + выключатели SESOO
alx69
Re: готовая инструкция 433 шлюз из ESP8266 + выключатели SES
Сообщение alx69 »
Да, есть такая штука. Реально при работающем RFSniffer растет температура.
Но это и понятно почему. "Из коробки", т.е. в тех исходниках, что есть для RPi процесс сканирования ресивера настроен через тупой цикл while без задержек. И конечно же процессор только и делает, что раз в максимальное время занят обработкой этого цикла. У меня проц работает на 60 градусах стандартно (с радиатором), в итоге поднялось до 80 градусов почти. В коде дописал в начале:
#include <unistd.h>
и перед скобкой "}" закрывающей кусок кода в "while" дописал:
sleep(2);
т.е. сосканировать передатчик и уснуть на 2 секунды. Температура максимум до 65 градусов доходила.
Теперь не много теории, как я себе это вижу.
Всякие там датчики газа, воды и т.д. работают по такому принципу, что если они обнаружили что-то, то начинают слать свой код в эфир до тех пор пока тревога не перестанет быть актуальной. С датчиком открытия двери надо отдельно разобраться, но думаю, что там принцип такой же. Максимум, что происходит на некоторых датчиках - они шлют свой код в равные промежутки времени или равными временными промежутками. Скажем, шлют код 1-5 секунд и застывают на еще какое-то кол-во секунд, потом опять продолжают пока тревога актуальна. Следовательно, поставив задержку в периоде сканирования мы особо ничего не теряем, а вот RPi нагружаем меньше. sleep'ом можно поиграться. Поставить, скажем, 1 секунду и последить за температурой. Главное не влупить большое число, а то реально пропустить что-то можно.
Ну это как я себе вижу данную "проблему". Поправьте если у кого есть какое-то свое мнение и желательно подкрепленное аргументами.
CONNECT
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Возможно, для Вашего случая как раз подойдет сканер раз в 2 секунды. Мне хочется построить сканер, который будет отлавливать максимальное количество сигналов. Чтобы при включении лампы с пульта, сканер отловил команду и выставил соответствующий статус в MajorDoMo. Поэтому, вернусь к идеи независимого от RaspberryPi гейтвея.
Мне понравилась идея создать OpenMQTTGateway https://github.com/1technophile/OpenMQT ... up-ESP8266. Где собираются в кучу RF-приемник, RF-передатчик, IR-приемник, IR-передатчик, ESP8266 (или Arduino) + MQTT. Открываются возможности:
1) Получение MQTT данных из топика и отправка соответствующего RF 433Mhz сигнала;
2) Публикация MQTT данных в топик о полученном 433Mhz сигнале;
3) Получение MQTT данных из топика и отправка соответствующего инфракрасного сигнала;
4) Публикация MQTT данных в топик о полученном инфракрасном сигнале.
В результате, можно даже настроить управление RF-розетками с IR-пультов или наоборот.
Сообщение directman66 »
у меня такой и работает на базе wifi-iot. Проблемы:
1) периодически esp теряет wifi, хотя стоит в непосредственной близости от роутера
2) приемник видит одно из 1000 нажатий, возможно плохой модуль или много шумов, но такой вариант не очень.
в качестве передатчика работает более менее стабильно, в качестве приемника использовать не вариант, плюс к тому-же полнимает только протокол Rcswitch, а хотелось бы еще получать данные с датчиков метеостанций.
Как вариант попробовать использовать USB для опроса с самой малины.
viewtopic.php?f=8&t=3504
заказал такой модуль https://ru.aliexpress.com/item/hot-Mini ... 0.0.okT2ww, как придет, отпишусь
VooDooN
Сообщение VooDooN »
directman66 писал(а):заказал такой модуль https://ru.aliexpress.com/item/hot-Mini ... 0.0.okT2ww, как придет, отпишусь
это же TV-тюнер?
VooDooN
Сообщение VooDooN »
directman66 писал(а):у меня такой и работает на базе wifi-iot. Проблемы:
Я долго боролся с wifi-iot. Так и не удалось поймать хоть какой-то 433-сигнал. Перепробовал разные варианты других прошивок для ESP8266. И только с библиотекой Rcswitch удалось запустить RF-модуль и довольно неплохо сканировать частоту 433. Метеостанции нет - не пробовал. Модуль на ESP8266 заработал намного лучше, чем он же на RaspberryPi3. На RPi3 сигнал ловит только если пульт рядом (сантиметров 30), а на ESP8266 ловит на метров 5. Теперь с антенной нужно будет что-то сделать.
VooDooN писал(а):
directman66 писал(а): как придет, отпишусь
это же TV-тюнер?
у этого модуля нет ограничения по диапазону, он может сканировать почти весь эфир.
https://kropochev.com/?go=all/reading-d ... r-station/
имхо такой модуль должен быть у каждого мажордомщика )
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Две недели уже использую 2 выключателя Sesoo. Вчера один из них начал сам включать свет. 4 или 5 раз за вечер. Второй - нормально. У проблемного выключателя очистил память кодов. Перестал самопроизвольно включаться. Буду использовать другой пульт. У кого-то были такие ситуации?
VooDooN писал(а): У проблемного выключателя очистил память кодов. Перестал самопроизвольно включаться. Буду использовать другой пульт. У кого-то были такие ситуации?
Бывает такое, может датчик движения соседской сигнализации был записан в дополнение к коду? Очистка и программирование повторно должны помочь.
alx69
Сообщение alx69 »
1. У меня такая же ситуация, последнее время и не только с Sesoo, но и с VHomeовскими тоже. Сутки работал на RPi програмка RFSniffer с вкраплениями кода, что сделал. Писал в файлик все, что приходит на приемник. С уверенностью могу сказать, что никакие коды не приходят на выключатели. Они сами самопроизвольно включают и выключают свет. Вчера один разобрал, перевоткнул плату на которой держится сам сенсор по-лучше в сам выключатель. Если кто разбирал, а скорее всего, разбирали все, то там видели колодку в которую контакты вставляются. Короче после этой процедуры выключатель "затих". Хотя я уже и сбрасывал коды, ничего не помогало пока не перебрал сам выключатель.
2. Вставил в коде rfsniffer параметр usleep, вместо простого sleep, что писал выше. Он позволяет время в микросекундах ставить. Поставил задержку на пол секунды.
Буфер обмена01.jpg (157.26 КБ) 9297 просмотров
ничего особо не поменялось по температуре CPU. График выше. Включил где-то в 22:00 и всю ночь проработало.
PS.
Что интересно, мои дополнения к коду приемника записали в файл прием каких-то странных кодов: "5", "6", "7". Коды от пультов какие-то такие "5460111", "11618701", а что то за коды были я так и не понял, от каких девайсов и главное у кого оно такое есть в доме :)
CONNECT
Что я делаю не так, вроде все подключено, питание на ножках есть. Подключил модули к 5в малины и землю. Но rfsniffer не видит 4х кнопочные пульты. Просто висит в ожидании.
Последний раз редактировалось directman66 Пт апр 28, 2017 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
