Re: Модуль Broadlink
Denis_k писал(а): и ведь читал этот пост, но не ожидал, что возможны такие апдейты, которые рушат существующий функционал, впрочем последовал за красными надписями, но в итоге ничего не изменилось. Можно как то установить старую версию модуля и не обновлять, чтобы не обновлять его более?
Апдейты не должны рушить существующий функционал...по крайней мере по задумке))...кажется понял в чем прикол - тянется с самого создания модуля практически...выбранные объект.свойство - слетают, если переключить способ активации команд на geturl или код, и после этого сохранить. Это оказывается не только визуальный недостаток, как я писал ранее, но и функциональный. Если опять переключитесь на объект.свойство - скорее всего увидите, что у вас снова пусто. Пробую исправить.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
в том то и дело, что "пусто" у меня не было, поле было заполнено и выглядело так же, но значение неизменно - 26
MD на raspberry pi3
Ок. Выберите другой объект, другой свойство, нажмите сохранить, обновите данные. Если прилетят в новое свойство, снова выберите старые, сохранить, обновить...
Если не сканало - это что то с системой уже.
Сообщение serghei »
Прошу сильно не ругаться - для вас это элементарные вещи , а мне потребовалась неделя , чтобы в Steelseries привязать температуру с АМС ( tempSTR.v).
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а):Ок. Выберите другой объект, другой свойство, нажмите сохранить, обновите данные. Если прилетят в новое свойство, снова выберите старые, сохранить, обновить...
удалил объект, добавил новый, сохранил, привязал информер на сцене, изменил в charts, новое значение пришло, понаблюдаю как будет строится график
ЗЫ. метод активации команд "объект свойство" оставить? точнее какой метод должен быть по дефолту? зачем такой выбор не спрашиваю, наверно кому понадобился))
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
пошли значения, надеюсь они будут меняться ))) во времени
Снимок экрана 2017-04-27 в 22.08.00.png (26.86 КБ) 6361 просмотр
MD на raspberry pi3
По дефолту объект.свойство...и я только им пользовался, по этому даже не знал что по-другому - если сохраниться со второй страницы - все сохраненные свойства слетают. По этому в следующей обнове объекты и свойства будут отображены всегда...но прикол в том, что вместе с командами и ссылками - ну никак не хочет умещаться на 1 страницу...думаю чо делать))
Denis_k
Сообщение Denis_k »
странно, температура меняется, но только после того как в модуле нажать кнопку обновить
MD на raspberry pi3
Denis_k писал(а):странно, температура меняется, но только после того как в модуле нажать кнопку обновить
А каждый час сама не меняется? Тоже должна по идее.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
сейчас меняется, помог
sudo reboot
:D
MD на raspberry pi3
