igorewa
Re: Модуль Broadlink
Сообщение igorewa »
Сегодня заглянул в xray и увидел это.
10:35:22 0.72978900 Warning: geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute is pretty slow (42.55s)
10:30:45 0.05379100 Warning: geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute is pretty slow (44.47s)
10:51:00 0.90765700 Geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Operation timed out after 60015 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":188,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":60.015,"namelookup_time":0,"connect_time":0.015,"pretransfer_time":0.015,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":0,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"certinfo":[],"primary_ip":"127.0.0.1","primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":52599,"redirect_url":""}
Удалили из onNewMinute
// Обновляем данные с Broadlink
if (!($m%5)) {
runScript('broadlink1min');
и ошибки исчезли. Доктор скажите это лечится?
RedDevil
Сообщение RedDevil »
Насчет обновления: пока один SPmini подключен, вроде пока держится. каждые 2 секунды синхронизируется. один раз потух во время ежечасного обновления. пока слежу за ним))
Rad81
Сообщение Rad81 »
Спасибо большое за отзывчивость.
Есть вопрос. Как добиться чтобы у свойства было история.
RedDevil писал(а):Насчет обновления: пока один SPmini подключен, вроде пока держится. каждые 2 секунды синхронизируется. один раз потух во время ежечасного обновления. пока слежу за ним))
Моё мнение - каждые 2 секунды - слишком часто)) даже e-control, как мне показалось, опрашивает раз в 4-5 секунд.
На счет того, что потух - чтобы 2 задачи (ежечасная, и ваш скрипт) одновременно не запускались - можете добавить исключение формата "if (date('i')!='00') {запускаем скрипт}"
igorewa писал(а):Доктор скажите это лечится?
У меня тоже временами проскакивают...раза 3-4 в сутки...только от 7 до 15 секунд цифры....45 что то очень много...в этот момент - все устройства в сети были? Уточню ещё у Сергея что это значит, и как быть с длительными процессами, чтобы не вылазило это.
Rad81 писал(а):Спасибо большое за отзывчивость.
Создать эти же свойства в классе (верхний ряд вкладок)...там есть опция - хранить историю ... дней, надо поставить цифру отличную от 0.
Rad81
Сообщение Rad81 »
nick7zmail писал(а): Создать эти же свойства в классе (верхний ряд вкладок)...там есть опция - хранить историю ... дней, надо поставить цифру отличную от 0.
Я про тот свойства которые создаются автоматически. Тот который получает данные температура из бродлинка. Вед эти свойства создается автоматически и там нету возможности создать истории для данной.
Извиняюсь не видел верхний уровень.
Виноват
Последний раз редактировалось Rad81 Чт апр 27, 2017 11:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Дак вы же выбераете объект, в который будут передаваться данные...вот у этого объекта в свойствах, которые выбираете - выставьте историю.
igorewa
Сообщение igorewa »
Да все устройства Он-лайн
airafree
Сообщение airafree »
nick7zmail писал(а):Пока убрал редирект из скана...вроде работает...но как то нестабильно...через раз. Никак не пойму куда его засунуть над)).
UPD: Хотя не...вроде бодро начал, после последних обновлений МД
У меня заработало сканирование устройст (RPi3)
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Гляньте, может свойство или объект отвязались? Команды то работают? Может RM свой IP поменял?
Попробуйте заново добавить? (пока не удаляя прежний)
В поле "Значение" температура меняется на вкладке данные?
Визуально все ок, объект и свойство привязаны, команды треугольник выполняет, ip забит в роутере и неизменен
Заново добавлять не хотелось бы потому как все остальное работает, а в МД без серьезных проблем не нужно что то обновлять/менять (это так сказать опыт) иначе отвалится еще что нибудь
предположу, что это связано с обновлением системы в целом, но что именно произошло не понятно
Снимок экрана 2017-04-27 в 15.09.17.png (32.44 КБ) 5976 просмотров
Снимок экрана 2017-04-27 в 15.09.45.png (30.4 КБ) 5976 просмотров
Снимок экрана 2017-04-27 в 15.08.57.png (42.35 КБ) 5976 просмотров
MD на raspberry pi3
А теперь читаем красную надпись в конце поста viewtopic.php?p=51040#p51040, далее идем в модуль Broadlink -> RM -> вкладка "данные" и выбираем связанный объект/метод.
