airafree
Re: Модуль Broadlink
Сообщение airafree »
Обновление в маркете есть, обновил, что касается сканирования устройств проблема осталась.
Mikik
Сообщение Mikik »
nick7zmail писал(а):Обновили модуль?
Сейчас попробую. Дело осложняется тем, что мажордом крутится на ноуте на даче и всё управление только через TeamViewer. Зашел в Маркет дополнений, а там одинокая кнопка "Обновить все установленные дополнения". Раньше был перечень дополнений.
airafree писал(а):Обновление в маркете есть, обновил, что касается сканирования устройств проблема осталась.
Интересно...капаю дальше
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср апр 26, 2017 1:43 pm, всего редактировалось 3 раза.
Mikik
Сообщение Mikik »
Обновил. Вроде всё работает исправно. Спасибо!
UPD:Ааа...вы про сканирование....не правильно прочитал с 1го раза)) сканирование то не трогал...с этим в выходные наверное уже разбираться буду.
Пока убрал редирект из скана...вроде работает...но как то нестабильно...через раз. Никак не пойму куда его засунуть над)).
UPD: Хотя не...вроде бодро начал, после последних обновлений МД
Rad81
Сообщение Rad81 »
Доброго времени суток.
Сканирование после обновления заработало
Spmini стабилен
А1 -Данные А1 получает модуле/ dev_broadlink , но объектах А1 свойства не получается
Все скриншотах видно
A1 свойства.jpg (113.85 КБ) 6369 просмотров
Denis_k
Сообщение Denis_k »
с температурой без изменений
Снимок экрана 2017-04-26 в 22.59.07.png (24.39 КБ) 6365 просмотров
MD на raspberry pi3
Rad81 писал(а):Доброго времени суток.
Spmini стабилен
Дак вы свойства то создайте пустые, и выберете их из выпадающего списка тут
Denis_k писал(а):с температурой без изменений
Гляньте, может свойство или объект отвязались? Команды то работают? Может RM свой IP поменял?
Попробуйте заново добавить? (пока не удаляя прежний)
В поле "Значение" температура меняется на вкладке данные?
RedDevil
Сообщение RedDevil »
woow писал(а):
airafree писал(а):
На RF модуль ничего не похоже, даже антены не видно, а есть снимок с обратной стороны?
С пульта, через стены переключает? На ИК похоже.
С обратной стороны нет ничего, и через стены "пробивает". Просто чудо, а модуль- приёмник закрыт под металлическим колпаком.
Вот такая люстра Про пульт тут не написано, но он есть.
Вложение ap.png больше недоступно
Вложение ady.jpg больше недоступно
Вложение vis.jpg больше недоступно
Потом удалю фоткию[/quote]
если кнопка включает и выключает одной кнопко то скорее всего не поддерживает. сам прогорел на этом заказал не те модели. эти пульты нового типа они не ловятся броадлинком.вам нужны старого типа, чтоб одной кнопкой включал а другой выключал, но это не факт что будет работать. я старый тип пульта разобрал:
