у меня вообще не работает этот пинг:время очередной проверки обновляется,но ни интернета,ни локальных устройств не видит.В чём дело-я не знаю
Попробуйте вручную запустить cycle_ping.php (я не за компом - не помню как называется) и посмотрите ошибки которые он вываливает в консоль. должно быть понятно почему не работает.rtroyakov писал(а):у меня вообще не работает этот пинг:время очередной проверки обновляется,но ни интернета,ни локальных устройств не видит.В чём дело-я не знаю
xneo писал(а):Попробуйте вручную запустить cycle_ping.php (я не за компом - не помню как называется) и посмотрите ошибки которые он вываливает в консоль. должно быть понятно почему не работает.rtroyakov писал(а):у меня вообще не работает этот пинг:время очередной проверки обновляется,но ни интернета,ни локальных устройств не видит.В чём дело-я не знаю
так он вроде как в сервисе х-рэя "работает" Останавливаешь или рестартом перезапускаешь-получается так:
20:12:34 0.57229100 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_ping.php
20:12:34 0.57097500 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_ping.php
20:12:33 0.53985500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-26-cycle_ping.php.txt
20:12:30 0.54340900 Executing: taskkill /F /T /PID 944
и авторекавери в бесконечный закольцованный цикл уходит:стартует и останавливается,и рестартует... Я,честно,хз... не понимаю
Выключите там авторекавери и прибейте главный цикл на время. Чисто для теста.rtroyakov писал(а):
Выключил рекавери. Стоп цикл с первого раза не срабатывает,я так понял откуда-то была попытка ещё и рестартануть,хотя рекавери выключен,второй раз нажал на стоп - вот что:xneo писал(а):Выключите там авторекавери и прибейте главный цикл на время. Чисто для теста.rtroyakov писал(а):
21:25:08 0.44639000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-26-cycle_ping.php.txt
21:25:05 0.98732000 Executing: taskkill /F /T /PID 9420
21:25:05 0.43102100 Closing service cycle_ping (id: 11)
21:24:40 0.87223700 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_ping.php
21:24:40 0.78711900 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_ping.php
21:24:39 0.75980200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-26-cycle_ping.php.txt
21:24:36 0.92955700 Executing: taskkill /F /T /PID 11004
21:24:36 0.75481300 Closing service cycle_ping (id: 5)
А вот ручной старт:
21:30:22 0.27437900 yandex_tts.processSubscription (SAY)
21:30:15 0.25680000 Starting service cycle_ping (./scripts/cycle_ping.php)
21:25:09 0.71114200 yandex_tts.processSubscription (SAY)
А как не было ни интернета,ни локальных устройств-так и нет
Ручной старт из консоли лучше сделать бы. Там больше информации.
Доброе утро,xneo,Вы имеете ввиду встроенную консоль мажора или командную строку компа? Да и как это сделать,саму команду на запуск тогда уж напишите ,пожалуйста.xneo писал(а):Ручной старт из консоли лучше сделать бы. Там больше информации.
Если у вас на windows стоит то не подскажу. Тут где то было в обсуждении циклов.
Вот здесь(с основного сайта) про запуск/остановку циклов в самом низу : http://majordomo.smartliving.ru/Main/Pr ... gFunctions
Запустил из консоли мажора,получилось вот так:
11:00:40 0.95204600 yandex_tts.processSubscription (SAY)
11:00:38 0.76095200 Starting service cycle_ping (./scripts/cycle_ping.php)
Получается,что всё работает,как бы не запускалось
Вообще,раньше работало,систему использую давно,однако,недавно было очередное обновление windows 10,после этого что-то навернулось.Я даже на другой комп скачал систему с "нуля",перепроверил файлы,всё одинаково.Думаю,это к знатокам винды
