Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
PuRGen
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение PuRGen »
Файлик есть в первом сообщении, в описании DietPi, так же он есть в /boot/в папке со скриптами для разных плат.
Им нужно заменить /boot/script.bin. (В диетпи помогает)
В этом образе используется файл dtb и скорее всего его нужно менять на нужный. Я не пробовал. (замена script не помогает)
PS В DietPI перенос в emmc: sudo install_to_emmc
Правда он завершается ошибкой, нужно примонтировать /dev/mmcblk0p1 и скопировать туда папку /boot
dfrozen
Сообщение dfrozen »
jorj22 писал(а):dfrozen спасибо за быстрый ответ.
Пожалуйста объясните на пальцах как " /boot/script.bin поставить от своей платы" ?
в папке /boot/bin/ Леежат файлы почти на весь ассортимен одноплатников, скопировать в /boot и переименовать в script.bin или сделать грамотный симлинк)
Снимок экрана 2017-04-24 в 23.16.08.png (216.44 КБ) 9879 просмотров
MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
dfrozen
Сообщение dfrozen »
PuRGen писал(а):Файлик есть в первом сообщении, в описании DietPi, так же он есть в /boot/в папке со скриптами для разных плат.
На Armbian /usr/lib/nand-sata-install/nand-sata-install `работает без проблем
По теме использования файлов dtb
MDM Orange Pi Plus2
immortal
Сообщение immortal »
script.bin работает только в образе DietPi
В образе Armbian Ubuntu файлы dtb, возможно поможет просто перенос всего из папки boot от вашего железа.
immortal
DietPi сделан на основе Armbian jessie
jorj22
Сообщение jorj22 »
Спасибо большое всем за помощь.
Вернулся на DietPi.
Заменил script.bin и добавил script.fex в /boot/ при помощи WinSCP. Перезагрузился "sudo reboot"
Копаю дальше.
jorj22
Сообщение jorj22 »
Усё получилось, всем спасибо!
PuRGen только у меня нужно монтировать не /dev/mmcblk0p1 а /dev/mmcblk1\
Avolodin
Сообщение Avolodin »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Я искал по запросам на форуме, но так и не нашёл подобной проблемы.
Поставил на свою плату Orange Pi PC образ DietPi v148.
Настроил под себя, подключил свои MQTT устройства на ESP8266. Все работало прекрасно ровно неделю. Потом MQTT брокер начал глючить. Сам отправляет топики, следовательно в доме начинается светомузыка.
Сначала думал на свои устройства, но я их отключил от питания, и в MD все равно приходят топики с брокера. Так же компьютер не имеет выхода в интернет. Работает исключительно внутри домашней сети.
Поменяв ip-шник сервера MD, устройства перестав получать глючные топики с брокера, работают прекрасно.
Кстати говоря, ровно такая же проблема была и с предыдущей версией DietPi.
До этого сервером MD у меня был компьютер на Windows, на котором стоял и MQTT брокер, и подобных проблем не наблюдалось.
Кто подскажет в чем прикол?
immortal
Avolodin писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
с датами и временем всё в порядке?
Avolodin
Да. Все в порядке. Дату, время, часовой пояс, все настраивал с самого начала.
И, повторюсь, что неделю все работало прекрасно.
