Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
SergeyM
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Сообщение SergeyM »
возможно в настройках активировано 2 голосовых движка
при наличии нескольких терминалов в системе и недоступности одного из них, может 2 раза говорить в один
может организовался двойной вызов скрипта\метода
может ... да много чего еще.
хорошо бы вспомнить какие изменения вносились в систему.
Чудес не бывает.
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
artemon25
Сообщение artemon25 »
в том и дело давно ни чего не делал и не менял в настройках один движок Ivona TTS а в хромгейте Google русский но он там не меняется терминалов три один сервер один хромгейт и один телефон и разницы нет доступны они или нет ничего не меняется произносится всё равно скрипт 2 раза причём разными голосами первый наверное гугл а второй ивона а раньше была только ивона . никаких изменений не вносил двойной вызов скрипта вроде не должен быть тем более что все скрипты работают одинаково. пробовал перезагрузиться и перегрузить сам маджордомо ничего не помогает пока не могу разобраться . может быть есть у кого нибудь идеи
wukd
Сообщение wukd »
Может не по теме , но вот такие сыпятся остановки цикла: 22:33:03 0.76617700 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:33:03 0.76406800 ivona_tts.processSubscription (SAY)
22:32:33 0.46636400 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:32:33 0.46475200 ivona_tts.processSubscription (SAY)
22:32:33 0.44990500 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:32:33 0.44815700 ivona_tts.processSubscription (SAY)
22:27:32 0.60315900 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:27:32 0.60154400 ivona_tts.processSubscription (SAY)
22:26:56 0.19993400 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:26:56 0.19651400 ivona_tts.processSubscription (SAY)
22:26:56 0.18069300 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:26:56 0.17873000 ivona_tts.processSubscription (SAY)
22:21:55 0.37541400 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:21:55 0.37340900 ivona_tts.processSubscription (SAY)
22:21:07 0.84750200 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:21:07 0.84579300 ivona_tts.processSubscription (SAY)
22:21:07 0.82547700 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
22:21:07 0.82368500 ivona_tts.processSubscription (SAY)
причем , сразу после обновления , куда смотреть , где "копать"
artemon25
оказалось всё на много проще на в ChromeGateMJD в настройках отключить синтезатор речи и тогда один раз произносит а раньше было синтезатор гугл
w00d
Сообщение w00d »
у меня в терминалах ChromeGateMJD теперь только слышно звук что реагирования, но не проговаривает say или подобное.
уже все перепробыал, подскажите пожалуйста где я туплю?((
ovcher
Сообщение ovcher »
То же самое после установки одного из последних обновлений.
Я так понимаю еще обновился и модуль(В синтезаторах речи, кроме Гугла и отключить, стали появляться альтернативные варианты)
Сдается мне что причина в чем то из этого.
Ivan Akimov
Сообщение Ivan Akimov »
Та же беда. Думал, что связано с обновлениями виндовса + решил поиграться с звуковым драйвером, в результате теперь приходиться разбираться с голубым экраном смерти.
З.Ы. У меня звук работал только тогда, когда была открыта терминальная сессия на сервер МД с прямым выводом звука
w00d
Сообщение w00d »
вух, ну хорошо что не только у меня, не из за кривизны моих рук. ато уже все облазил.
у меня звук работал всегда на нескольких терминалах, а тут замолк везде. следовательно раз на 3х терминалах одновременно перестал работать думал тело на севере MD.
(То же самое после установки одного из последних обновлений.
Сдается мне что причина в чем то из этого.)
я думаю на врятли что из за того что добавились дополнительные голосовые движки, может что то с аккаунтом через который плагин взоимодействовал с гуглом? я сталкивался со службами гугла чтобы звоимодействовать с ними нужно получить ключ, возможно тут синтез речи также был построен? наверное сможет ответить тот кто написал эту классную штуку для хрома.
я переживал что это изза того что я скормил say сказку "репка" у меня как раз после этого перестал работать как надо, но даже переустановка (и установка на другую машину) не вылечила.
хотя нет, не нужен вроде не какой ключ, просто софтина переводит текст в mp3 и потом проигрывается, не понятно мочему не пашет все равно в терминалах(
ovcher
Сообщение ovcher »
w00d писал(а): я думаю на врятли что из за того что добавились дополнительные голосовые движки, может что то с аккаунтом через который плагин взоимодействовал с гуглом?
Сомневаюсь. Дело в том что в свое время я запускал MD в двух вариантах win и lin, так вот там где был win осталась прекрасно работающая Алена, я к тому что Алену видно из плагина, естественно, я ее всесторонне пытался завести результат нулевой.
Если восстановить хронологию событий, было так. Каждый раз при обновлении делаю резервную копию. Последний раз обновлялся 11.02.17 и до последнего обновления 23.04.17 все было идеально. 23 обновляю MD пропадает во всех терминалах say, только дилинь. Захожу в браузеры их 3 (разные системы) до этого до 58 версии автоматом обновилась рабочая консоль с убунтой, она была первая куда я зашел, результатов ноль. Далее зашел в 10 результатов ноль, обновил до 58, следом в W7 та же песня. И только потом до меня дошло что стоило глянуть что там в плагине, а не кинулся сразу потому что команды с него(плагина) уходили прекрасно. На первый взгляд с плагином все в порядке, без изменений, ведь помню точно был разговор что Сергей сделает только отключение и добавит поддержку minMsgLevel, а тут смотрю в 7 появилась Алена, а в 10 стандартный виндовый движок. И вот тогда то до меня и дошло что плагин обновился и дело может быть еще и в нем. В общем пока я так и завис на понимании того в чем же действительно проблема. Сходил на Гит посмотрел все из доступных мне описаний обновлений, ничего не увидел, попробовал поиграть с sayTo, тоже результат нулевой, не Алена не масдайный движок так и не завелись. В общем, нужна помощь Сергея, но я даже не знаю от чего отталкиваться, все что у меня есть это промежуток времени в который могла произойти проблема. А как у Вас? Может удастся этот промежуток хотя бы сузить, а потом уже спросить Автора что могло случиться за это время?
w00d
Сообщение w00d »
у меня после установки на распбери работает локально, но говорит как то заикается, через терминалы молчит.
на вин версии снес ивону, заговорила локально, в терминалах также молчит.
терминалы ведь используют гугл синтезатор, что то с ним случилось.
еще заметил на вин версии после обновления в некоторых модулях стало так
Module "app_quotes" not found ([module name="app_quotes" action="admin" instance="adm"])
маркете стали отображаться как не установленные, если заново поставишь все ок открываются нормально.
дополнение пробывал сность из хрома и по новой ставить, не помогает.
пока один вариант слушать МД из простых, подключился на терминале имвивером к серверу, и таким оброзом на терминал звук пробрасываю))
