Выбор контроллера для МД
Chainik
Re: Выбор контроллера для МД
Сообщение Chainik »
kas5858 писал(а):Я имею ввиду при открытие штор, как система распознает что штора уже открыта и останавливает двигатель.
Вся логика определяется скриптом, который управляет движением шторы. Преимуществом MegaD является наличие обратной связи. Мы в любой момент можем "спросить" контроллер, в каком состоянии находится тот или иной вход или выход (или каково текущее значение датчика).
Перед тем как начинать движение скрипт спрашивает Мегу, не замнут ли вход, к которому подсоединен геркон (в данном случае верхний). Если замкнут, то это означает, что штора уже находится верхнем положении и команда "Вверх" в таком случае просто игнорируется.
Ну а если штора движется вверх и срабатывает верхних геркон, контроллер запускает тот же самый скрипт (управляющий всей логикой) и скрипт посылает на Мегу команду на выключение выхода, от которого идет сигнал на движение двигателя по направлению "вверх".
Между Мегой и двигателем находится такой драйвер (http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-led-rgb), правда в данном случае драйвер использован для управления светодиодной RGB-лентой.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Chainik писал(а):Есть и MegaD-328 и MegaD-2561. Исполнительные модули, конечно, используются (с "голым" контроллером особо "не повоюешь" :)). Использую MegaD-7I7O-R (под управление нагрузками) и MegaD-14-IN (под датчики).
У тебя один блок питания (БП) на все? Какой? Как БП выбрать? Запутался, для RGB-лент отдельно нужно брать или в месте Мегой можно запитать?
Изображение Connect
Chainik
Сообщение Chainik »
Блок питания один, но это потому что запитываются небольшие "стендовые" нагрузки. Для реального проекта относительно мощные нагрузки (двигатели, например) будут, конечно, питаться от отдельного БП. Одновременный запуск 5-10 двигателей будет давать большие стартовые токи. Использую БП на 12 В марки Mean Well DR-60-12 http://ab-log.ru/files/File/Datasheets/dr-60-spec.pdf.
Небольшие нагрузки, например, датчики температуры DS18B20 или датчики движения вполне можно запитывать от соответствующих клемм исполнительного модуля MegaD-14-IN.
БП всегда выбирается под конкретную нагрузку. RGB-ленту, т.к. нагрузка все таки мощная, я бы запитывал от отдельного БП. Ну чтобы не было даже риска "просадок" напряжения на контроллере. Когда "мозг" оказывается без "кровоснабжения", могут быть нестабильности в работе.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Chainik
Спасибо, пока понятно!
Уважаемое сообщество, не ужели нет ни у кого опыта пользование другими девайсами кроме МегаД?
Вопрос пока открыт (Wiren Board 5, UCH-M141RC/0808, NOOLITE-F SRF-10-1000).
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
Отличный обзор по UNIEL. Вопрос открыт по (Wiren Board 5, NOOLITE-F SRF-10-1000).
Изображение Connect
