У меня на малине также периодически возникают непонятки с маршрутизацией. Пытался тут узнать.viewtopic.php?f=6&t=3897
- Vovix
Ага!directman66 писал(а):У меня на малине также периодически возникают непонятки с маршрутизацией. Пытался тут узнать.viewtopic.php?f=6&t=3897
дайте на малине:
sudo dhclient wlan0Мой -CONNECT-
У меня наоборот, внутренняя сетка выборочно видит друг друга. Помогает перезагрузка роутера.
Vovix писал(а):Ага!directman66 писал(а):У меня на малине также периодически возникают непонятки с маршрутизацией. Пытался тут узнать.viewtopic.php?f=6&t=3897
дайте на малине:и у меня она заработала, до первой перезагрузки!Код: Выделить всё
sudo dhclient wlan0
что по команде ~# route показывает когда не видит локалки?? Вывод должен таким
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default gateway 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
10.10.100.0 * 255.255.255.240 U 0 0 0 wlan0MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
- Vovix
локалку у меня видит, всегда!dfrozen писал(а): ...
что по команде ~# route показывает когда не видит локалки?? Вывод должен такимКод: Выделить всё
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default gateway 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0 10.10.100.0 * 255.255.255.240 U 0 0 0 wlan0
Мой -CONNECT-
- Vovix
вот разберусь тогда напишу тут все "мелочи" о которых почему-то молчат спецы!
ведь многие вещи для человека привыкшего к Винде в Линухе совсем не очевидны, ну вот например:
часов в Raspberry Pi нет, хорошо (ну плохо конечно), но трудно написать, что даже если поставить локаль и тайм зону,
то время не заведется правильно... оказывается если прошло больше определенного времени с выключения (а образ уже давно был создан) то нужны "легкие танцы"!
или например, что в этом образе не установлен переключатель раскладки клавиатуры "из коробки"
или, что в символах клавиатуры надо сильно постараться, чтобы найти # (решетку)
или что звук через HDMI заикается (ну это наверно не у всех и не всегда)
и т.д. и т.п.
это всё мелочи конечно... но у нас же все Специалисты ... офигенные...
А я разберусь и выложу на форум эти нюансы... мне не стыдно, я так любитель "мимо проходил"!
и т.д. и т.п.
Мой -CONNECT-
Как это часов нет Оо... линуха вообще больше на консоль ориентированная штука...иксы больше как надстройка...и часы в консоли по команде date (вроде) выпадают...
На счет сети попробуй dns жестко прописать в /etc/resolv.conf
Переключатель раскладки я тоже в консоли настраивал когда то в генту...но прикол в том, что он там во первых нафиг не нужен был, все команды один фиг на инглише, во вторых на альт+шифт не втыкался хоть убей...за клавишу переключения отвечает что-то в /etc/ связанное с keymap... Глянь find etc|grep keymap...не факт конечно что вообще локаль настроена...не смотрел этот образ, ибо нет малинки...
- Vovix
я имею ввиду, что часы программные и в первом посте в этой теме надо добавить настройку времениnick7zmail писал(а):Как это часов нет Оо... ....
и возможно смены серверов времени на (в моём случае) Российские!
понятно, что потом Raspberry затолкают в шкаф и будут обращаться к ней по SSH и иксы лишние, но...nick7zmail писал(а):... линуха вообще больше на консоль ориентированная штука...иксы больше как надстройка...
скачал человек образ, поставил, и попробовать захотел на Малине прямо, в родном браузере...
тогда раскладка русская и понадобиться...
но если априорно посчитать, что этот чел Линуксоид был уже... тогда какие вопросы - никаких!
спасибо, разверну малину - попробую! понятно, что дело в DNS, но почему только у меня? образ все ведь один скачали, если этот именно!nick7zmail писал(а):... На счет сети попробуй dns жестко прописать в /etc/resolv.conf ...
роутер DIR-620 стоит, за ним ни чего плохого не замечал...
Мой -CONNECT-
Apple HomeKit-совместимость нужно как то активировать?
добавил устройсва, в обьект хоумкит вроде добавились
но на телефоне не находит аксесуаров.
почемуто на нажатие иконок со сцены сопровождение голосом присудствует,
но если добавить новый сценарий say; но нет голоса=(
homebridge говорит так.
{"Switch1":{"services":{"Switch 1":"Switch"},"characteristics":{"Switch 1":{"On":false}}},"Switch2":{"services":{"Switch 2":"Switch"},"characteristics":{"Switch 2":{"On":false}}},"Switch3":{"services":{"Switch 3":"Switch"},"characteristics":{"Switch 3":{"On":false}}},"XiSensor_temp02":{"services":{"Температура":"TemperatureSensor"},"characteristics":{"Температура":{"CurrentTemperature":25.12}}},"XiSensor_humidity02":{"services":{"Влажность":"HumiditySensor"},"characteristics":{"Влажность":{"CurrentRelativeHumidity":41.3}}},"XiMotion03":{"services":{"Движение":"MotionSensor"},"characteristics":{"Движение":{"MotionDetected":"blank"}}},"XiButton01":{"services":{"поворот куба":"Switch"},"characteristics":{"поворот куба":{"On":"blank"}}},"XiButton02":{"services":{"поворот куба 2":"Switch"},"characteristics":{"поворот куба 2":{"On":"blank"}}}}почемуто на нажатие иконок со сцены сопровождение голосом присудствует,
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ homebridge
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdn ... ceRegister>
[4/22/2017, 2:27:45 PM] Loaded plugin: homebridge-mqtt
homebridge API version: 2.2
[4/22/2017, 2:27:46 PM] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
[4/22/2017, 2:27:46 PM] ---
[4/22/2017, 2:27:46 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[4/22/2017, 2:27:46 PM] Loading 1 platforms...
[4/22/2017, 2:27:46 PM] [mqtt] Initializing mqtt platform...
[4/22/2017, 2:27:46 PM] [mqtt] homebridge-mqtt v0.4.2
[4/22/2017, 2:27:46 PM] Loading 0 accessories...
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 123-45-678 │
[4/22/2017, 2:27:46 PM] [mqtt] Number of cached Accessories: 0
[4/22/2017, 2:27:46 PM] [mqtt] connect Anonymous
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
at Server._listen2 (net.js:1259:14)
at listen (net.js:1295:10)
at Server.listen (net.js:1391:5)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:509:16)
at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:10)
│ 123-45-678 │
events.js:160
- Vovix
проверил, там две строчки есть в них уже ip роутера (search и nameserve)nick7zmail писал(а):...
в итоге без подачи команды
sudo dhclient wlan0
выход в интернет не заводиться!
Мой -CONNECT-
