Alex77
Сообщение Alex77 »
Правильно я понял что если у меня первая версия то у меня нет возможности включить режим разработчика ?
w00d
Сообщение w00d »
нашел магазинчик прям рядом с работой, занимаются реализацией продукции Xiaomi а самое главное все в наличии, купил куб сегодня буду тестировать! не совсем понимаю как будут majordomo видеть манипуляции с кубом? кто нибудь уже настроил?
w00d писал(а):нашел магазинчик прям рядом с работой, занимаются реализацией продукции Xiaomi а самое главное все в наличии, купил куб сегодня буду тестировать! не совсем понимаю как будут majordomo видеть манипуляции с кубом? кто нибудь уже настроил?
На отдельные действия добавятся отдельные команды и к ним можно привязать вызов нужных методов.
w00d
Сообщение w00d »
появился куб, обновил систему=( рухнули с main, exec, scheduler, webvars циклы.
Код    Название    Счётчик    Обновлено
cycle_stop        27248    04/22/2017 13:07:55
method        10401    04/22/2017 13:07:48
script        1    04/21/2017 22:13:35
Алиса слышит но не отвечает голосом
cycle_stop
Назад
Общее
История
Очистить всё
2017-04-22 13:11:33 ./scripts/cycle_execs.php
2017-04-22 13:11:33 ./scripts/cycle_main.php
2017-04-22 13:11:33 ./scripts/cycle_ping.php
2017-04-22 13:11:33 ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-04-22 13:11:33 ./scripts/cycle_states.php
2017-04-22 13:11:33 ./scripts/cycle_webvars.php
2017-04-22 13:11:19 ./scripts/cycle_execs.php
2017-04-22 13:11:19 ./scripts/cycle_main.php
2017-04-22 13:11:19 ./scripts/cycle_ping.php
2017-04-22 13:11:19 ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-04-22 13:11:19 ./scripts/cycle_states.php
2017-04-22 13:11:19 ./scripts/cycle_webvars.php
2017-04-22 13:11:05 ./scripts/cycle_execs.php
2017-04-22 13:11:05 ./scripts/cycle_main.php
2017-04-22 13:11:05 ./scripts/cycle_ping.php
2017-04-22 13:11:05 ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-04-22 13:11:05 ./scripts/cycle_states.php
2017-04-22 13:11:05 ./scripts/cycle_webvars.php
2017-04-22 13:10:52 ./scripts/cycle_execs.php
2017-04-22 13:10:52 ./scripts/cycle_main.php
2017-04-22 13:10:52 ./scripts/cycle_ping.php
2017-04-22 13:10:52 ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-04-22 13:10:52 ./scripts/cycle_states.php
2017-04-22 13:10:52 ./scripts/cycle_webvars.php
2017-04-22 13:10:39 ./scripts/cycle_execs.php
2017-04-22 13:10:39 ./scripts/cycle_main.php
2017-04-22 13:10:39 ./scripts/cycle_ping.php
2017-04-22 13:10:39 ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-04-22 13:10:39 ./scripts/cycle_states.php
2017-04-22 13:10:39 ./scripts/cycle_webvars.php
2017-04-22 13:10:27 ./scripts/cycle_execs.php
2017-04-22 13:10:27 ./scripts/cycle_main.php
2017-04-22 13:10:27 ./scripts/cycle_ping.php
2017-04-22 13:10:27 ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-04-22 13:10:27 ./scripts/cycle_states.php
2017-04-22 13:10:27 ./scripts/cycle_webvars.php
2017-04-22 13:10:16 ./scripts/cycle_execs.php
2017-04-22 13:10:16 ./scripts/cycle_main.php
2017-04-22 13:10:16 ./scripts/cycle_ping.php
2017-04-22 13:10:16 ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-04-22 13:10:16 ./scripts/cycle_states.php
2017-04-22 13:10:16 ./scripts/cycle_webvars.php
2017-04-22 13:10:02 ./scripts/cycle_execs.php
2017-04-22 13:10:02 ./scripts/cycle_main.php
2017-04-22 13:10:02 ./scripts/cycle_ping.php
method
Назад
Общее
История
Очистить всё
2017-04-22 13:12:13 Exception in "System.checkState" method Response from Ivona is no mp3: {"Message":"Authentication failed"}
2017-04-22 13:12:01 Exception in "System.checkState" method Response from Ivona is no mp3: {"Message":"Authentication failed"}
2017-04-22 13:11:49 Exception in "System.checkState" method Response from Ivona is no mp3: {"Message":"Authentication failed"}
script
2017-04-21 22:13:35 Error in script "приведствие": Response from Ivona is no mp3: {"Message":"Authentication failed"}
прописал на каждое действие куба, say('название действия'); что бы понять какие действия есть
w00d
Сообщение w00d »
привезал к повороту включение света, к двойному повороту выключение света.
подумал попробую переделать на в повороте на один раз так:
$a=gg('тут переменая статус milight');
if ($a == 0) тут ссылка из модуля включения milight;
if ($a == 1) тут ссылка из модуля на выключение;
по идее можно будет одним действием включать выключать, а остальные использовать для чегонибудь еще.
Сердобольный
Сообщение Сердобольный »
Не могу найти инструкцию, как писать сценарии для устройств Xiaomi, которая была в этом разделе, примерно на 3-4 странице. Удалили?
В последнем обновлении немного пошаманил и сейчас система должна уметь управлять розеткой и встраиваемыми выключателями.
Так же добавил одну интересную функцию -- возможность инициировать проигрывание рингтона. Это объясню подробнее.
При автоматическом обнаружении хаба или после редактирования и сохранении записи хаба в свойствах появится новая команда ringtone:
Собственно, теперь если привязать какое-то свойство к этой команде, то установкой значения этого свойства можно проигрывать рингтоны, которые есть в памяти устройства.
Например, в указанном примере можно сделать
sg('rgb01.ringtone','12');
и из хаба проиграется рингтон с номером 12
Вообще доступны следующие рингтоны:
* сирена [номера 0-8]
* дверной звонок [10-13]
* будильники [20-29]
* пользовательские рингтоны (загруженные через приложение) начинаются с номера 10001
Для того, чтобы остановить проигрываемый рингтон надо послать пустую строку или stop:
sg('rgb01.ringtone','stop');
Кроме того, есть возможность указать громкость, с которой проиграется рингтон (от 0 до 99):
sg('rgb01.ringtone','12,50'); // проиграть рингтон 12 с громкостью 50
Сердобольный
Подскажите, где найти инструкцию по настройке устройств Xiaomi
alekszander
Сообщение alekszander »
Сердобольный писал(а):Подскажите, где найти инструкцию по настройке устройств Xiaomi
В чем именно проблема?
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Сердобольный
Устройства от Xiaomi появились в разделе "Устройства", каждое могу отредактировать. Вкладка "Общее" позволяет переименовать устройство, вкладка "Данные" позволяет: добавить устройство, связать объект, выбрать связанное свойство и метод.
Необходима инструкция, как с этим управляться? На примере, допустим, 2-х клавишного выключателя:
настройка 2-х клавишного выключателяSPOILER_SHOW
Или температурного датчика:
температурный датчик, в котором прописал на "интуитивном" уровне…SPOILER_SHOW
Как вывести полученные данные в сцену с картинкой квартиры?:
сцена уже нарисована и загружена в систему, эта картинка для наг…SPOILER_SHOW
