Re: Модуль Broadlink
И в RM2 температурных вкладок тоже нет.
Обновить то нажимали? Гляну дома, мож че косячнул с кодом...
RM2 у меня точно температуру шлет...
Гляньте ещё x-ray-debug во время нажатия "обновить"...может там ошибки какие...
После нажатия кнопки обновить система зависает на минуты две три и потом вот
- A1_1.JPG (129.57 КБ) 5638 просмотров
Ночью даже цыклы падали.
Эмм...а устройства у вас все в сети? поле "модель" везде присутствует, и правильная? В верхней строке при редактировании устройство выбрано?
всё правильно, я же не первый раз настраиваю. И все устройства в сети. До этого обновления всё работало хорошо, кроме самозброса M1 которое мы обсуждали выше. Может надо совсем модуль снести и потом заново поставить, но жалко много выключателей на RM2 висят. Пока работают но не знаю как будет после сноса. Ну вы посоветуйте что делать сносить или подождать.
Не стоит сносить пока...вроде всё должно работать...код уже весь пересмотрел...не знаю даже что предложить...могу предложить экспортировать таблицу dev_broadlink_commands, если таки надумаете сносить...так хоть команды сохранятся...на обеде подумаю. Для начала перезагрузиться попробуйте...
Так и думал блин что у кого нить что нить сломается =(...но как может не работать то, что у меня работает (я про температуру RM2) - вообще ума не приложу.
Судя по ошибке - он не может таки найти хост...может IP-шники поменялись? (ну чисто в порядке бреда))) у меня кончаются предположения.
В общем психанул всё снёс. Сейчас успел добавить A1 и нажал кнопку обновить, реакция моментальная и данные появились. Думаю будет работать, спешу на работу. Так что надо сначала сносить.
Странно...по идее всё предусмотрено, чтобы без сноса работало)) ну ладно, главное что заработало =).scorp49 писал(а):В общем психанул всё снёс. Сейчас успел добавить A1 и нажал кнопку обновить, реакция моментальная и данные появились. Думаю будет работать, спешу на работу. Так что надо сначала сносить.
