в реале сейчас те-же поля (ни чего не изменилось)!
более того функция найди айфон отрабатывает правильно, на телефон по команде все приходит!
но по какой-то причине не пишутся координаты и др.данные в базу данных!!!
ищу почему!!! и кто виноват!!!
Мой -CONNECT- Windows 7(PHP 7.2) + Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) + MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) + LAN(сенсоры) -=: Если вам помогло моё сообщение, нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора: Vovix" (кнопка Спасибо) справа! :=-
calculateTheDistanceToiPhone теперь будет расчитываться в модуле gps трекер, по остальному проверю чуть позже, возможно когда-то давно у себя снес это все . У меня на линуксе номально работает все..
а самый прикол, что модуль findMyiPhone исправен и ни в чем не виноват!!!
а виноват Я!!! сам!!! (зато нашел почему не корректирует по точности и всё шлёпает в базу данных!)
а почему виноват... потому, что приводил в порядок метод onNewMinute
по причине долгости его выполнения и перевел все на таймеры!!!
а при копировании имена таймера в двух местах оказались одинаковыми... вот и не выполнялась проверка координат, вообще!!!
а я тут людей напряг! ну наука будет!
Да. Был у меня такой косяк что не вызывал gps.php, а напрямую в базу писал. Сейчас в модуле iDevices перешел на использование этого файла.
Кстати модуль появился в маркете. Можно пользоваться. Почти все тоже самое только не нужно заморачиваться на id устройств и т.п. нужно знать только имя и его можно посмотреть в самом модуле.
Последний раз редактировалось zelevova Ср апр 19, 2017 11:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
zelevova писал(а):Да. Был у меня такой косяк что не вызывал gps.php, а заново писал. Сейчас в модуле iDevices перехожу на использование этого файла.
Кстати модуль появился в маркете. Можно тестировать.
