МИХАИЛ56
Re: Модуль Broadlink
Сообщение МИХАИЛ56 »
nick7zmail писал(а):Добавить такой код
В метод OnNewMinute объекта ClockChime (класс Timer)
Будет обновляться каждую минуту
второй день мучаюсь , не могу найти куда добавить код , добавлял куда то но не обновляется каж минуту
МИХАИЛ56
от сюда плясать? и потом куда?
Снимок экрана (61).png (156.55 КБ) 6713 просмотров
Без разницы...тот что выше - классовый (для всего класса, в вашем случае ClockChime A1), нижний для конкретного объекта...вписать можете или туда или туда...главное следите, чтобы и там и там у вас разный код не оказался...система плохо такое обрабатывает....всё спихиваем либо в класс либо в объект.
МИХАИЛ56
nick7zmail писал(а):Без разницы...тот что выше - классовый (для всего класса, в вашем случае ClockChime A1), нижний для конкретного объекта...вписать можете или туда или туда...главное следите, чтобы и там и там у вас разный код не оказался...система плохо такое обрабатывает....всё спихиваем либо в класс либо в объект.
спасибо огромное !
ура все получилось !
МИХАИЛ56 писал(а): спасибо огромное !
Ничо страшного, скоро опять всё сломается =DDD я тут обнову готовлю большую)))
МИХАИЛ56
:o да уж , опять придется перенастраивать
вот по поводу включателей броадлинк ТС2 хотел спросить
может есть какая то возможность ими управлять через компьютер кроме самой проги екантрол ?
МИХАИЛ56
у меня так же есть еще S1 ее можно как то тоже?
ТС2 - легко. В е-контроле качаете пульты для управления ТС2, переводите модуль в режим обучения - нажимаете кнопку в е-контроле вкл - команда записывается, ещё раз в режим обучения, в е-контроле команду выкл...всё. Теперь можно этими командами включать-выключать ТС2.
С S1 - сложнее...мне пару недель назад форумчанин предлагал дописать класс для S1 в библиотеку...но пока этого не сделано)) косвенная поддержка есть в BroadlinkHTTPBridge, примеры работы с S1 у Ultron-а в конекте есть...в этом модуле, работающем с HTTPBridge - тоже поддержки нету...не добрались у меня тогда до S1 руки...а ща все силы на PHP-only реализацию))
МИХАИЛ56
nick7zmail писал(а):ТС2 - легко. В е-контроле качаете пульты для управления ТС2, переводите модуль в режим обучения - нажимаете кнопку в е-контроле вкл - команда записывается, ещё раз в режим обучения, в е-контроле команду выкл...всё. Теперь можно этими командами включать-выключать ТС2.
спасибо ТС2 , сделал
s1 просто от сканировал пульт , то есть с пк могу поставить на охрану или снять
Alex77
Сообщение Alex77 »
Народ у кого есть MP1 очень интересует назначили ли вы устройству постоянный IP,дел в том что если я ставлю ему статически IP он постоянно то приваливаться то отваливается а если делать динамический то сами понимаете нет гарантии что завтра ip будет другой и тогда MDM уже не сможет им управлять - нужно каждый раз заходить в MDM и прописывать там IP/
Так же не через код setGlobal('MP1_koridor.status4',0); не напрямую изменив ствойство на 0 розетка не включаеться.
