[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Модераторы: immortal, newz20
C_3AXAPOB
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Сообщение C_3AXAPOB »
Vovix писал(а):Внимание! прошу проверить: после последнего обновления стандартного приложения GPS-трекер, модуль findMyiPhone перестал работать!
работает
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Возможно что-то в структуре бд поменялось, я у себя давно переделал запись координат, чтобы не зависеть от модуля gps трекер. Попробуйте заменить файл во вложении, может поможет. У меня все работает.
findMyiPhone.class.zip
(1.03 КБ) 211 скачиваний
Vovix
Сообщение Vovix »
:D вы как раз сейчас выложили стандартный старый!
$username - iCloud Apple ID
$password
а у меня сейчас как раз ваш трудиться:
* Update Dark_Veter January 17, 2017
$password
Мой -CONNECT-
Dark_Veter
Не, файл у себя выдрал, так что точно новый :-) Просто возможно не совпадает комментарий сверху)
Vovix
Сообщение Vovix »
Dark_Veter писал(а):Не, файл у себя выдрал, так что точно новый :-) Просто возможно не совпадает комментарий сверху)
У меня принцип в жизни: Я ни когда не вру! (иногда только обманываю) ;)
Вот приложенный выше код:
<?php
$password
function messageToMyiPhone($username, $password, $message, $subject = "", $sound = true, $id = 0) {
    if($message == "") {
        return 0;
    require_once(ROOT.'lib/findMyiPhone/FindMyiPhone.php');
        try {
        $FindMyiPhone = new FindMyiPhone($username, $password);
                $FindMyiPhone->getDevices();
                foreach ($FindMyiPhone->devices as $device) {
                    $devices[] = $device;
        $device_id = $devices[$id]->ID;
        $FindMyiPhone->sendMessage($device_id, $message, $sound, $subject);
    } catch (exception $e) {
        echo 'ERROR: ' . $e->getMessage() ;
function soundToMyiPhone($username, $password, $subject = "", $id = 0) {
    try {
        $FindMyiPhone->playSound($device_id, $subject);
function findMyiPhone($username, $password, $id = 0, $timeout = 60) {
        //require_once('class.findmyiphone.php');
    try {
        $iPhone = array();
        $iPhone['name'] = $devices[$id]->name;
        $iPhone['batteryLevel'] = $devices[$id]->batteryLevel*100;
        $iPhone['batteryStatus'] = ($devices[$id]->batteryStatus == "NotCharging") ? 0 : 1;
        $iPhone['deviceModel'] = $devices[$id]->model;
        $iPhone['deviceClass'] = $devices[$id]->class;
                $location =  $FindMyiPhone->locate($device_id, $timeout);
        $iPhone['latitude'] = $location->latitude;
        $iPhone['longitude'] = $location->longitude;
        $iPhone['timeStamp'] = $location->timestamp;
        $iPhone['accuracy'] = $location->horizontalAccuracy;
        $iPhone['locationType'] = $location->positionType;
        //var_dump($iPhone);
        $iPhone['accuracy'] = isset($iPhone['accuracy']) ? $iPhone['accuracy'] : 0;
                if (isset($_REQUEST['altitude'])) {
                    $iPhone['altitude'] = round($_REQUEST['altitude'], 2);
                } else {
                    $iPhone['altitude'] = 0;
                if (isset($_REQUEST['provider'])) {
                    $iPhone['provider'] = $_REQUEST['provider'];
                } else {
                    $iPhone['provider'] = '';
                if (isset($_REQUEST['speed'])) {
                    $iPhone['speed'] = round($_REQUEST['speed'], 2);
                } else {
                    $iPhone['speed'] = 0;
        $url = BASE_URL . '/gps.php?latitude='  . $iPhone['latitude']
                                            .'&longitude=' . $iPhone['longitude']
                                            .'&altitude='  . $iPhone['altitude']
                                            .'&accuracy='  . $iPhone['accuracy']
                                            .'&provider='  . $iPhone['provider']
                                            .'&speed='     . $iPhone['speed']
                                            .'&battlevel=' . $iPhone['batteryLevel']
                                            .'&charging='  . $iPhone['batteryStatus']
                                            .'&deviceid='  . $iPhone['name'];
                getURL($url, 0);
                //var_dump($url);
а в вашем родном коде идет обращение к базе данных на прямую вот он:
<?php
$password
        return 0;
        $id = (int)$id;
        try {
        $FindMyiPhone = new FindMyiPhone($username, $password, TRUE);
        $FindMyiPhone->sendMessage($device_id, $message, (bool)$sound, $subject);
        $id = (int)$id;
    try {
function lockToMyiPhone($username, $password, $message, $phoneNumber = "", $id = 0) {
        return 0;
        $id = (int)$id;
    try {
        $FindMyiPhone->lostMode($device_id, $message, $phoneNumber);
    try {
        $iPhone = array();
                } else {
                } else {
                } else {
        $url = 'http://127.0.0.1/gps.php?latitude='  . $iPhone['latitude']
                getURL($url, 0);
        // from gps.php !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        $deviceid = $iPhone['name'];
        $device = SQLSelectOne("SELECT * FROM gpsdevices WHERE DEVICEID='" . DBSafe($deviceid) . "'");
        if (!$device['ID']) {
            $device = array();
            $device['DEVICEID'] = $deviceid;
            $device['TITLE']    = 'New GPS Device';
            $device['ID']       = SQLInsert('gpsdevices', $device);
            SQLExec("UPDATE gpslog SET DEVICE_ID='" . $device['ID'] . "' WHERE DEVICEID='" . DBSafe($deviceid) . "'");
        $device['LAT']     = $iPhone['latitude'];
        $device['LON']     = $iPhone['longitude'];
        $device['UPDATED'] = date('Y-m-d H:i:s');
        SQLUpdate('gpsdevices', $device);
        $rec=array();
        $rec['ADDED']     = date('Y-m-d H:i:s');
        $rec['LAT']       = $iPhone['latitude'];
        $rec['LON']       = $iPhone['longitude'];
        $rec['ALT']       = $iPhone['altitude'];
        $rec['PROVIDER']  = $iPhone['provider'];
        $rec['SPEED']     = $iPhone['speed'];
        $rec['BATTLEVEL'] = $iPhone['batteryLevel'];
        $rec['CHARGING']  = $iPhone['batteryStatus'];
        $rec['DEVICEID']  = $iPhone['name'];
        $rec['ACCURACY']  = $iPhone['accuracy'];
        if ($device['ID']) $rec['DEVICE_ID']=$device['ID'];
        $rec['ID']=SQLInsert('gpslog', $rec);
        if($device['USER_ID']) {
            $user=SQLSelectOne("SELECT * FROM users WHERE ID='".$device['USER_ID']."'");
            if($user['LINKED_OBJECT']) {
                setGlobal($user['LINKED_OBJECT'].'.Coordinates', $rec['LAT'].','.$rec['LON']);
                setGlobal($user['LINKED_OBJECT'].'.CoordinatesUpdated', date('H:i'));
                setGlobal($user['LINKED_OBJECT'].'.CoordinatesUpdatedTimestamp', time());
                setGlobal($user['LINKED_OBJECT'].'.BattLevel', $rec['BATTLEVEL']);
                setGlobal($user['LINKED_OBJECT'].'.Charging', $rec['CHARGING']);
                $prev_log=SQLSelectOne("SELECT * FROM gpslog WHERE ID!='".$rec['ID']."' AND DEVICE_ID='".$device['ID']."' ORDER BY ID DESC LIMIT 1");
                if($prev_log['ID']) {
                    $distance=calculateTheDistanceToiPhone($rec['LAT'], $rec['LON'], $prev_log['LAT'], $prev_log['LON']);
                    if($distance>100) {
                        //we're moving
                        //DebMes("Distance: ".$distance. " (point A: ".$rec['LAT'].":".$rec['LON']." point B: ".$prev_log['LAT'].":".$prev_log['LON'].")");
                        setGlobal($user['LINKED_OBJECT'].'.isMoving', 1);
                        clearTimeOut($user['LINKED_OBJECT'].'_moving');
                        setTimeOut($user['LINKED_OBJECT'].'_moving', "setGlobal('".$user['LINKED_OBJECT'].".isMoving', 0);", 15*60); // stopped after 15 minutes of inactivity
        // checking locations
        $lat = (float)$iPhone['latitude'];
        $lon = (float)$iPhone['longitude'];
        $locations = SQLSelect("SELECT * FROM gpslocations");
        $total     = count($locations);
        $location_found=0;
        for($i=0;$i<$total;$i++)
            if (!$locations[$i]['RANGE'])  $locations[$i]['RANGE']=500;
            $distance=calculateTheDistanceToiPhone($lat, $lon, $locations[$i]['LAT'], $locations[$i]['LON']);
            if ($locations[$i]['IS_HOME'] && $device['ID']) {
                $device['HOME_DISTANCE']=(int)$distance;
                if ($user['LINKED_OBJECT']) {
                    setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.HomeDistance', $device['HOME_DISTANCE']);
                    setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.HomeDistanceKm', round($device['HOME_DISTANCE']/1000, 1));
            if($distance<=$locations[$i]['RANGE']) {
                $location_found=1;
                    setGlobal($user['LINKED_OBJECT'].'.seenAt', $locations[$i]['TITLE']);
                // we are at location
                $rec['LOCATION_ID'] = $locations[$i]['ID'];
                SQLUpdate('gpslog', $rec);
                $tmp = SQLSelectOne("SELECT * FROM gpslog WHERE DEVICE_ID='" . $device['ID'] . "' AND ID != '" . $rec['ID'] . "' ORDER BY ADDED DESC LIMIT 1");
                if ($tmp['LOCATION_ID']!=$locations[$i]['ID']) {
                    // entered location
                    $gpsaction = SQLSelectOne("SELECT * FROM gpsactions WHERE LOCATION_ID='" . $locations[$i]['ID'] . "' AND ACTION_TYPE = 1 AND USER_ID = '" . $device['USER_ID'] . "'");
                    if ($gpsaction['ID']) {
                        $gpsaction['EXECUTED'] = date('Y-m-d H:i:s');
                        $gpsaction['LOG']      = $gpsaction['EXECUTED'] . " Executed\n" . $gpsaction['LOG'];
                        SQLUpdate('gpsactions', $gpsaction);
                        if ($gpsaction['SCRIPT_ID']) {
                            runScript($gpsaction['SCRIPT_ID']);
                        } elseif ($gpsaction['CODE']) {
                            try {
                                $code=$gpsaction['CODE'];
                                $success=eval($code);
                                if ($success===false) {
                                    DebMes("Error in GPS action code: ".$code);
                            } catch(Exception $e){
                                DebMes('Error: exception '.get_class($e).', '.$e->getMessage().'.');
            } else {
                $tmp = SQLSelectOne("SELECT * FROM gpslog WHERE DEVICE_ID= '" . $device['ID'] . "' AND ID != '" . $rec['ID'] . "' ORDER BY ADDED DESC LIMIT 1");
                if ($tmp['LOCATION_ID'] == $locations[$i]['ID']) {
                    // left location
                    $gpsaction = SQLSelectOne("SELECT * FROM gpsactions WHERE LOCATION_ID = '" . $locations[$i]['ID'] . "' AND ACTION_TYPE = 0 AND USER_ID = '" . $device['USER_ID'] . "'");
                            try {
        if ($user['LINKED_OBJECT'] && !$location_found) {
            setGlobal($user['LINKED_OBJECT'].'.seenAt', '');
        $tmp = SQLSelectOne("SELECT *, DATE_FORMAT(ADDED, '%H:%i') as DAT FROM shouts ORDER BY ADDED DESC LIMIT 1");
// from gps.php
function calculateTheDistanceToiPhone($latA, $lonA, $latB, $lonB)
   define('EARTH_RADIUS', 6372795);
   //$lat1= $latA;
   //$lat2= $la
   $lat1 = $latA * M_PI / 180;
   $lat2 = $latB * M_PI / 180;
   $long1 = $lonA * M_PI / 180;
   $long2 = $lonB * M_PI / 180;
   $cl1 = cos($lat1);
   $cl2 = cos($lat2);
   $sl1 = sin($lat1);
   $sl2 = sin($lat2);
   $delta = $long2 - $long1;
   $cdelta = cos($delta);
   $sdelta = sin($delta);
   $y = sqrt(pow($cl2 * $sdelta, 2) + pow($cl1 * $sl2 - $sl1 * $cl2 * $cdelta, 2));
   $x = $sl1 * $sl2 + $cl1 * $cl2 * $cdelta;
   $ad = atan2($y, $x);
   $dist = $ad * EARTH_RADIUS;
   return round($dist);
вот как-то так!
Последний раз редактировалось Vovix Ср апр 19, 2017 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Dark_Veter
Так я и писал выше, что переделал, теперь нету там обращения к бд. Координаты теперь пишутся через обращение к gps.php, чтобы не зависеть от структуры бд модуля, которая может меняться:-).
Vovix
Сообщение Vovix »
Dark_Veter писал(а):Так я и писал выше, что переделал, теперь нету там обращения к бд. Координаты теперь пишутся через обращение к gps.php, чтобы не зависеть от структуры бд модуля, которая может меняться:-).
ранее:
Dark_Veter писал(а): Возможно что-то в структуре бд поменялось, я у себя давно переделал запись координат, чтобы не зависеть от модуля gps трекер. Попробуйте заменить файл во вложении, может поможет. У меня все работает.
:shock: :shock: :shock:
вот это меня и смутило!!!
Мой -CONNECT-
Dark_Veter
Ну да, не совсем корректно выразил свою мысль :-)
Vovix
Сообщение Vovix »
Dark_Veter писал(а):Ну да, не совсем корректно выразил свою мысль :-)
и этот "новый файл"... усеченный несколько по функциям...
и проблема с целочиленным ID возникнет снова...
надо посмотреть что с базой данных...
может действительно дело в этом...
то починю!
Мой -CONNECT-
Dark_Veter
А что усечено там по функциям? Может я не заметил чего, там убрана только запись в бд.
