Ещё немного обновлений
Vovix
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Vovix »
rtroyakov писал(а):...
3)В настройках GPS-трекера пытаюсь поменять сервис и тип карт- меняется,но кнопка ОБНОВИТЬ не работает,не сохраняется.
еще раз привлекаю внимание сильных (мира сего)!!! - viewtopic.php?f=7&t=3788&p=50668#p50229 это похоже у всех!!!
Мой -CONNECT-
Сергей...не могу блин нормально пул реквест сделать =D...первый раз открыл - он мне показал, что я изменил 74 файла, хотя я трогал всего 5))
Второй раз вроде более менее нормально, но каким то образом он зацепил saverstore, и прикрутил LICENCE какой то...а в клиенте не отображает это
Видимо я чего то не понимаю =D...глянь вообщем...там по фигне изменений)
Но нормально открыть так и не понял как...
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
После одного из последних обновлений тоже пошли такие повторяющиеся ошибки
07:06:00 0.94966600 Geturl to http://192.168.2.91:80/objects/?object= ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/192.168.2.91:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":191,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":60.000958,"namelookup_time":4.0e-5,"connect_time":0.000165,"pretransfer_time":0.000228,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"192.168.2.91","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"192.168.2.91","local_port":57082}
Rad81
Сообщение Rad81 »
После обновлений
Main cycle is down. Please check background processes status
Делаем перезагрузка и все ок образ rp2
C_3AXAPOB
C_3AXAPOB писал(а):После одного из последних обновлений тоже пошли такие повторяющиеся ошибки
Не из-за этого ли свет по будильнику включился не 7:00 а в 7:20?
Vovix
Сообщение Vovix »
что-то вчера и позавчера очень много обновлений.....?
особенно это: 04/14/2017 21:09 Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/sergejey/alpha' (by nick7zmail)
потому как: Showing 228 changed files with 70,800 additions and 4,249 deletions.
сильно!
Мой -CONNECT-
А я говорил что комит нормально не мог создать :-D
В конце таки вроде получилось, но изменений там всего 5 файлов...
Может это был мердж из альфа ветки в основную?
Если чо я не виноват :shock:
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):А я говорил что комит нормально не мог создать :-D
ага!!! тут уже криндец findMyiPhone пришел...
Мой -CONNECT-
Я хз...у меня лично все циклы живы на винде...
lanket
Сообщение lanket »
nick7zmail писал(а):Я хз...у меня лично все циклы живы на винде...
В другой ветке уважаемый Vovix нашёл причину падения. Это не Вы [emoji6]
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Закрыто
