HawkWize
Сообщение HawkWize »
Сергей, Увы, но скачать не удалось, превышен лимит скачиваний
gulya4848
Сообщение gulya4848 »
Alexey_K писал(а):Ничего не комментировал, ставил по методике отсюда
https://youtu.be/1CGfGuZqmhc
Только там на шаге 2 при добавлении репозитария вместо wheezy.list написать jessie.list
дак там он какраз правит файл mosquitto.conf
в котором можно было просто log закомментировать.
stishka
Сообщение stishka »
Тестю данную сборку около месяца. Заметил некоторые странности:
1. Поработал, красоту навел, настроил, выключил, на следующий день включаю - MD нулевый, почему-то не сохранилось на карточку...хм
2. Погода то работает при записи образа на карточку с нуля, то при следующей записи уже не сохраняет настройки из файла.
Все остальное работает нормик. MQTT пересылает данные с dht22. GPIO15 управляется на лету с мобилки и с сервера.
И кстати небольшой совет: берите блок питания с запасом, я взял на 4А, т.к. мой внешний диск отнимает 0,7А и не каждый micro-usb кабель подойдет, перепробовал 2 - ЖД не запускался.
тут почему то пусто то светится Минск
клацать на "Обновить" можно бесконечно
illyay
Сообщение illyay »
Здравствуйте, а как удалить из homebridge Ваши приборы? а то я удалил mqtt, так как оно мне не нужно, конфиг заменил на свой, но все равно ошибки идут? Спасибо
ошибки
"Failed to find plugin to handle accessory Switch1
Failed to find plugin to handle accessory Switch2
Failed to find plugin to handle accessory Switch3
Failed to find plugin to handle accessory TempSensor01
Failed to find plugin to handle accessory HumSensor01
Failed to find plugin to handle accessory MotionSensor1"
illyay писал(а):Здравствуйте, а как удалить из homebridge Ваши приборы? а то я удалил mqtt, так как оно мне не нужно, конфиг заменил на свой, но все равно ошибки идут? Спасибо
ошибки
Из homebridge нужно удалить ещё плагин работы с mqtt, т.к. он запомнил старые приборы и пытается их подтянуть из этого плагина.
illyay
Сообщение illyay »
ошибки
Я и удалил плагин сам homebridge-mqtt в директории /usr/lib/node_modules но такая ошибка как сверху я скидывал. Даже удалял полностью homebridge и ставил заново. Пока что я в тупике)
ошибки
illyay
Сообщение illyay »
illyay писал(а):
ошибки
ошибки
Все решил! в директории /home/pi/.homebridge
нужно удалить было еще 2 директории accessories и persist и оставить только config.json. После заработало) Наверно там история или что то еще лежало
HawkWize
Спасибо, тоже такая проблема была
airafree
Сообщение airafree »
gulya4848 писал(а):
airafree писал(а): Все заработало, но только с другим образом, брал отсюда - https://www.youtube.com/watch?v=Kpqiv4A-K7w , не плохо оптимизирован, советую.
Тоже установил с этого образа, но в нем нет Mosquitto, а при его установке отсюда:https://mosquitto.org/2013/01/mosquitto ... epository/ выдает ошибку. Говорят что надо закомментировать в mosquitto.conf строку с путём к log-файлу, ктобы еще подсказал как это сделать я нифига непрограммист.
Нужно выбрать вот этот репозиторий,
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
Встает MQTT без проблем.
masster_alex
Сообщение masster_alex »
Кто нибудь может перезалить образ ? На Яндексе превышен лимит скачиваний!
