[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение serghei »
Винда 7. Последний образ от Adzam. Вроде все самое последнее и актуальное. Ошибок при установке и работе нет. Даже голосом болтает, не остановишь. С интернетом весело - я у местного провайдера сижу в глобальной локалке ( IP на 10.0......) да еще и получаю через тарелку (по радио). Скорость до 5 мегабит. Причем модулем качается на максимальной скорости, а на прямую через ссылку в 10 раз медленнее. Ну и + за двумя рутерами Алиса стоит. Проверить смогу вечером , когда жена комп отдаст ((((РРРРычать буду).
Может из-за этого и время на АМС Меге синхронизировать не могу , хотя на ЕСП все в порядке....
Всё, сделал чтобы файл скачивался единоразово, думаю больше проблем таких не должно быть.
Сообщение serghei »
ОО!! Класс! Теперь работает и достаточно быстро! Около 15 секунд.
Добавил округление температуры до 1 знака после запятой...2 знака по-любому никому не нужны...учитывая что температура на территории города может колебаться до 1-2 градусов)))
Я бы на самом то деле до целых округлил...имеет смысл?
Albert
Сообщение Albert »
За 1 знак после запятой.
Сообщение serghei »
Учитывая что мы получаем данные со стороны - не критично, можно и целые числа для температуры. Но для домашнего градусника надо 0.1 . В 1997 году + 0.2 градуса на уровне почвы и - 0.2 на высоте 10 метров привело четверть страны к параличу. Фото не сохранил, но поищу в архивах.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а):Добавил округление температуры до 1 знака после запятой..
особого смысла имхо нет, пусть данные будут избыточны в источнике, при использовании каждый сможет сам решить какая точность ему нужна и где, т.е. если данные присутствуют изначально, то зачем преднамеренно терять их в модуле?
ЗЫ. для себя выбрал точные значения для графика и округление до целых при "проговаривании" Алисой
MD на raspberry pi3
"ЗЫ. для себя выбрал точные значения для графика и округление до целых при "проговаривании" Алисой"
а можно расписать, что, куда, как (или ткните где читать), сам модуль заработал )))
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Logrus писал(а):"ЗЫ. для себя выбрал точные значения для графика и округление до целых при "проговаривании" Алисой"
в скрипте readweather
$weather.="Сегодня ожидается ".str_replace('&deg;',' ',round(gg('ow_day0.temp_day'))).'°C';
$weather.=". Завтра ".str_replace('&deg;',' ',round(gg('ow_day1.temp_day'))).'°C';
$weather.=". Сейчас на улице ".round(gg('ow_fact.temperature')).'°C';
$weather.=" при влажности ".gg('ow_fact.humidity').'%.';
$weather=str_replace('&deg;','',$weather);
say($weather,2);
в модуле charts
Снимок экрана 2017-04-10 в 14.45.18.png (48.24 КБ) 6772 просмотра
MD на raspberry pi3
не, не понятно, куда скрипт, в чартс в данных между название и добавить, вообще пусто (вносить некуда, поле только у добавить есть
Закрыто
