Вот у меня был вопрос - что использовать в качестве сервера изображений...ибо, как я понял, форум то тоже имеет предел прикрепляемых файлов...и лучше вставлять сторонние ресурсы.
nick7zmail писал(а):Вот у меня был вопрос - что использовать в качестве сервера изображений...ибо, как я понял, форум то тоже имеет предел прикрепляемых файлов...и лучше вставлять сторонние ресурсы.
на сколько я понял ограничение касается размера файла изображения, каждого конкретного!
и не плохо-бы перед выкладкой менять размер изображения в пикселях!
Мой -CONNECT- Windows 7(PHP 7.2) + Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) + MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) + LAN(сенсоры) -=: Если вам помогло моё сообщение, нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора: Vovix" (кнопка Спасибо) справа! :=-
С пойнтером странности:
в режиме дизайна -одно (на картинке - внизу),
в режиме отображения - другое(на картинке - вверху).
(Пойнтер в режиме дизайна мне нравится больше)
Я внес эти исправления везде в папке freeboard, но прежняя строчка каким-то магическим образом восстанавливается в коде дашборда. как, блин, это поправить?
UPD. Заработало через сутки. Магия
Последний раз редактировалось xor Вт апр 11, 2017 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs писал(а):Сергей, а как можно в Freeboard добавлять свои плагины, чтобы они не затирались апдейтами?
P.S. пользую actuator, может его и в стандартную поставку добавить?
Этот плагин я добавлю в ближайшее время, многим может быть полезен.
Отдельные модули могут свои плагины подтягивать, такой механизм присутствует, но вот насчёт динамической подгрузки плагинов общего характера пока не скажу ничего.
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь! Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
Добавьте сразу и Handlebars https://github.com/jritsema/freeboard-handlebars чтобы HTML и JS можно было сразу в один виджет вставлять. С нетерпением ждем обновлений, по моему скромному мнению один из самых привлекательных интерфейсов для отображения в Умном доме.
Может до конца ещё не разобрался, но очень сильно в дашборде не хватает поддержки внутренних переменных.
Вместо простого html блока
<img src="/cached/openweather/image/%ow_fact.image%.png" />
<div align="left"style="font-size:16pt">%ow_fact.temperature% °C </div>
<div align="left"style="font-size:12pt"> <i class="icon-caret-up"></i>%ow_fact.weather_type%</div>
приходится городить огород множества элементов
И очень очень не хватает механизма вставки изображения с камер: приходится на каждую камеру городить отдельный iframe на камеру с сылкой на изображение с домашней страницы.
Зато порадовал плагин actuator для элементов управления.
Если не влезает приложение то скролл да и сам div куда дальше чем конец окна.
Получается что больше половины приложения не видно и скролом недокрутить до низа:
