По возможности расскажите в теме как получится.yurat2008 писал(а):Так я их в модуле запишу и вызывать в сценариях буду через broadlink. Вполне рабочая схема
Re: Модуль Broadlink
также планирую... только время надо выбрать и набить десяток другой команд... пока пользую три команды на вкл (тепло и холод) и выкл... и все работает отлично...yurat2008 писал(а):Так я их в модуле запишу и вызывать в сценариях буду через broadlink. Вполне рабочая схема
Вчера подключил 4 двух секционных TC2 выключателя это надо было записать 16 кодов, всё записалось прекрасно. Включаются, выключаются прекрасно. Спасибо вам за модуль за вашу работу. Температура с RM2-PRO у меня их 2 и все параметры с A1 снимаются прекрасно. MP1 правдо не получилось подключить.
Отлично, рад что всё получилось. А с МР1 что не пошло? Вроде тут кто-то подключал уже.
Нашёл причину, заработал MP1. Сразу не заметил при поиске IP адрес отображается задом наперёд, естественно по этому и не работал. Если можете поправьте, а так всё отлично работает и даже обратная связь. Спасибо вам.
- Broadlink.JPG (86.79 КБ) 6212 просмотров
Победил.
Итак мой вариант логики для шаблона поведения охлаждение кондиционера. Надо еще датчик открытия на окно поставить, но пока я до этого не дорос. Поставлю, добавлю еще отключение по состоянию датчика открытия окна.
в модуле broadlink команды прописаны holod_18....holod_28
создан модуль ToshibaSpalnia в который собираю всю возможную инфу, типа время включения, режим, температура итд итп
Скрипт рабочий проверил, только свои коды управления подставить надо
// охлаждение логика кондишена
$temper = round(gg('Broadlink_spalnia_obj.temperature')); // берем температуру с улицы
$temperset = ($temper-"4");// выставляем температуру кондиционера (идеально на 4 градуса меньше чем улица)
if ($temperset < 18){ // у меня команды для кондиционера настроены от 18 до 28 градусов
$temperset = (18);
if ($temperset > 28){
$temperset = (28);
if ($temper <= 21){ // проверяем или надо вообще охлаждать
say("В комнате и так не жарко. Команда отменена",3);
}else{
say("Включаю кондиционер в спальне в режим охлаждения",3);
setGlobal('ToshibaSpalnia.status',"1");
setGlobal('ToshibaSpalnia.timeon',timeNow());
setGlobal('ToshibaSpalnia.dataon',date("m.d.y"));
setGlobal('ToshibaSpalnia.mode',"режим охлаждения");
setGlobal('ToshibaSpalnia.actual_temperature',$temper);
say("Кондиционер установлен на оптимальную температуру ".$temper." градусов цельсия",3);
include_once('modules/dev_broadlink/command.php');
brLinkCommand('holod_'.$temper);
Последний раз редактировалось yurat2008 Вс апр 09, 2017 7:14 pm, всего редактировалось 4 раза.
Это когда выдало то? При каком действии?
Хм...очень интересная особенность)) На самом деле хз как исправлять...прикол в том, что функция получения IP для всех девайсов одна и та же...я конечно могу "насильно" перевернуть IP для MP1 - но может это "разовый" прецендент, и на других МР1 он не повторится?scorp49 писал(а):Нашёл причину, заработал MP1. Сразу не заметил при поиске IP адрес отображается задом наперёд, естественно по этому и не работал. Если можете поправьте, а так всё отлично работает и даже обратная связь. Спасибо вам.
У кого ещё МР1 - так же определяются?
нашел в скрипте было две команды и два раза прописана строчкаnick7zmail писал(а):Это когда выдало то? При каком действии?
include('modules/dev_broadlink/command.php');
Это да...сам натыкался на такое при разработке модулей))yurat2008 писал(а): нашел в скрипте было две команды и два раза прописана строчкаЭто оно так болезненно на это реагировалоКод: Выделить всё
Стал использовать
include_once(); Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
