[Модуль] Курс валют (ExchangeRates)
DimSun75
Re: Модуль "Курсы валют" (ПриватБанк+Банк России)
Сообщение DimSun75 »
Profd писал(а):Интересный модуль.
Ткните пожалуйста где найти инструкцию как ставить модули из репозитария ?
Примерно так:
1. На gitHub нажимает зеленую кнопку "Clone or download". В появившемся окне кнопку "download ZIP" и сохраняем архив.
2. Распаковываем его и копируем все (кроме LICENSE и README.md) в папку MajorDoMo
3. Заходим в панель управления -> Модули. Находим там свой модуль (ExchangeRates) и щелкаем на названии
4. Далее Install Module и все.
zoom2
Сообщение zoom2 »
Добрый день.
Поставил побаловаться и сразу столкнулся с проблемой.
модуль выдаёт "Невозможно получить курс валют ПриватБанка" при этом ссылка https://api.privatbank.ua/p24api/pubinf ... coursid=11 работает и возвращает в браузер
<exchangerates>
<row>
<exchangerate ccy="EUR" base_ccy="UAH" buy="28.40000" sale="28.81844"/>
</row>
<row>
<exchangerate ccy="RUR" base_ccy="UAH" buy="0.46000" sale="0.50000"/>
</row>
<row>
<exchangerate ccy="USD" base_ccy="UAH" buy="26.90000" sale="27.17391"/>
</row>
</exchangerates>
Куда копать? почему может не работать ?
Gelezako
Сообщение Gelezako »
Очень странно, у меня сейчас работает. У вас точно последняя версия модуля?
фанат Мажордомо
zoom2
Сообщение zoom2 »
Заменил в классе
if(!empty($xml)){
$out["notification"]="Невозможно получить курс валют ПриватБанка1111";
на
if(empty($xml)){
Заработало!
Gelezako
да уж, глупая ошибка, но у меня работало потому что я сам забыл залить на гитхаб последнюю версию, в которой не было этой ошибки, спасибо за фикс )
фанат Мажордомо
RedDevil
Сообщение RedDevil »
А модуль сам будет обновляться? или нужен сценарий?
Gelezako
Пока модуль не включён в основной список, устанавливается вручную, поэтому он не может самостоятельно обновится. Для включения модуля в основной репозиторий я думаю всё есть, осталось лишь попросить об этом Сергея. Если вы считаете что ему там место, то можете попросить его. Тут были его противники и я как разработчик не настаиваю на его включении. После включения его в основной список, обновление будет доступно в автоматическом режиме так же как и все остальные он будет обновлятся.
фанат Мажордомо
RedDevil
можете подсказать, какой код добавить в сценарий для обновления. или подскажите ссылку кнопки обновить. благодарю
RedDevil писал(а):можете подсказать, какой код добавить в сценарий для обновления. или подскажите ссылку кнопки обновить. благодарю
Ну блин пару постами выше инструкция...viewtopic.php?p=47529#p47529
Ссылка на гитхаб в первом сообщении
RedDevil
это уже сделано,установил, но не обновляет же сам. есть #LANG_UPDATE# может как то через него обновлять . не блещу в програмировании. не судите строго)
