ESP8266
zoldaten
Re: ESP8266
Сообщение zoldaten »
directman66 писал(а):поиском искал, не нашел
в общем подключил несколько esp8266 к домашней сети, скорость домашнего интернета упала до 2мбит, т.е. дипазон роутера стал ограничен самым старым устройством. ESP8266 иммет древний модуль wifi или есть какие-то модификации? Есть какие-то решения без установки дополнительного роутера в режиме моста? Ставил старый роутер wl-500gp, но он как то странно работает в режиме bridge. Начинает конфликтовать сервер dhcp основного роутера.
у меня была та же проблема - esp просаживали сеть. смотрел wiresharkом - по сети летает куча мусора. не удивительно - по MQTT каждые 1-2 мин генерятся пакеты от каждого модуля. обычная DOS атака )
решение:
- уменьшение кол-ва посылаемых пакетов от esp (реже посылки или сон),
- создание arp-таблицы на роутере с привязкой mac-адресов к ip esp, возможно, можно что-то в прошивке esp допилить, чтобы реже слали broadcastы,
- поpingoвать каждый esp, узнав по времени задержек, какой модуть "тупит".
- посмотреть спец. прогами типа wireshark, что генерит трафик.
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
eygen
Re: ESP8266
Сообщение eygen »
решение:
ESP8266 высадил на отдельный роутер в отельный vlan, пока проблем не наблюдал.
Re: ESP8266
Сообщение directman66 »
eygen писал(а):[
я такой вариант пробовал, но периодически отпадывает. Отдельный роутер запускал в режиме моста, и у него пропадал из сети свой собственный адрес, соответсвенно его удаленно перезагрузить не получалось. Вернул пока есп на основной роутер. Может есть подробная инструкция как лучше настроить, роутер dir-300, прошивка dd-wrt
xxxShahxxx
Re: ESP8266
Сообщение xxxShahxxx »
Приветствую.
Ребят, все-же после некоторых мытарств, прошу помощи, как для младенцев.
Что имеем: ESP8266 Witty
Датчик MQ-2(4 ножки-вывода)
Wi-fi iot прошивка платная версия.
В прошивке, признаюсь честно, не знаю какие галочки нужно поставить, чтобы эта вся связка заработала. по прошлым советам поставил на АЦП галочки.
Датчик к еспешке пробовал подключать и A0 на датчике к ADC на еспешке, и D0 к GPIO16 на еспешке.
Можете нарисовать схему подключения или хотябы подписать какую ножку датчика к какой ножке на еспешке, резисторы-транзисторы там всякие какие еще надо или нет и что ткнуть в прошивке Wi-fi iot Прямо скриншотом с подписью для маленьких.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
в прошивке нужно в hardware включить adc , тогда на главной будут видны "попугаи" с датчика как минимум.
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
xxxShahxxx писал(а):Приветствую.
MaksMS82 писал(а):в прошивке нужно в hardware включить adc , тогда на главной будут видны "попугаи" с датчика как минимум.
ну и наверно почитать вот это (раз датчик включаете как аналоговый): https://wifi-iot.com/p/wiki/1/
особенно про 1 вольт!
я не уверен, но возможно нужен делитель на резисторах!
Мой -CONNECT-
xxxShahxxx
Re: ESP8266
Попугаи видны к примеру под надписью ADC int: 68.3(683). И такое ощущение, что при закрытии изначально припаянного датчика освещения на Witty этот показометр изменяется.
MaksMS82
Re: ESP8266
Этот датчик нужно оторвать - он мешает.
xxxShahxxx
Re: ESP8266
Ну про оторвать - это лирика. Мне надо разобраться в какую строчку это выводится, выводится ли вообще и правильно ли я подключил все это хозяйство.
В Hardware включил ADC. В прошивке вот такие вот галки стоят:
В прошивке.jpg (377.12 КБ) 13349 просмотров
xxxShahxxx
Re: ESP8266
Частично вроде понял что работает, но что показывает не понял. Когда ничего не нюхает, то в ADC int стоит значение 37.9(379) и светодиод не горит. Когда подносишь зажигалку и дышишь на него газом, то показывает значение ADC int 102(1024) и светодиод горит зеленым. Ну и как понять что к чему? Датчик подключен к Witty по схеме GND-GND, VCC-VCC и A0 датчика к ADC на Witty. Что это за попугаи он мне показывает в прошивке и какой КПД от этого можно поиметь. кроме как индикацию, что газ пошел?
