Подключение 1-wire датчика температуры под Windows
Infinity
Сообщение Infinity »
Есть:
1) Адаптер USB-1-WIRE RS-000 (DS9490R)
2) Два датчика температуры 1-wire на микросхеме DS18B20
Где и что настроить в Majordomo, что бы там увидеть данные с датчиков?
Что сделано:
1) Установлен драйвер от maxim semiconductor. В его приложении 1-wire viewer температура видна с обоих датчиков
2) Установлен libusb
3) Запустил
owserver.exe -u -p 3000
owhttpd.exe -s 3000 -p 3001
4) в config.php прописал
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:3001');
Vovix
Re: Подключение 1-wire датчика температуры под Windows
Сообщение Vovix »
Infinity писал(а):Есть:
Что сделано:
3) Запустил
Почитайте это (и не только):
viewtopic.php?f=4&t=531
viewtopic.php?f=8&t=46
viewtopic.php?f=3&t=2495&hilit=1+wire
а вообще поиск на форуме: 1-wire
з.ы.
и 1-wire не жилец на Windows!
не тратьте время, переносите 1-wire на Linux (например на Raspberry Pi)!
Мой -CONNECT-
Infinity
1. Спасибо за ссылки! Но они про то, как owserver запускать. Он у меня уже запущен, и вопрос в другом - что настроить в интерфейсе majordomo, что бы увидеть данные с датчика?
2. Какие датчики температуры вы рекомендуете для работы под majordomo на Windows, если не 1-wire?
Vovix
Сообщение Vovix »
Infinity писал(а):1. Спасибо за ссылки! Но они про то, как owserver запускать. Он у меня уже запущен, и вопрос в другом - что настроить в интерфейсе majordomo, что бы увидеть данные с датчика?
Сцены, домашние страницы, пункты меню - всё это может отображать необходимые вам данные!
Если у вас возникает такой вопрос, то рекомендую вам изучить http://majordomo.smartliving.ru
ну или например это http://majordomo.smartliving.ru/Main/Library
ну и форум полистайте!
и полистайте CONNECT любой из первой 10-ки!
Infinity писал(а): 2. Какие датчики температуры вы рекомендуете для работы под majordomo на Windows, если не 1-wire?
Под Windows...
Отличная вариант для контроля температуры это ESP8266 + DS18b20
Либо Raspberry Pi + DS9490R + любое устройcтво 1-wire
Мой -CONNECT-
Infinity
Подскажите, что такое CONNECT? И о какой 10-ки вы говорите?
Vovix
Сообщение Vovix »
Infinity писал(а):Подскажите, что такое CONNECT? И о какой 10-ки вы говорите?
http://connect.smartliving.ru/top.html
Мой -CONNECT-
Infinity
Vovix писал(а): Сцены, домашние страницы, пункты меню - всё это может отображать необходимые вам данные!
Вы знаете, я сайт http://majordomo.smartliving.ru/ хорошо изучил, он мне помог поставить majordomo и сделать часть настройки 1-wire. Но вот по 1-wire всего 2 страницы, и в них устаревшие данные. Например, по одной из ваших ссылок:
http://majordomo.smartliving.ru/Main/OnewireWindows
Я такого в инетерфейсе не нахожу, и даже такого интерфейса не нахожу - это, видимо, очень древняя версия majordomo.
Поэтому, я буду благодарен за любой конкретный ответ. Можно на примере сцены, домашней страницы и пункта меню.
Vovix
Сообщение Vovix »
так... спокойно... (это я себе)!!!
Скажите, вы принципиально не хотите пользоваться поиском на форуме?
Интерфейс хоть старый хоть новый... там есть пункт "1-wire"?
это читали? http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleOnewire
и это http://majordomo.smartliving.ru/Main/ScMonitorHeating
вот еще - viewtopic.php?f=3&t=13&hilit=1+wire
дальше нужно?
Мой -CONNECT-
Infinity
Да, действительно, спокойно. Давайте я вам напишу точно то место, которое не понимаю, а вы мне поможете конкретным советом?
По вашей первой ссылке фраза:
При правильной настройке для добавления устройств достаточно в панели управления модулем нажать на ссылку Rescan devices,
Где в интерфейсе Majordomo находится "панель управления модулем"?
Vovix
Сообщение Vovix »
Infinity писал(а):Да, действительно, спокойно. Давайте я вам напишу точно то место, которое не понимаю, а вы мне поможете конкретным советом?
Вот:
Скриншот 2017-04-16 14.00.29.png (71.84 КБ) 10506 просмотров
Мой -CONNECT-
