Помогите найти информацию как управлять реле через езернет
immortal
Re: Помогите найти информацию как управлять реле через езерн
Сообщение immortal » Вт апр 04, 2017 11:22 pm
woow писал(а): По моему такая связка Arduino+ W5100 или ENC28J60+ HL-58S (плата с 8реле) и дешевле и удобнее. И это будет стоит не больше 20усд.
поэтому я и отказался от готовых реле, в прочем выбор готовых был сделан 5 лет назад из-за отсутствия вменяемой альтернативы, сейчас оптимально 2 варианта:
1. ESP8266
2. напрямую к OrangePi PC по i2c pcf8574
как допишу по моему мнению нормальный скетч для ардуины с Ethernet, так возможно этот список пополнит и ардуина, вообще сейчас у меня есть скетч для ардуины которую подключать надо по uart к OrangePiPC и управляться будет по уарт, но пока не оттестил т.к. только недавно разобрался с уартом на апельсинке.
Кстати говоря из всех ARM железок я остановился на OrangePi PC (пробывал raspberry1,2,3, Cubieboard2, Cubieboard3, OrangePi PC, Plus, 2)
конечно кубик второй работает уже года 2-3 исправно, но не лезет в корпус на DIN рейку, а OPiPC отлично там помещается.
immortal
Сообщение immortal » Вт апр 04, 2017 11:26 pm
woow писал(а):
immortal писал(а):
Gelezako писал(а): поделитесь опытом, для упралвения домашней техникакой какое бы Ethernet реле посоветовали?
Ethernet никакого не могу посоветовать, наверно это все таки ардуина потому что дешевле.
если говорить о том как бы я посоветовал управлять реле, то мой выбор такой: реле должны стоять в одном щитке вместе с мозгом умного дома на распберри или оранжпи (у меня апельсинка), к которой по i2c присоединяются pcf8574 и к ним реле
Я в этом случае выбираю проводное управление, потому что до электрощитка проложены LAN кабель, там буду управлять мощными нагрузками и проводам больше доверяю чем беспроводным, но беспроводные удобнее.
так в описанном случае управление вообще не по HTTP через LAN или wifi, а через i2c или UART OrangePi, RaspberryPi и аналогов.
woow
Сообщение woow » Вт апр 04, 2017 11:34 pm
immortal писал(а):так в описанном случае управление вообще не по HTTP через LAN или wifi, а через i2c или UART OrangePi, RaspberryPi и аналогов.
но тут опят же если напрямую, а если через домашнюю сеть и пых, давай отдельную линию или расщепляй лан кабель
Raspberry Pi 3B+
Teo
Сообщение Teo » Ср апр 05, 2017 7:12 am
поскольку это всё в первой, объясните что это:
byte rserver[] = { 192, 168, 0, 123 }; // ip-адрес удалённого сервера
Это IP адрес на котором расположен сервер МД, а вторую строчку даже не трогал у себя.
Я тоже долго искал рабочий скетч и когда нашел на радостях не стал разбираться в деталях
woow
Сообщение woow » Ср апр 05, 2017 8:49 am
Teo писал(а):поскольку это всё в первой, объясните что это:
ок, спасибо значит так и понял, но пока не опробовал, не понял с чего начать, с mqtt устройствами как бы начал разбираться, а как найти HTTP и им управлять, по ка нет.
Raspberry Pi 3B+
woow
Сообщение woow » Ср апр 05, 2017 11:19 am
SolarW писал(а): http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=6 - вот вам стописят вариантов схем.
http://jager-f.livejournal.com/47289.html - в том числе вариант MegaD-совместимого устройства от уважаемого Jager.
Ого там аж 120 с лишним страниц может быть там вы видели из готовых модулей собраную эту MEGAD, прям умелых рук с паялниками там посмотреть и повздыхать что они могут и у них есть на это время и знания. Ну паяльнима и я не боюсь, но собирать то что уже собрано и стоит дешевле мення как то не заводит.
Для MegaD нужен специальный прошивальщик и там уже не ардуино- для себя чувствую проблемки :(
Остаётся реальный но громоздкий AMS это как камаз вместо жилулёнка, или самому лепить web серверов образцы есть, только настроить под МД.
Последний раз редактировалось woow Ср апр 05, 2017 1:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
Gelezako
Сообщение Gelezako » Ср апр 05, 2017 11:26 am
Я согласен, но мозгов нет самому такое собирать, максимум датчик движения к ардуинке :)
А тут высокое напряжение, есть риск не то что спалить оборудование и себя.
Тут человек уже пользовался готовыми модулями и хотелось бы узнать какой модуль лучше работает и мне ничего не остаётся как переплатить и купить готовый заводской модуль. Вопрос только какой.
фанат Мажордомо
woow
Сообщение woow » Ср апр 05, 2017 11:48 am
Да вы что то не поняли я рпедлагаю готовые модули и поять не надо тол ко в мето одного три платки а по универсальности не сравнить
Raspberry Pi 3B+
immortal
Сообщение immortal » Ср апр 05, 2017 1:45 pm
Gelezako писал(а): Тут человек уже пользовался готовыми модулями и хотелось бы узнать какой модуль лучше работает и мне ничего не остаётся как переплатить и купить готовый заводской модуль. Вопрос только какой.
любой из перечисленных работает до сих пор по http, самый дешевый получается iMatic, вотмануал по работе модуля с МД
Но опять таки НО! Я полагаю, что все таки лучше ардуино, скоро допишу скетчи чисто для управления реле через ардуино через UART и HTTP
woow
Сообщение woow » Ср апр 05, 2017 3:16 pm
immortal писал(а): Но опять таки НО! Я полагаю, что все таки лучше ардуино, скоро допишу скетчи чисто для управления реле через ардуино через UART и HTTP
вечером ещё и этот http://majordomo.smartliving.ru/Main/ArduinoCode3 нужно будет опробовать раз он тут вложен наверное рабочий, только опять нет описния как к МД подкючится
Raspberry Pi 3B+
