[Модуль] ONVIF (onvif)
artemon25
Re: Модуль ONVIF
Сообщение artemon25 »
nick7zmail писал(а):
sergejey писал(а): Попробуйте в файле ./modules/thumb/thumb.php поменять в 14 строчке ffmpeg на avconv
Лично мне не помогло...
мне тоже не помогло бьюсь уже долго с выводом камеры на домашнюю страницу но и на вкладке Streams тоже нет картинки хотя как и у многих в VLC показывает пробовал и с паролем логином и без них и менял строку на avconv ничего пока не помогает буду следить за развитием событий
woow
Re: Модуль ONVIF
Сообщение woow »
Я долго мучился чтобы подключить IP камеры от разных производителей к единой программе для просмотра через смарт, если и получалось в внутренней сети, так некоторые камеры совсем не работали через GPRS всё решилось когда поставил NVR. Может быть и здесь можно как то камеру в НВР а потом в МД, вернее поток брать от НВРа.
Raspberry Pi 3B+
Zubkov
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Zubkov »
sergejey писал(а):Я добавил возможность ручного добавления камер.
Отлично, Hikvision с али завелась без проблем!
А возможно ли организовать подключение IP регистраторов ?
Jager
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Jager »
Zubkov писал(а):А возможно ли организовать подключение IP регистраторов ?
Все работает с регистратором.
VooDooN
Re: Модуль ONVIF
Сообщение VooDooN »
Eraser писал(а):sergejey, планируется ли поддержка PTZ
Меня тоже поддержка PTZ сильно интересует. 2 камеры с PTZ установлены. Хотелось бы управлять ими из MajorDoMo. Иначе приходится переключаться в другую прогу и это крайне не удобно.
artemon25
Re: Модуль ONVIF
доброго всем дня кто нибудь победил отображение камеры в ONVIF у меня камера SRICAM SP012 при настройке камера нашлась сама но в настройках нет изображения и пишется
Stream URL:
rtsp://192.168.1.48:554/onvif1
Snapshot code:
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.48:554/onvif1"#]
Video code:
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.48:554/onvif1" live="1"#]
в VLS ЭТО работает а вот в маджордомо нет.
denis
Re: Модуль ONVIF
Сообщение denis »
Модуль "thumb" это не 'живой' поток с камеры. Это работает, но в режиме "сладшоу" с периодом 1-3 секунды. Сам Сергей об этом писал в какой-то из веток.
kymasya
Re: Модуль ONVIF
Сообщение kymasya »
Сделал более элегантный скрипт
Есть сцена Видеоналюдение
Для превьюшек с камер делаю раз в 10 минут по Cron-у снимки вот таким скриптом, в сцене фото обновляется после записи нового вайла
Позже можно делать time-laps со снимков
  define("PATH_TO_FFMPEG", 'ffmpeg');
  $date_ = date("Y-m-d");
  $time_ = date('H:i:s', time()); // 12:50:29
  function getsnapshot($channel, $res, $date_, $time_) {
      $url="rtsp://login:pass@IP:554/ch0".$channel.".264?ptype=tcp";
      //1280:720
      mkdir('/var/www/NVR/'.$channel.'/'.$date_);
      $img='/var/www/NVR/'.$channel.'/'.$date_.'/'.$time_.'.jpg';
      $resize=' -vf scale='.$res;
      $resize='';
      system(PATH_TO_FFMPEG.' -rtsp_transport tcp -y -i "'.$url.'"'.$resize.' -r 10 -f image2 -ss 00:00:02.500 -vframes 1 '.$img);
     // system('ffmpeg -y -i "'.$url.'" -vframes 1 '.$img);
      echo '<img src="/NVR/'.$channel.'/'.$date_.'/'.$time_.'.jpg">';
    getsnapshot("1", "1280:720", $date_, $time_);
    getsnapshot("2", "1280:720", $date_, $time_);
    getsnapshot("3", "1920:1080", $date_, $time_);
    sg('N6200.channel_1',$date_.'/'.$time_.'.jpg');
    sg('N6200.channel_2',$date_.'/'.$time_.'.jpg');
    sg('N6200.channel_3',$date_.'/'.$time_.'.jpg');
Урл на последнее сделанное фото записываю с объект N6200
При нажатии на канал - обновляю большой iframe с ссылкой на потом с rtsp.me
<div onclick="$('.prev')[0].src='https://rtsp.me/embed/******/';">
 <img src="/NVR/2/%N6200.channel_2%" style="width320px;height:180px;cursor:pointer"/>
</div>
Вот такой велосипед.
ученик
Re: Модуль ONVIF
Сообщение ученик »
Я установил модуль ONVIF
модуль находит ip китайскую камеру
с поддержкой onvif
камера не показывает
установил на сервер пакет FFmpeg
стал изображение показывать
теперь только обрезать нужно немного
разобрался с обрезанием кадра
в коде:
 [#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.92:554/live1.256" live="1" username="хххх" password="ххххххххх"#]
после live1. поменять значение на меньшее... 128 или 64.
Re: Модуль ONVIF
Сообщение directman66 »
Сергей, все ждем корретную подписку на ONVIF events polling.
Камеры используем вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Ultral-L ... 0.0.ql87uX
Если нужен доступ, организуем.
