Hitman_dc(78)
Сообщение
Hitman_dc(78) »
<H3>Фактическая температура <b>на улице</b>: %RealTemp.TempUlica%°C</H3>
<img src="/pChart/?p=RealTemp.TempUlica&type=1d&width=750&height=250&bg=light&gcolor=blue&px=5">
,где RealTemp.TempUlica ваш объект и свойство, возможно ThisComputer.TempOutside
Последний раз редактировалось
Hitman_dc(78) Пн авг 05, 2013 7:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Windows. Версия 0.5.0b от 09.08.2013
Но планирую перейти на linux версию
bagotu
Сообщение
bagotu »
весь парадокс в том, что тут: "<H3>Фактическая температура <b>на улице</b>: %RealTemp.TempUlica%°C</H3>"
значение есть, а в графике нет...
Hitman_dc(78)
Сообщение
Hitman_dc(78) »
bagotu писал(а):весь парадокс в том, что тут: "<H3>Фактическая температура <b>на улице</b>: %RealTemp.TempUlica%°C</H3>"
На всякий случай спрашиваю, вы именно через точку пишете объект, свойство? ThisComputer.TempOutside. Можно ваш код глянуть?
И попробуйте ещё вот такой код:
<img src="/pChart/analog.php?
p=RealTemp.TempUlica&type=1d&width=560&height=420>ype=curve&c1fil01=5&
p9=RealTemp.TempZal&
n1=Улица&
n9=Комната&labels=1">
bagotu
Сообщение
bagotu »
не помогло.
код: <img src="/pChart/?p=ThisComputer.TempOutside&type=2d&width=750&height=250&bg=light&gcolor=blue&px=5">
не вытягивает данные в график из базы упорно.
LutsenkoDenis
Сообщение
LutsenkoDenis »
bagotu писал(а):не помогло.
А как переменная в урл подставляется-то??
Может так:
или так:
Hitman_dc(78)
Сообщение
Hitman_dc(78) »
А данные в базе есть на 2 дня? (type=2d), можно попробовать на &type=1h
Hitman_dc(78)
Сообщение
Hitman_dc(78) »
LutsenkoDenis писал(а):bagotu писал(а):не помогло.
Может так:
или так:
Нет именно:
bagotu
Сообщение
bagotu »
подставляется ThisComputer.TempOutside без . и % по краям
bagotu
Сообщение
bagotu »
type=1h не помогло.
через что в базу заглянуть. может там "0" и выводить собственно не чего.
- Безымянный.jpg (83.9 КБ) 12330 просмотров
Hitman_dc(78)
Сообщение
Hitman_dc(78) »
bagotu писал(а):type=1h не помогло.
Я кажется понял где собака зарыта
При создании объекта ты указал сколько дней хранить данные?
твой сервер/phpmyadmin4/ таблица history
