RedDevil
Re: Модуль Broadlink
Сообщение RedDevil »
nick7zmail писал(а):Эмм...нет наверное...как то не думал на эту тему....в выбранном объекте свойство status должно быть...его можете через geturl менять.
sp mini заработал через свойство, а дальше через метод подключил к кнопке.
А кроме это появилась обратная связь с помощью сценария timer_1s. если кто то включит sp mini в обход MD, то это сразу отражается в MD.
Ребята вы реально крутые! Большое вам спасибо!
Alex77
Сообщение Alex77 »
Прошу помощи только начинаю во все вникать. Установил модуль - просканировал определил свою с rm2pro обучил ее двумя командами включить свет и выключить свет. Команды идут на выключатель sesoo. Создал объект класса переключатель. а вот дальше не пойму что делать. вижу у объекта есть методы включить и выключить прописал туда свои команды которые получил с помощью модуля/ Хотеться понять как все таки сделать так что бы по переключению свет включался и выключался
Пока получилось дополнительно создать две кнопки одна на включение другая на выключения каждая дергает метод объекта, и переключатель реагирует/ - но вот почему сам переключатель не дергает методы включить и выключить?
Еще вопрос что можно сделать через MDM c broadlink mp1 ?
RedDevil
0)должен быть создан объект куда будут записываться свойства. У этого объекта должны быть методы on off. к ним записываем команды броадлинка в виде getUrl('http://localhost/modules/dev_broadlink/ ... _модуля',0)
1)на сцене при создании кнопки выберите выключатель.
2) далее ставьте галочку перед расширенная настройка.
3)у кнопки должны быть два состояния on off
4)для off cостояния выбираем оn метод, и наоборот для on cостояния off. при правильно написанных методах должно сработать.
более легкий вариант, через сам модуль выбираем для каждого кода свойства. сам не пробовал еще.может ребята подскажут.
Chainik
Сообщение Chainik »
Успешно установил модуль. Сразу по завершении установки наверху вылезли "ругательства"
s: DONE_CODE text calendar_events: LOG text calendar_categories: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment calendar_categories: TITLE varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' calendar_categories: ACTIVE int(255) NOT NULL DEFAULT '0' calendar_categories: PRIORITY int(10) NOT NULL DEFAULT '0' calendar_categories: ICON varchar(70) NOT NULL DEFAULT '' EOD; parent::dbInstall($data); } // -------------------------------------------------------------------- } /* * * TW9kdWxlIGNyZWF0ZWQgTWF5IDA3LCAyMDEyIHVzaW5nIFNlcmdlIEouIHdpemFyZCAoQWN0aXZlVW5pdCBJbmMgd3d3LmFjdGl2ZXVuaXQuY29tKQ== * */ ?>55) NOT NULL DEFAULT '' properties: TITLE varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' properties: KEEP_HISTORY int(10) NOT NULL DEFAULT '0' properties: DATA_KEY int(3) NOT NULL DEFAULT '0' properties: DATA_TYPE int(3) NOT NULL DEFAULT '0' properties: DESCRIPTION text properties: ONCHANGE varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' properties: INDEX (CLASS_ID) properties: INDEX (OBJECT_ID) phistory: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment phistory: VALUE_ID int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' phistory: ADDED datetime phistory: INDEX (VALUE_ID) EOD; parent::dbInstall($data); } // -------------------------------------------------------------------- } /* * * TW9kdWxlIGNyZWF0ZWQgTWF5IDIyLCAyMDA5IHVzaW5nIFNlcmdlIEouIHdpemFyZCAoQWN0aXZlVW5pdCBJbmMgd3d3LmFjdGl2ZXVuaXQuY29tKQ== * */ ?>ULL DEFAULT '0' pvalues: VALUE text pvalues: UPDATED datetime pvalues: LINKED_MODULES varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' pvalues: INDEX (PROPERTY_ID) pvalues: INDEX (OBJECT_ID) pvalues: INDEX (PROPERTY_NAME) EOD; parent::dbInstall($data); } // -------------------------------------------------------------------- } /* * * TW9kdWxlIGNyZWF0ZWQgTWF5IDIyLCAyMDA5IHVzaW5nIFNlcmdlIEouIHdpemFyZCAoQWN0aXZlVW5pdCBJbmMgd3d3LmFjdGl2ZXVuaXQuY29tKQ== * */ ?>?>
Не знаю, скажется ли эта абра-кадабра на работоспособности модуля. После установки android на virtualbox включить в андройде обнаружение wi-fi-сетей не удалось. Будем искать какую-нибудь "железку" с андройдом или айОС, чтобы ввести broadlink в сеть.
airafree
Сообщение airafree »
Можно поподробнее о обратной связи с помощью сценария timer_1s.
RedDevil
создаем сценарий refreshBroadlink например с кодом:
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
далее создаем сценарий timer_1s
Код:
setTimeOut("timer_1s_timeout", "runScript('timer_1s');", 2);
runScript('refreshBroadlink');
и всё.
Rad81
Сообщение Rad81 »
RedDevil писал(а):далее создаем сценарий timer_1s
Код:
и всё.
Достаточно ли запуск эти сценарий 1 раз или тут нужен крон
Alex77
Сообщение Alex77 »
RedDevil писал(а):0)должен быть создан объект куда будут записываться свойства. У этого объекта должны быть методы on off. к ним записываем команды броадлинка в виде getUrl('http://localhost/modules/dev_broadlink/ ... _модуля',0)
Все так и делал, только вот расширенная настройка не вижу? у меня при редактировании элемента нет такой галочки.
Ребят сори...немного выпал из обсуждения - почему-то емэйл оповещения перестали приходить....
постараюсь всем ответить
Ошибка осталась,
Fatal error: Call to undefined function bool() in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 832
Продолжаем мучать)) меняем на
$data[0] = $state[0x01];
$data[1] = $state[0x02];
$data[2] = $state[0x04];
$data[3] = $state[0x08];
Сори, но очень сложно без самого устройства предполагать - что там подойдет))
Чтож вы так первый пост читать не любите...я ж там всю инфу полезную пытаюсь собирать viewtopic.php?p=45727#p45727 эта ссылка там есть
С МР1 - пока включать/выключать розетки...с запросом статуса пытаемся разобраться...но у меня нет самого устройства, так что с этим туговато....
Там не совсем галочка, а 2 option-box'а, ну да ладно
хз че за ругательства...вроде не от модуля...по крайней мере не от моего)
Вполне достаточно...там встроен перезапуск...а кроном можно и напрямую код запускать
Где то тут
Alex77
Сообщение Alex77 »
Спасибо за подробный ответ. на счет MP1 буду пробывать. Не там я расширенные настройки искал, я смотрел в меню управления, пока до конца не разобрался как все устроено. буду пробовать и разбираться. Спасибо за рабочий компонент, жаль не все так хорошо работает как ваш модуль.
Обновлено. УРА разобрался - все таки первый раз я делал все верно, просто пересоздал все заново так же как и было и все заработало. а то я начал уже бояться этой системы так как она не отрабатывала как должна была. я так и не понимаю почему так получилось. Теперь буду тестировать MP1
