Есть проблема с подключением телефона к homebridge, вроде и мост работает и плагин Homebridge-mqtt стартует, а телефон не находит устройство.
● homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled)
Active: active (running) since Sat 2017-04-01 17:50:58 +03; 42min ago
Main PID: 491 (homebridge)
CGroup: /system.slice/homebridge.service
└─491 homebridge
Может кто-то с таким сталкивался?
└─491 homebridge
И еще в config.json нельзя поменять user/pas
"platforms": [
"platform": "mqtt",
"name": "mqtt",
"url": "mqtt://127.0.0.1",
"topic_prefix": "homebridge",
"username": "",
"password": ""
"platforms": [
"platform": "mqtt",
"name": "mqtt",
"username": "",
"password": ""
sega6549
такая же проблема, кнопка обновить не работает, еще иногда зависает с радио 101 как писали вышеwoow писал(а):Загрузил новый имидж но столкнулся с такой проблемой кнопка ОБНОВИТЬ не действует. Загрузил по новой и всё так же, что делать?
sega6549
мне кажется что система виснет из за mpd плеера, но к сожалению проверить не могу ни как, пробую установить vlc чтобы сравнить но сам плеер устанавливается а вот в кронтаб прописать команду не получается, через nano открывает пустой файл а через mc не сохраняет, нажимаю сохранить и он вроде сохраняет и спрашивает y/n нажимаю да и он снова открывает этот файл, ерунда какая то
sega6549
в общем все настроил, перевел на терминал vlc и все заработало как надо, не зависает и не падает при переключении радио, виной всему был плеер mpd все таки, осталось узнать почему не работает кнопка обновить в свойствах
sega6549
И снова я))) в свойствах все заработало оказывается, вот только почему интересно, чистый образ, установил vlc и все, ничего ни где не правил, единственное отличие от предыдущей попытке я не обновлял систему в консоли командой типа update или как там, не помню так, нужно было для kodi может быть из за этого? Тоесть система слетает из ща оьновлений? И из за них же не мог vlc поставить?
tempOutside
Почему то данны не совпадает
- gjujlf.jpg (11.05 КБ) 9055 просмотров
Не устанавливается Обои на сценах и tempOutside берет свои данные непонятно откуда.
Или же у меня руки растут не оттуда...
Тоже не получается поменять пароль для базы через phpmyadmin. После перезагрузки восстанавливается старый. Остальные пользователи молчат. Есть какое-то надежное решение со сменой пароля?DiArt писал(а):Пытаюсь изменить пароль для phpmyadmin.В конфиге изменил, в самом phpmyadmin изменил. sudo reboot и пароли восстанавливаются на rootpsw в phpmyadmin
Проблема №1. При запуске системы после отключения питания от малины ставится исходный мд
Проблема №2. МД зависает при попытке накатить бэкап
