Установка проекта
mora2013
Re: Установка проекта
Сообщение mora2013 »
Вопрос снят, меню появилось, после того, как я открыл сайт в FF, в Chromium не отображалось
Подспудно еще 1 вопрос, в разделе USB не отображается arduino (у меня mega 2650). Дрова поставил, ubuntu ее видит. Куда копать?
Hitman_dc(78)
Сообщение Hitman_dc(78) »
mora2013 писал(а):Вопрос снят, меню появилось, после того, как я открыл сайт в FF, в Chromium не отображалось
Странно, может проблема с кэшем?
В винде там програмка подхватывает usb усройства, в убунте полагаю должен быть баш скрипт.
ps: у меня через Версия 28.0.1500.71 Ubuntu 12.04 (28.0.1500.71-0ubuntu1.12.04.1) все отображается, но бользуюсь именно хромом (ubuntu 12.04)
Windows. Версия 0.5.0b от 09.08.2013
Но планирую перейти на linux версию
Евгений
Сообщение Евгений »
Всем привет!
Подскажите, есть ли какое-то руководство по настройке системы для начинающих в php ?
Например куда заходить для управления php сервером?
Хочу настроить отображение баланса мобильного
При тестировании скрипта браузер выдает
You don't have permission to access /lib/nagios/plugins/check_mobile_balance.php
Понял что проблема с правами.
В инструкции написано
chmod +x /usr/lib/nagios/plugins/check_mobile_balance.php
chmod +x /usr/lib/mrtg2/check_mobile_balance.php
Где окно, в которое вводить эти команды?
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
Данный пример из инструкции будет работать в том случае, если систему вы устанавливаете на OS Linux.
Команды вводить в консоли(терминал).
з.ы. Под виндой дать права на нужную папку.
Евгений
Сообщение Евгений »
Спасибо. Все равно не работает... Теперь похоже в скрипте что-то не так делаю... Ладно, попробую начать с чего-нибудь по проще
Евгений
Сообщение Евгений »
А возможно ли запускать из интерфейса системы bat-файл, лежащий на локальном диске сервера?
С запросами вроде получилось, а про bat-файлы не нашел...
Евгений писал(а):А возможно ли запускать из интерфейса системы bat-файл, лежащий на локальном диске сервера?
Да, легко:
safe_exec("путь_к_bat_файлу");
Евгений
Сообщение Евгений »
sergejey писал(а):
Да, легко:
Благодарю! Работает. Только путь в одиночных кавычках (вдруг еще кому пригодится)
Евгений
Сообщение Евгений »
Как можно сменить порт на 80?
У меня система установилась на 81-й (видимо старая система умного дома занимала 80й и удалилась не полностью)
В конфиге Апача httpd.conf поменял на 80й - заработало, но там значение порта задается переменной %CDPMS:PORT% - подозреваю, что она используется в других местах (так например при загрузке системы браузер пытается открыть 81-й порт)
Где корректно поменять значение этой переменной?
Hitman_dc(78)
Евгений писал(а):Как можно сменить порт на 80?
По моему во тут корень системы/config.php
