[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
BloodLover
Re: Модуль RHVoice
Сообщение BloodLover »
Здравствуйте, а есть ли какая либо возможность запустить его на Windows?
На официальном сайте поддержка винды есть - http://tiflo.info/rhvoice/
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Dark_Veter »
Можно и на виндовс запустить, но модуль для этого не нужен. Качаете SAPI5-совместимый вариант и ставите как и любой голос для виндовс.
mirsum
Re: Модуль RHVoice
Сообщение mirsum »
у меня пишет
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
bash: RHVoice-test: command not found
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
mirsum писал(а):у меня пишет
Возможно у вас не собрался rhvoice. При сборке никаких ошибок небыло?
vash_sa
Re: Модуль RHVoice
Сообщение vash_sa »
А где звук??????
Rage_4er
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Rage_4er »
Проверить можно так:
echo "test" | RHVoice-test
или так:
Работает, все говорит, в MajorDomo молчит. Где что проверить, куда копать?
Orange Pi PC Plus
CONNECT
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Попробуйте так:
sudo -u www-data echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
www-data надо поменять на пользователя, от которого у вас majordomo работает. Звук есть?
Yuriy_56
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Yuriy_56 »
Как изменить скорость голоса в модуле RHVoice, который установлен на Raspberry Pi 3 ?
Нашел сам, конфиг по умолчанию располагается в /usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.conf.
Последний раз редактировалось Yuriy_56 Вс апр 02, 2017 10:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Скорость меняется в файле конфигурации. Посмотрите тут подробнее.
Alex77
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Alex77 »
Установил на raspberry из сборки Сергея там уже данный компонент стоял, а Алиса нечего сказать толком не может первые 4 слога и все. куда копать?
