Идея интересная. На досуге подумаю как реализовать))anneksiya82 писал(а):Спасибо.. Модуль понравился..
Есть тема для развития. завязаться не только на дни недели, но и на рабочий/выходные дни.. например создать таблицу праздничных(выходных) дней в качестве исключений http://xmlcalendar.ru/data/ru/2017/calendar.xml.
[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: Модуль "Будильник"
Привет всем.
Небольшое функциональное обновление. Добавил в модуль цикл. Это значит что для работы модуля не надо никуда никакой код вписывать...
У тех, у кого он был куда либо вписан - будильник будет отрабатывать дважды. Код из OnNewMinute можно смело удалять.
Установил сегодня будильник из маркета и вроде все ок.
Но заметил такое :
у меня три будильника прописаны и если включить один из них то все включаются,если любой выключить то все выключаются.
включить или выключить можно только из странички edit.
Так должно быть или нет, переустанавливал 2 раза но ничего не изменилось.
Но заметил такое :
Нет, так не должно быть...у меня все отдельно вырубаются...А вы как выключаете? переключателем из меню? Метод к свойству никакой не привязан?
включал и выключал со странички edit.
Только что повключал-повыключал...по отдельности всё вырубается/врубается....\
У вас объект связан с будильниками (хотя это вроде обязательное условие)? Со свойством AlarmOn этого объекта случайно не связан никакой метод? Может он меняет свойства всех остальных объектов в классе?
- 111.jpg (42.54 КБ) 8057 просмотров
Спасибо все работает ок.
Разобрался.
Разобрался.
Здравствуйте. Два вопроса к создателю. 1) Почему после срабатывания разового будильника он не выключается? 2) При срабатывании будильника он не отрабатывает команду say, но если нажать кнопку test в настройках AlarmRun все работает. Подскажите что я сделал неправильно.
1) только что проверил - разовый будильник выключаетсяSerega66 писал(а):Здравствуйте. Два вопроса к создателю. 1) Почему после срабатывания разового будильника он не выключается? 2) При срабатывании будильника он не отрабатывает команду say, но если нажать кнопку test в настройках AlarmRun все работает. Подскажите что я сделал неправильно.
2) say у меня отлично отрабатывает...каждое утро под погоду просыпаюсь))
Давайте попробуем найти, что у вас не так...первым делом в панели управления в xray->debug - гляньте, отрабатывает ли вообще будильник (мне почему то кажется что нет)...
должна быть такая строка
19:00:00 0.68295500 AlarmClock: сработал будильник Разовый
Если её нет - посмотрите, работает ли цикл....xray->services, смотрите что напротив cycle_alarmclock. Будем выяснять что не так)
В браузере на сервере нажал обновить страничку, будильник стал выключаться после срабатывания. Но все таки странно, на сервере с МД, на даче, только динь дон в истории событий пишет сообщение (Вин7-32бит) а на городской квартире все работает (Вин7-64бит). Циклы работают, сделал кнопку для теста SAY на сервере работает, нажимаю TEST в настройке AlarmRun все работает. Ничего не понимаю.
