Ала интернет станцию в локалке на самом деле замутить не проблема...главное сам механизм получения адресов этих потоков расковырять...наверное таки закажу...
alekszander
Но опять же, нужно будет сохранить дорожку, и её уже запихать в шлюз и заставить воспроизвести.nick7zmail писал(а):Ала интернет станцию в локалке на самом деле замутить не проблема...главное сам механизм получения адресов этих потоков расковырять...наверное таки закажу...
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Все гораздо проще...виртуальная звуковуха с выводом в подкаст...и его уже подцеплять динамиком...вот придёт шлюз - буду тестить)))
Можно подметить DNS на роутере и через этот сервис слушать русские станции, правда какой в этом смысл.alekszander писал(а):Я конечно не сильно глубоко ковырялся. Но радио играет только китайское. Если телефон с рутом то можно изменить файл host, появляются наши станции. У меня такое ощущение что придётся иметь какую прокладку ввиде какого-то сервиса который и будет играть, но опять же не факт.
А вот кнопка это бомба, я сразу заказал несколько, на каждую можно назначить 3 действия. Настроил на управление освещением, домашние освоили за один вечер, все счастливы.
Одну положил в машину, с нее снимаю охрану и открываю ворота. Остальные по прикроватным тумбочкам и местам частого обитания.
Охрана ворота и тп - это какой радиус действия то? Оо
25 метров через одну кирпичную стену 650 мм. легко, я сам приятно удивлен. Вообще с «пробиваемостью» все хорошо, пробовал из подвала через ж/б перекрытие и 2 кирпичные стены, работает.nick7zmail писал(а):Охрана ворота и тп - это какой радиус действия то? Оо
там собственная динамики тоже нормальный фурычитnick7zmail писал(а):...и его уже подцеплять динамиком...вот придёт шлюз - буду тестить)))
Я так понял в модулях пока этого функционала нет?sergejey писал(а):Разобрался с алгоритмом управления -- сложная заморочка была с шифрованием и подписью команд управления. По итогу можно слать управляющие команды -- для шлюза это управление RGB-подсветкой:
Т.е. если в меню добавить элемент типа "Выбор цвета" и связать его с тем же объектом, что привязан к MiHome, то из меню можно управлять цветом. Либо же напрямую устанавливать значение связанному свойству в формате "RRGGBB" (например ff0000)
Как добиться работы этой функции? Очень хочется поуправлять подсветкой хаба
И кстати там регулируется цвет, а что насчет яркости?
- sergejey
- Site Admin
Я пока не добрался до управления радио. Есть теория, что можно подслушать, что именно телефон отправляет в хаб для запуска станции и имитировать такую команду из системы, но на практике пока не проверял.nick7zmail писал(а):Сергей...в первую очередь наверное, к тебе вопрос...
Наткнулся на али на него по распродаже...встал вопрос о покупке...
У тебя шлюз с радио? Он только интернет радио умеет проигрывать? Или можно, к примеру, в будущем научить алису через него говорить? Очень интересен этот вопрос!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Она со временем появится. Я тоже думал что нету . Но стал работатьnooze писал(а):Я так понял в модулях пока этого функционала нет?sergejey писал(а):Разобрался с алгоритмом управления -- сложная заморочка была с шифрованием и подписью команд управления. По итогу можно слать управляющие команды -- для шлюза это управление RGB-подсветкой:
- color.jpg (151.79 КБ) 8220 просмотров
