sonoff touch
sonoff touch
Сообщение directman66 »
В общем докладываю, пришел выключатель sonoff touch, прошился прошивкой wifi-iot. Единственный ньюанс, требуется выбрать spi mode dout, иначе модуль не стартует. Также прошивка заливалась двух-файловая без OTA, трех-файловая заливаться не захотела.
wifi-iot.com/p/wiki/140/ru/
Немного про sonoff touch
Используемые выводы:
GPIO12 - реле и подсветка touch панели
GPIO13 - светодиод WiFi
GPIO0 - Touch панель
Denis_k
Re: sonoff touch
Сообщение Denis_k »
directman66 писал(а):В общем докладываю, пришел выключатель sonoff touch, прошился прошивкой wifi-iot.
обратная связь, как я понимаю, в наличии
бывают такие штуки 2х "клавишные"?
со стоковой прошивкой не интегрируется в МД?
MD на raspberry pi3
Re: sonoff touch
Со стоковой к сожалению даже не пробовал, 2х клавишных пока нет. Обратная связь через mqtt или через плагин wifi-iot
Re: sonoff touch
О да....вот это полезная весч....реально...долгожданная обратка у проходных выключателей...и цена не сильно больше, чем у сенсорных радиоуправляемых....а управление по 433mHz присутствует? (сомневаюсь конечно...но вдруг?) Wifi-пульты на Esp имеются вообще в природе? А то жена уже привыкла с кнопочного пульта тыкать вкл/выкл)))
Единственное - пока с небольшим недоверием отношусь к wifi устройствам в принципе...1-2...даже 5 устройств умного дома в домашней сети - приемлимая штука...но когда их десятка 2-3....это не нагружает ли сеть? особенно если имеются IP-камеры - не режут основной интернет и локалку и т.п. по скорости? Что на счет этой мысли кто думает?
ki_dix
Re: sonoff touch
Сообщение ki_dix »
Есть у этого решения 1 минус - выключатель не может быть просто установлен в разрыв фазы, для питания ему требуется ноль. В подавляющем большинстве случаев в стандартной проводке выключателя ноль отсутствует.
29-03-2017 14-13-07.png (189.04 КБ) 13488 просмотров
Denis_k
Re: sonoff touch
Сообщение Denis_k »
ki_dix писал(а):Есть у этого решения 1 минус - выключатель не может быть просто установлен в разрыв фазы, для питания ему требуется ноль. В подавляющем большинстве случаев в стандартной проводке выключателя ноль отсутствует.
тут написано так
Ставиться вместо обычного выключателя в стандартное место
MD на raspberry pi3
C_3AXAPOB
Re: sonoff touch
Сообщение C_3AXAPOB »
В стандартное место-то он встанет, но без ноля работать не будет.
ki_dix
Re: sonoff touch
Сообщение ki_dix »
29-03-2017 14-32-39.png (507.48 КБ) 13477 просмотров
Re: sonoff touch
я его конечно приобрел для установки на выходе из квартиры около щитка, где есть дополнительный ноль. Самая главная надежда на то, что удастся приучить его отправлять команды двойным, тройным нажатием или удержанием для запуска сценариев например выключить свет во всей квартире.
Также в сети я где-то встречал схемы подключения подобных (но не этого) выключателей в разрыв фазы.
DimSun75
Re: sonoff touch
Сообщение DimSun75 »
В разрыв фазы есп тяжело запитать, если конечно вообще возможно.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
