Подключение к охранной сигнализации
Jager
Re: Подключение к охранной сигнализации
Сообщение Jager »
yurat2008 писал(а):Охрана сказала, что посторонние приборы подключать к прибору охраны нельзя. На охране в полиции, у них своя бюрократия
А ничего что блок охраны у вас не имеет никаких пломб, вам не кажется это странным если они так беспокоятся о посторонних подключениях?
Если что у меня объект то же охраняет полиция и это не помешало мне с ихнего разрешения вывести два провода.
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
Так светодиод двухцветный, поэтому фоторезистор не подойдёт. Подключится напрямую к светодиоду не проблема. За наводку на счетчики спасибо, посмотрю.
lanket
Сообщение lanket »
olegvolk75 писал(а):Так светодиод двухцветный, поэтому фоторезистор не подойдёт. Подключится напрямую к светодиоду не проблема. За наводку на счетчики спасибо, посмотрю.
На али есть датчики цвета. Выглядят как 4 фотодиода на одной плате смотрящих в одну сторону.
Могут, по описанию, определять цвет света.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
