kas5858
Сообщение kas5858 »
kas5858 писал(а):Не знаю после чего произошло, но у меня теперь при запуске любого сценария Алиса говорит привет и вот такая ошибка:
  • Warning: Unterminated comment starting line 1 in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
Но заметил одно, когда сценарий создаю без кода, ошибки нет, вставляю код ошибка появляется и при удалении из сценария кода ошибка не исчезает.
Пробовал перезагружать и обновление.
Заметил что ошибка
появляется только если я в коде пишу
say("Включаю весь свет",1);
sayReply("Включаю весь свет",1);
но в чат выводит
и исчезает если пишу
sayTo("Включаю весь свет",1);
но нечего не говорит и в чат не выводит.
Это по моему не нормально или я ошибаюсь?
Изображение Connect
Serega66
Сообщение Serega66 »
Vovix писал(а):начал пытаться разбираться с этим:
PHP Warning:  Illegal string offset 'BREAK' in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php on line 119
PHP Warning:  Illegal string offset 'PROCESSED' in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php on line 124
вот эта функция в hooks.inc.php
 * Summary of processSubscriptions
 * @param mixed $event_name Event name
 * @param mixed $details    Details (default '')
 * @return int|void
function processSubscriptions($event_name, $details = '')
   postToWebSocketQueue($event_name, $details, 'PostEvent');
   if (!defined('SETTINGS_HOOK_EVENT_' . strtoupper($event_name)))
      return 0;
   $data = json_decode(constant('SETTINGS_HOOK_EVENT_' . strtoupper($event_name)), true);
   //DebMes("Subscription data: ".serialize($data));
   if (is_array($data))
      if (!function_exists('cmpSubscribers')) {
       function cmpSubscribers ($a, $b) {
        if ($a['priority'] == $b['priority']) return 0;
        return ($a['priority'] > $b['priority']) ? -1 : 1;
      $data2=array();
      foreach($data as $k => $v) {
       $data2[]=array('module'=>$k, 'filter'=>$v['filter'], 'priority'=>(int)$v['priority']);
      usort($data2, 'cmpSubscribers');
      $total=count($data2);
      for($i=0;$i<$total;$i++) {
         $module_name    = $data2[$i]['module'];
         $filter_details = $data2[$i]['filter'];
         $modulePath     = DIR_MODULES . $module_name . '/' . $module_name . '.class.php';
         if (file_exists($modulePath))
            include_once($modulePath);
            $module_object = new $module_name();
            if (method_exists($module_object, 'processSubscription'))
               DebMes("$module_name.processSubscription ($event_name)");
               $module_object->processSubscription($event_name, $details);
            } else {
             DebMes("$module_name.processSubscription error (method not found)");
            if ($details['BREAK']) break;
         } else {
          DebMes("$module_name.processSubscription error (module class not found)");
      return (int)$details['PROCESSED'];
вот эти строки вызывающие ошибку:
строка 119:
строка 124:
видимо ключей ['BREAK'] и ['PROCESSED'] не существует!
я бы исправил сам, но надо разобраться в логике работы этой функции
конечно это всего-лишь предупреждение и на работу походу не влияет
но все-же это не есть хорошо!
очень подозреваю, что данная ошибка возникает из-за registerEvent (но я не уверен)
Прошу Сергея учесть данную ошибку при следующем обновлении системы!
P.S.
в X-ray ошибка: 20:42:16 0.81804000 Error executing job sensorMovement1_detected (3675254): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
очень может быть, что связанна с registerEvent('inhouseMovement',$this->name,2);
Добрый день! Подскажите как победить эту проблему
Vovix
Сообщение Vovix »
ошибки:
так и не побеждены, сегодня вывалились снова!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
после последних обновлений наблюдаю ошибку во встроенном редакторе кода
вот так при открытии:
Скриншот 2017-03-26 16.30.28.png (19.26 КБ) 11169 просмотров
помогает нажатие в браузере "обновить страницу"!!!
Мой -CONNECT-
DiArt
Сообщение DiArt »
Vovix писал(а):после последних обновлений наблюдаю ошибку во встроенном редакторе кода
Подтверждаю! Тоже самое
Я в CONNECT
Vovix
Сообщение Vovix »
+ ИСПРАВЛЕНО обновление: 03/28/2017 10:40 Object property manual update fix (by sergejey)
еще непонятная вещь:
а разве теперь запрещено изменять значения свойств объектов "вручную" через Панель управления ?
меняешь -> обновить -> а значение не меняется ???
или это Глюк у меня?
Последний раз редактировалось Vovix Вт мар 28, 2017 4:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Такое ощущение, что система сама периодически сыпется. Отваливаются модули, сами переключаются на скрытие и отмена обновления. Из моего меню(пункты, что слева на главной странице) Тоже все повыпадывали и пришлось по-новой создавать их. Что-то не нравится мне эта перспективка обваливаться каждую неделю-две. Так же отваливается частенько маркет дополнений. модулей в нем не видно, только кнопка обновить вссе модули.
В чем беда может быть, кого за это по рукам бить? Или у меня что-то в системе?
xxxShahxxx
Обсыпалась к чертовой матери опять система!!! Бесит уже!!! :evil: :evil: :evil: Что за хрень то происходит с периодичностью в две недели - неделю?????
Осыпалась система.jpg (165.94 КБ) 11094 просмотра
lanket
Сообщение lanket »
xxxShahxxx писал(а):Обсыпалась к чертовой матери опять система!!! Бесит уже!!! :evil: :evil: :evil: Что за хрень то происходит с периодичностью в две недели - неделю?????
Может винт/флэшка битая?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
xxxShahxxx
В том то и дело, что винт шикарный, не битый не крашеный. Викторией прогнанный. Винту 2 месяца жизни с даты покупки. Все работает на отлично кроме системыMajorDoMo. Мажор осыпается с периодичностью в неделю-две. Раньше, до разделения веток обновлений на alfa и master работало все как часики.
Последний раз редактировалось xxxShahxxx Пн мар 27, 2017 10:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
