Установка и настройка брокера MQTT в Orange PI PC
2007-i
Re: Установка и настройка брокера MQTT в Orange PI PC
Сообщение 2007-i »
Я поставил на свою апельсинку зеро mqtt брокер mosquito (связка с мажордомо) но почему то ничего не принимает.
В терминале отправлял сообщение: mosquitto_pub -h localhost -t "mqtt" -m "Hello MQTT" которое нормально получил на апельсинке в мажордомо, но с устройства esp8266 не получает.
MQTTLens на стационарном пк не подключается к брокеру на апельсинке.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
dudunyk
Сообщение dudunyk »
После очередного обновления пакетов перестал автоматически запускаться mosquitto. Вручную запускается и работает. Модуль MQTT клиента работает только после переустановки. В чем может быть причина и как исправить? В каталоге /etc/rc2.d файла S03majordomo нет.
immortal
Сообщение immortal »
2007-i писал(а):Я поставил на свою апельсинку зеро mqtt брокер mosquito (связка с мажордомо) но почему то ничего не принимает.
Запуск москито перед МД должен быть, я писал как это сделать в теме про образ для апельсинки
И в этой теме
viewtopic.php?f=3&t=3737#p46477
immortal
dudunyk писал(а):После очередного обновления пакетов перестал автоматически запускаться mosquitto. Вручную запускается и работает. Модуль MQTT клиента работает только после переустановки. В чем может быть причина и как исправить? В каталоге /etc/rc2.d файла S03majordomo нет.
А как у Вас запускается МД?
dudunyk
Сообщение dudunyk »
immortal, прошу прощения в линуксе не очень... Имеется ввиду циклы где запускаются? В кронтабах -
@reboot www-data /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Восстановил с образа старую работающую версию, обновил и тоже mosquitto перестал запускаться при загрузке.
immortal
dudunyk писал(а):immortal, прошу прощения в линуксе не очень... Имеется ввиду циклы где запускаются? В кронтабах -
понятно, ну значит надо в кронтаб запускать и москито, сначала запускаться москито должен потом МД, а вообще лучше МД сделать запуск сервисом по мануалу http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
Для авто-запуска и удобного управления majordomo создадим файл /etc/init.d/majordomo:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: SmartLiving
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description:       Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
dir="/var/www/"
user="root"
cmd="php /var/www/cycle.php"
name=`basename $0`
pid_file="/var/run/$name.pid"
stdout_log="/var/log/$name.log"
stderr_log="/var/log/$name.err"
get_pid() {
    cat "$pid_file"
is_running() {
    [ -f "$pid_file" ] && ps `get_pid` > /dev/null 2>&1
case "$1" in
    start)
    if is_running; then
        echo "Already started"
    else
        echo "Starting $name"
        cd "$dir"
(while true; do
    sudo -u "$user" $cmd
done)>> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
        echo $! > "$pid_file"
        if ! is_running; then
            echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
            exit 1
        fi
    fi
    stop)
    if is_running; then
        echo -n "Stopping $name.."
        kill `get_pid`
        sudo killall php
        for i in {1..10}
        do
                break
            fi
            echo -n "."
            sleep 1
        done
        echo
        if is_running; then
            echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
            exit 1
        else
            echo "Stopped"
            if [ -f "$pid_file" ]; then
                rm "$pid_file"
            fi
        fi
    else
        echo "Not running"
        sudo killall php
    fi
    restart)
    $0 stop
    if is_running; then
        echo "Unable to stop, will not attempt to start"
        exit 1
    fi
    $0 start
    status)
    if is_running; then
        echo "Running"
    else
        echo "Stopped"
        exit 1
    fi
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
    exit 1
esac
exit 0
Выставим на него права и добавим в авто-загрузку:
chmod 0755 /etc/init.d/majordomo
sudo update-rc.d majordomo defaults
потом заходим в директорию /etc/rc2.d и переименовываем файл
S02majordomo
в
S03majordomo
dudunyk
Сообщение dudunyk »
Зделал по мануалу, появился файл S03majordomo, переименовал его в S04majordomo (т.к. есть S03mosquitto) и не помогло. Не стартует mosquitto при перезагрузке. Логов нет все так-же. Психанул - перименовал все файлы S0Xmajordomo и K0Xmajordomo во всех каталогах /etc/rcX.d на единицу больше. Не помогло... Да еще закоментил старт циклов в кронтабах.
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 »
Я так понял что москито тупо не стартует при перезагрузке, чтоб ожила надо sudo systemctl enable mosquitto и начнет все работать)
За подсказку огромное спасибо nick7zmail
prmres
Сообщение prmres »
Установка Mosquitto
Только что поставил Mosquitto на Ubuntu Server 16.04.3, свежеустановленную на VMWare Workstation, со свежеустановленным же MD (использовал скрипты из соответствующей темы), когда то пробовал на CentOS (я про москитто), здесь мало чем отличается, разве только синтаксисом команд.
Для создания и правки файлов использую WinSCP, им же удобно назначать chmod.
1. Установка
(UPD 04.09.2018)
на свежеустановленную 16.04.5 не ставится, пакет не обнаруживаетсятся в репозиториях "по-умолчанию" :?: :evil:
сначала добавляем репозиторий:
sudo apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa
затем обновить информацию о пакетах в репозиториях:
sudo apt update
источник
теперь устанавливаем комарика
sudo apt install -y mosquitto
1.1 Делаем сервисом
при этом Ubuntu "ругнётся", но сделает как нужно:
mosquitto.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
дальше, что б не заморачиваться, я дал права 0777 на всю папку /etc/mosquitto (с потомками)
2. Настройка
2.1 создаём "самый главный конфиг"
/etc/mosquitto/mosquitto.conf
и вносим в него единственную запись:
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
это "заставит" брокер брать конфиги из папки /etc/mosquitto/conf.d
в этой папке удобно формировать разные конфиги для разных задач
например будет отдельно конфиг с основными настройками и отдельно конфиг\конфиги для других целей
2.2 создаём конфиг с "основными" настройками
/etc/mosquitto/conf.d/main.conf
(имя можно любое, я задал main.conf)
со следующим содержимым:
# General configuration
pid_file /var/run/mosquitto.pid
# Default listener
# ip-адрес сервера или имя (имя должно разрешаться локальнм ДНС)
bind_address 172.30.0.5
# порт по умолчанию 1883, при необходимости можно задать другой
port 1883
# Default authentication and topic access control
# файл с логинами/паролями
password_file /etc/mosquitto/users.list
# файл настройки доступа к топикам
acl_file /etc/mosquitto/mosquitto.acl
# Persistence
persistence true
persistence_file mosquitto.db
# по умолчанию "база" создаётся не помню где, я посчитал что будет удобно иметь рядом и конфиги и логи и базу
persistence_location /etc/mosquitto/
# Logging
log_dest syslog
log_facility 5
# удобно когда лог радом (хотя бы на время установки\запуска\отладки)
log_dest file /etc/mosquitto/mosquitto.log
#log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
# после отладки каментим debug и information иначе лог пухнет на глазах
log_type debug
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_type information
2.3 учётные записи
создаём пустой файл /etc/mosquitto/users.list
и сразу создаём пользователя\пользователей
синтаксис очень простой:
mosquitto_passwd /etc/mosquitto/users.list TEST
попросит ввести и подтвердить пароль, в только что созданный файл users.list добавится пользователь TEST
2.4 доступ к топикам
создаём файл /etc/mosquitto/mosquitto.acl
и сразу настраиваем нужный доступ по нужным пользователям (п. 2.3), для начала даём доступ пользователю TEST доступ ко всем топикам
сдержимое:
user TEST
topic #
3. Запуск
sudo systemctl start mosquitto
ещё командыSPOILER_SHOW
проверить статус сервиса
sudo systemctl status mosquitto
остановить сервис
sudo systemctl stop mosquitto
перезапустить сервис
sudo systemctl restart mosquitto
сразу видим появление /etc/mosquitto/mosquitto.log
если всё сделали правильно то в нём появится запись типа
1511807719: mosquitto version 1.4.8 (build date Mon, 26 Jun 2017 09:31:02 +0100) starting
1511809790: New connection from 172.30.0.111 on port 1883.
1511809790: New client connected from 172.30.0.111 as ESP8266 (c1, k60, u'test')
после отладки в main.conf каментим log_type debug и log_type information иначе лог пухнет на глазах
для создаваемых файлов конфигов и др. проверяем\правим chmod
позже о создании моста с "внешним" брокером cloudmqtt.com
Последний раз редактировалось prmres Пт янв 11, 2019 10:05 pm, всего редактировалось 11 раз.
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
Мост к облачному брокеру cloudmqtt.com
Мостом удобно пользовать что б не прокидывать порты внутрь локалки для доступа к локальному брокеру, либо при отсутствии "белого" ip-адреса
1. регистрируемся
2. создаём экземпляр(ы)
тут картинкиSPOILER_SHOW
после регистрации заходим, жмём Create new instance
дальше даём какое то название экземпляру, выбираем тариф (по умолчанию бесплатный Cute Cat) и выбираем один из двух возможных локаций сервера
дальше можно зайти в Edit (1) и переименовать экземпляр, либо сменить тариф, либо удалить
если тыкаем по названию экземпляра (2) - попадаем в него
в Details видим сервер\порт и логин\пароль (1), можно использовать их
но лучше зайти в Users (2) и создать для этого экземпляра ещё логин(ы)\пароль(и) и там же назначить им права на топики
создаём пользователя пользователя\пароль
после того как пользователь создан - листаем чуть ниже и в ACLs даём права
выбираем тип доступа "топик" (1), в выпадающем меню выбираем пользователя, стваим галки read\write access, нажимаем Add (2), видим результат (3)
3. конфигурим мост в нашем mosquitto
создаём конфиг /etc/mosquitto/conf.d/bridge1.conf
(имя любое, главное что б было понятно для чего этот конфиг)
# Bridge to cloudmqtt
connection cloudmqtt
address m14.cloudmqtt.com:10814
try_private false
notifications false
start_type automatic
remote_username username
remote_password password
# направление работы моста, both - двунаправленное (получать и отправлять)
topic # both
#topic # in
#topic # out
address сервер:порт
remote_username и remote_password указываем либо то что выдало автоматом при создании экземляра на cloudmqtt, либо самостоятельно созданные логин\пароль для экземпляра
не забываем выставить chmod на конфиг, что б сервис его смог прочесть
4. рестартим mosquitto
в логе видим что то типа:
1511821495: Connecting bridge cloudmqtt (m14.cloudmqtt.com:10814)
5. проверяем что получилось
возвращаемся на страничку cloudmqtt, в пункте websocket ui наблюдаем данные, переданный локальным mosquitto
в форме слева можно отправить сообщение в любой топик
результат работы мостаSPOILER_SHOW
Последний раз редактировалось prmres Пн янв 10, 2022 7:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
Не только лишь все!
