315 и 433 мгц 1,2,3 кл. стандартный выкл по цене обычного
immortal
Re: 315 и 433 мгц 1,2,3 кл. стандартный выкл по цене обычног
Сообщение immortal »
странно, что 1,5 - 2 секунды у них срабатывание, это же фактически вот это пульт
только в другом корпусе
вот у меня переделан этот пульт в рамку Livolo
сенсоры ttp223 отлично себя зарекомендовали в выключателях, проблем с ними не было ни разу, срабатывание 100% любыми руками, мокрыми, холодными и т.п., вместо кнопок на пульте перепаяны оптроны EL817, при чем массы сенсоров не ссоеденены с массой пульта, при соединении почему то не работает схема. Питание сенсоров отдельное, при установке линейного регулятора LM1117 батарея быстро садиться.
Вот видео работы сенсоров с ESP8266 и с выше приведенным выключателем
https://youtu.be/EmjO5AFcscc
вот работа этого выключателя на стене в системе умного дома.
https://youtu.be/6Mp0J3x8r1o
вот внутренности системы
https://youtu.be/9faLxhhHnSU
Как видно силовые блоки с частотой 315 или 433 мгц использовать не планируется, силовые блоки на esp8266 с залитым скетчем вот от сюда
Вывод: там где есть питание 220 вольт используются пульты на ESP8266 с рамками Livolo, это окончательный выбор т.к. работают просто отлично. Там где нет 220В то думаю, пока вот такая переделка как выше меня вполне устраивает, работает 2 месяца, не устраивает одно: толщина элементов больше толщины рамки выключателя. Если удастся переделать выключатель в заголовке темы и он будет работать так же, то на этом я окончательно остановлюсь.
immortal
directman66 писал(а):последний ebelong 3 кнопочный очень даже ничего, но где его купить?
Интересно, судя по вот этому видео они с фиксацией https://www.youtube.com/watch?v=ZRVBA-xv_8M
интересная деталька внутри их
без батарейки что ли работает.
вот интересное видео с их работой
https://www.youtube.com/watch?v=qcc7QkdzrdY
но возможно ли их прицепить к МД? На какой частоте работают?
UPD: частота 433 МГц, работают на кинетической энергии, то есть без батареек!!!
Сообщение directman66 »
продавец предоставил ссылку на товар
https://ru.aliexpress.com/item/Single-t ... f04ba026c8
кому-то на балкон надо была адекватный пульт - имхо идеальное решение.
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Taras81 писал(а):Имеются такие два выключателя, уж очень не нравится их работа... Управлял ими SonoffRF, так для включения/выключения света нужно держать клавишу нажатой около 1,5 - 2 секунд. И это очень раздражает!
Правда на майску, видел обзор этих выключателей, там схема немного другая и отзывы о работе лучше, не смотря на тот же корпус... Попробуйте почитать обзор там.
Возможно это проблема приемной стороны ?
Какая микросхема стоит в этих пультах ? Если RCswitch совместимый, то там должна быть быстрая реакция
kawkay
Сообщение kawkay »
Мои выключатели отлично вписались в кухонный интерьер,никаких задержек и ложных срабатываний.Нормально считываются коды,подвязал как в MajorDoMo ,так и Бродлинк.При нажатии выключатель подсвечивается.Изображение
Брал вместе с приемником по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 0.0.FTF6lQ
уговорил продавца снизить цену, кому надо успевайте, снизил примерно на 120 руб. относительно первоначальной
https://ru.aliexpress.com/item/Single-t ... 0.0.yGzitr
зыж заказал один на пробу, как придет отпишусь
кстати, вместо однокнопочного пульта можно поискать кнопку от дверного звонка, думаю они собраны на одних и тех же модулях.
Последний раз редактировалось directman66 Вт мар 28, 2017 11:35 am, всего редактировалось 2 раза.
ebelong скинул ссылку своего продавца на амазоне
https://www.amazon.com/Breezesmile-Wire ... ess+switch
exo
Сообщение exo »
какойто негуманный этот ебелонг. от 3000 за пару с ресивером. Китайцам надо нормального дизайнера, тогда настенные РФки пойдут, очень нужная вещь.
если AuGreener заведется с sonoff rf, то тоже отличное решение без батареек, только на одну кнопку
immortal
снял видео работы выключателей https://youtu.be/-_3rynPIWO4
это как раз то, что я искал
