MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
думаю, если есть возможность, то лучше взять вторую Мегу
Есть же такая возможность. Встроенной дудкой:olehs писал(а):хм... нет такой возможности ((..DAP писал(а):Возможно сделать выгрузку/загрузку конфига ?..
сохранить:
avrdude.exe -p atmega2560 -c wiring -PCOM1 -b115200 -Ueeprom:r:"megalight_eeprom".eep:i
прошить:
avrdude.exe -p atmega2560 -c wiring -PCOM1 -b115200 -Ueeprom:w:"megalight_eeprom".eep:i
пруф
ну я имел в виду в самом скетче. а так - конечно без проблемPooh писал(а):Есть же такая возможность. Встроенной дудкой:olehs писал(а):хм... нет такой возможности ((..DAP писал(а):Возможно сделать выгрузку/загрузку конфига ?..
сохранить:
прошить:
пруф
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы работала обратная связь. Включаю на выключателе и статус не меняется. И почему то не обрабатывается скрипт.
А управление из МЖД работает? В скетче IP мажордомо указали?Виталий писал(а):Подскажите пожалуйста как сделать чтобы работала обратная связь. Включаю на выключателе и статус не меняется. И почему то не обрабатывается скрипт.
Метод setRelayState в Computer добавили?
olehs Спасибо заработало. Только почему то через раз меняется значение , нужно раза 3 нажать тогда меняется. Подскажи пожалуйста в чем причина.
Как Вы управляете светом из МЖД, что настраивали?
Вроде все как по инструкции.Указал id , свойство status , и метод refresh. А можете скинуть пару скринов настройки одного релле . С MD Все работает отлично без задержек.Может я что то в этих настройках не понял В объект ThisComputer нужно добавить свойство MegaLightURL c адресом MegaLight в виде
http://192.168.21.210 , Добавить в объект ThisComputer метод setRelayState с кодом. Не пойму ни как оно же через раз выполняет.
В реле кроме ID больше ничего не нужно настраивать. В status будет отображаться текущее состояние. Управлять нужно только используя методы turnOn, turnOff или switch.
Вот пример настройки кнопки для работы с реле (точнее состояния on)
olehs у меня тоже не отображается и где эта страница находится?olehs писал(а):В реле кроме ID больше ничего не нужно настраивать. В status будет отображаться текущее состояние. Управлять нужно только используя методы turnOn, turnOff или switch.
вот глянь правильно
- Безымянный.png (32.36 КБ) 7524 просмотра
- Безымянный.png (190.04 КБ) 7525 просмотров
