Проверьте, в OW должно нормально все сохраняться теперь.
(Ну когда обнова появится в маркете)
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
Почемуто виснет при прреключении треков с медиатеки. Думаю что виноват встроеный проигрыватель. VLC не смог запустить никак не хочет работать. И как мне показалось (субъективно) качество звука на этом образе похуже.
Для чистоты эксперимента переустановлю образ с нуля и попробую ещё раз
Yuriy_56
Сообщение Yuriy_56 »
Запустилась система, работает, адрес в сети дама сказала, теперь кто бы объяснил как подключить ее к интернету:)
Руслан
Сообщение Руслан »
Последний раз редактировалось Руслан Сб мар 25, 2017 1:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Обновились? Вчера это исправил
Руслан
Сообщение Руслан »
обновил. тока в меню управления пишет "Погода в г. по состоянию на 25.03.2017 13:00:00 EAT 2017" города нет, в самом модуле есть
Всё остальное то работает? Погода загрузилась? ошибок нет? На вкладке настройка город и ID сохранился?
На счет отображения на 1ой странице - гляну вечером...но вроде работала Оо
vitkovich
Сообщение vitkovich »
Apple HomeKit-совместимость (через HomeBridge).Не находит HomeBridge на Ipad в родном приложении Home.В чем проблема?когда устанавливал ручками все работало,а в этом образе пишет Error
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdn ... ceRegister>
[3/25/2017, 5:41:44 PM] Loaded plugin: homebridge-mqtt
homebridge API version: 2.1
[3/25/2017, 5:41:44 PM] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
[3/25/2017, 5:41:44 PM] ---
[3/25/2017, 5:41:44 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[3/25/2017, 5:41:44 PM] Loading 1 platforms...
[3/25/2017, 5:41:44 PM] [mqtt] Initializing mqtt platform...
[3/25/2017, 5:41:44 PM] [mqtt] homebridge-mqtt v0.4.2
[3/25/2017, 5:41:44 PM] Loading 0 accessories...
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 123-45-678 │
[3/25/2017, 5:41:44 PM] [mqtt] Number of cached Accessories: 6
[3/25/2017, 5:41:44 PM] [mqtt] connect Anonymous
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
at Server._listen2 (net.js:1259:14)
at listen (net.js:1295:10)
at Server.listen (net.js:1391:5)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:496:16)
at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:10)
Руслан
Сообщение Руслан »
nick7zmail писал(а):Всё остальное то работает? Погода загрузилась? ошибок нет? На вкладке настройка город и ID сохранился?
Касательно погоды-работает, спасибо. А вот все остальное, так себе.
onhar
Сообщение onhar »
Respberry 3 нет настройки вайфай
