[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
Включите какую ни буть песню и увеличите звук, он при проигрывании мультимедиа качельками громкости должен именно этот канал регулировать
vitar78, ну просто в точку...
Медаль Вам за простоту решения...
, Спасибо!
Еще один вопрос по дроиду. Поскольку озвучка идет гугловким tts, нету динг-донга перед сообщением. Это как-то можно побороть?
- savenko_egor
Как вариант отправлять на проигрывание звуковой файл перед тем, как отправлять текст.
А мне объясните как проигрывать музыку и радио на анероид устройстве
Как Вы себе это представляете? Сервер и так настроен на воспроизведение динг-донг перед произношением фразы, и все работает. Но дроид получает только текст для воспроизведения гугловским tts. Это править нужно в самом дроиде и ложить туда звуковой файл динг-донга...warik писал(а):Как вариант отправлять на проигрывание звуковой файл перед тем, как отправлять текст.
- savenko_egor
Зачем что-то править? Если Вы отправляете текст на Дроид, то и звуковой файл можете отправить на проигрывание:
Либо удалённо при помощи следующего скрипта:
Код:
$address='192.168.0.170'; // ip-адрес планшета
$service_port='7999';
$in='play:http://192.168.1.10/sounds/dingdong.mp3'; // команда для отправки
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
warik, спасибо за пример. Я просто предполагал, что данный вопрос решен в дроиде и я просто не нашел где его задействовать, ибо данный функционал достаточно очевиден, ИМХО. Довольно неприятно когда в тишине Алиса начинает без предупреждения что-то говорить...
Да и не воспринимаешь фразу с самого начала. Я не пользуюсь ни sayTo, ни sayReplay. Все терминалы, а их на данный момент 6 штук не считая смартфонов, озвучивают все команды say. И я не вижу смысла прописывать каждому терминалу отдельные задания, и постоянно передавать их по сети. Мне кажется это довольно глупо и расточительно. Гораздо правильнее, на мой взгляд, добавить данный стандартный функционал в дроид(если его там нет), как это сделано для других терминалов. Т.е. не передавать каждый раз звуковой файл по сети, а держать его на дроиде, и проигрывать каждый раз перед сообщением. Ну или не каждый раз, а так как это сделано в том же iobroker, задавать минимальный временной интервал между сообщениями при котором звуковой файл не воспроизводится.
- savenko_egor
К сожалению в Дроиде найден ещё один баг. Баг связан с воспроизведением музыки. Я пытаюсь достучаться до Сергея, но видимо у него пока нет времени. Постараюсь еще в Твиттере достучаться. Может получится. Тогда и передам Вашу хотелку.
immortal
1. на планшете резворот на весь экран делает недоступным настройки и менюшки.
2. стартовая страница не умеет подгружать шрифты прописанные в @font-face {src:url ...
именно по этим двум причинам использую firefox с плагином full screen
