Минимизация записи инфы на SSD под Linux
Otto
Сообщение Otto »
Здравствуйте. Установил и настроил MajorDoMo на Мини ПК на SSD диск. Работает под OS Linux Ubuntu, всё супер!
Trim настроил на автозапуск раз в неделю, оптимизировал OS под SSD, всё вроде бы супер работает, но....
Вопрос вот в чём, как минимизировать количество циклов записи на SSD, включая БД и Логи для более долгой службы SSD накопителя?
Ничего что-то не нашёл на форуме по этой теме....
MajorDoMo + Linux Ubuntu 14.04.5 LTS на Безвентиляторном Мини ПК
CONNECT: http://connect.smartliving.ru/profile/852
DimSun75
Re: Минимизация записи инфы на SSD под Linux
Сообщение DimSun75 »
Смотрите как сделана такая оптимизация для малинок. Принцип тот же
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Otto
Сообщение Otto »
до создания этой темы искал по форуму всё, что с этим связано, но как это сделать не понятно....
lanket
Сообщение lanket »
Otto писал(а):до создания этой темы искал по форуму всё, что с этим связано, но как это сделать не понятно....
В этой ветке viewtopic.php?t=2212 , первых страницах описанно как.
Раньше когда не было готового образа, приходилось вручную делать. В той ветке брал рецепт.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Otto
Сообщение Otto »
Otto
Сообщение Otto »
Нашёл как перенести Логи в RAM с помощью инструкции "Directories in RAM": Потом как настроить оптимизацию по инструкции "Оптимизация для работы с SD-картой" Думал, что всё, но вылезла новая ошибка в левом боковом меню:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.1.70/menu.html
Error:
1146: Table 'db_terminal.app_radio' doesn't exist
SELECT * FROM app_radio
Как это исправить?
lanket
Сообщение lanket »
Otto писал(а):Нашёл как перенести Логи в RAM с помощью инструкции "Directories in RAM": Потом как настроить оптимизацию по инструкции "Оптимизация для работы с SD-картой" Думал, что всё, но вылезла новая ошибка в левом боковом меню:
Error:
Как это исправить?
В админке удалить и поставить снова приложение 'онлайн радио '
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Otto
Сообщение Otto »
Error:
Как это исправить?
Сделал, теперь новая ошибка после этого появилась:
Error:
1146: Table 'db_terminal.phistory_queue' doesn't exist
CREATE TABLE IF NOT EXISTS phistory_queue (`ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, PRIMARY KEY(ID)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
В итоге проверил, очень много таблиц повреждённых появилось. Их без вреда можно как нибудь восстановить?
lanket
Сообщение lanket »
В админке восстановить последний бекап базы данных
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Otto писал(а):...
Восстановить последний бекап базы данных из админки.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
