ESP8266 Witty сводит с ума
Re: ESP8266 Witty сводит с ума
Можно запитать датчик от 5в, но подтяжка должна быть к 3.3
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
У меня без подтяжки к 3.3 работает второй год уже наверное.DimSun75 писал(а):Можно запитать датчик от 5в, но подтяжка должна быть к 3.3
В смысле без подтяжки?eygen писал(а):У меня без подтяжки к 3.3 работает второй год уже наверное.DimSun75 писал(а):Можно запитать датчик от 5в, но подтяжка должна быть к 3.3
Ок, спасибо, перепроверю.DimSun75 писал(а):Можно запитать датчик от 5в, но подтяжка должна быть к 3.3
Мог по электротехнической неграмотности и к 5в через 4.7кОм подтянуть DATA.
У меня туда и подтянутоSolarW писал(а):Ок, спасибо, перепроверю.DimSun75 писал(а):Можно запитать датчик от 5в, но подтяжка должна быть к 3.3
По даташит у esp уровень логической единицы по входу до 3.6в Дальше работает защита от перенапряжения. Ножка наверное не сгорит, но хорошего тоже мало. Ну а дальше каждый решает сам за себяeygen писал(а):У меня туда и подтянутоSolarW писал(а):Ок, спасибо, перепроверю.DimSun75 писал(а):Можно запитать датчик от 5в, но подтяжка должна быть к 3.3
Мог по электротехнической неграмотности и к 5в через 4.7кОм подтянуть DATA.Работает
Посмотрел.DimSun75 писал(а):По даташит у esp уровень логической единицы по входу до 3.6в Дальше работает защита от перенапряжения. Ножка наверное не сгорит, но хорошего тоже мало. Ну а дальше каждый решает сам за себя
Блин, у меня в обоих вариантах DATA подтянута к 5в
И при этом модули нормально живут.
Попробую на беспаячной макетке перекинуть подтяжку на 3.3в.
P.S. Обратил внимание - у меня там же и DHT22 запитанный от 5в висит... И тоже живет без вопросов (на другом GPIO само собой).
Я правильно понимаю что по уму датчики запитанные от 5в необходимо на GPIO esp8266 через конвертер уровней TTL подавать?
Смотря какой выход у датчика. У ds18b20 выход открытый сток. Там вполне корректно запитать от 5в и повесить подтяжку к 3.3. Можно и сам датчик запитать от 3.3. У него нижний предел по питанию 3в. Но если их много, длинные провода, то разумнее конечно 5. Датчик движения вообще питается от 5, а на выходе у него 3в уровень. Так что смело можно вешать на esp. Остальные нужно смотреть.SolarW писал(а):Я правильно понимаю что по уму датчики запитанные от 5в необходимо на GPIO esp8266 через конвертер уровней TTL подавать?
SolarW писал(а):Посмотрел.DimSun75 писал(а):По даташит у esp уровень логической единицы по входу до 3.6в Дальше работает защита от перенапряжения. Ножка наверное не сгорит, но хорошего тоже мало. Ну а дальше каждый решает сам за себя
DimSun75 писал(а):Смотря какой выход у датчика. У ds18b20 выход открытый сток. Там вполне корректно запитать от 5в и повесить подтяжку к 3.3. Можно и сам датчик запитать от 3.3. У него нижний предел по питанию 3в. Но если их много, длинные провода, то разумнее конечно 5. Датчик движения вообще питается от 5, а на выходе у него 3в уровень. Так что смело можно вешать на esp.
Перекинул на макетке подтяжку на 3.3в - все три DS18B20 опрашиваются нормально.
Пусть денек постоят - посмотрим как себя вести будут.
По DHT22 не подскажете сходу?DimSun75 писал(а):Остальные нужно смотреть.
По конвертору уровней 5в - 3.3в подумал - наверное его надо в последовательных интерфейсах, типа UART применять...
