Tem
Сообщение Tem » Чт мар 23, 2017 11:08 am
DiArt писал(а): P.S. И кстати, поставив модуль ONVIF так и не могу получить картинку с камеры
Мне помогло вот это:
Попробуйте в файле ./modules/thumb/thumb.php поменять в 14 строчке ffmpeg на avconv
За это сообщение автора Tem поблагодарили (всего 2):
DiArt (Чт мар 23, 2017 12:29 pm) • VooDooN (Вс апр 02, 2017 6:59 pm)
sega6549
Сообщение sega6549 » Чт мар 23, 2017 11:29 am
eygen писал(а):
sega6549 писал(а):
eygen писал(а):
Управляю пультом от телевизора через hdmi или приложением Yatse под андроид. Можно и через ИК, но мне кажется это костыль какой то :)
да у меня телик отстойный, не умеет так
Да ладно... То же думал что не умеет, очень древний гнусмас а он без проблем... Ему лет десять наверное уже...
Если не работает так проще с телефона тады управлять. А то еще один пульт колхозить...
хм, как бы проверить без расбери, тоже самсунг, лет 5 ему
Канал по MajorDoMo youtube
Tem
Сообщение Tem » Чт мар 23, 2017 11:38 am
Что-то не могу изменить в OpenWeather свой город, прописываю название города, id и координаты, нажимаю сохранить, но остается Минск с id Минска, координаты меняются.
И еще почему-то после изменения размера раздела через raspi-config df выдает
df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/root          15G       5,9G      8,5G       41%       /
а fdisk
Device         Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1        8192   137215   129024   63M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      137216 61896703 61759488 29,5G 83 Linux
igoryan
Сообщение igoryan » Чт мар 23, 2017 11:40 am
Можно глянуть в характеристики телевизора, если есть hdmi-cec, должно работь.
eygen
Сообщение eygen » Чт мар 23, 2017 11:42 am
sega6549 писал(а):
eygen писал(а): Да ладно... То же думал что не умеет, очень древний гнусмас а он без проблем... Ему лет десять наверное уже...
Посмотри в настройках или доках присутствует ли технология Anynet+
Думаю что есть, они ее давно толкают.
Samsung называется Anynet+
Панасоника эта технология называется VIERA Link
Sony называется BRAVIA Theatre Sync
Toshiba называется Regza-link
Philips называется EasyLink
JVC называется T-V Link
Sharp называется AQUOS Link
LG называет ее SimpleLink
Может кого пропустил
У остальных обычно называется HDMI-CEC
sega6549
Сообщение sega6549 » Чт мар 23, 2017 11:55 am
что то не нашел я в гугле для моего телевизора такой инфы, телик samsung ue40d5003bw как бы поточнее узнать
eygen
Сообщение eygen » Чт мар 23, 2017 12:13 pm
sega6549 писал(а):
eygen писал(а): что то не нашел я в гугле для моего телевизора такой инфы, телик samsung ue40d5003bw как бы поточнее узнать
Описание из инета.
LED-телевизор SAMSUNG UE40D5003BW с диагональю 40 дюймов. Разрешение 1920 x 1080. Формат 16 х 9. Подключение HDMI, USB, Ethernet и пр. Акустическая система 2 х 10 Вт. Технологии Wide Color Enhancer Plus, Ultra Clear Panel, Clear Motion Rate 100 Гц и др. Встроенный ТВ-тюнер DVB-T/C. Цвет корпуса - черный.
SAMSUNG UE40D5003BW — идеальный вариант для тех, кто ищет стильный и одновременно практичный телевизор премиум-класса. За высочайшее качество изображения в формате Full HD отвечают технологии Clear Motion Rate 100 Гц, HyperReal Engine и Wide Color Enhancer Plus. Кроме того, модели этой серии поддерживают функции AllShare, Anynet и ConnectShare Movie, оснащены HDMI-интерфейсом и системой объемного звука SRS Theater Sound — все для максимального комфорта.
sega6549
Сообщение sega6549 » Чт мар 23, 2017 12:19 pm
eygen писал(а):
Описание из инета.
хм, транное описание, у меня нет интернета в телике, он не смарт даже да и порта нет ни какого, но допустим есть эта технология, ее как то можно проверить без расбери, у меня подключены приставка ростелеком и виндовый комп с запущеным коди
eygen
Сообщение eygen » Чт мар 23, 2017 12:24 pm
sega6549 писал(а):
eygen писал(а):
sega6549 писал(а): хм, транное описание, у меня нет интернета в телике, он не смарт даже да и порта нет ни какого, но допустим есть эта технология, ее как то можно проверить без расбери, у меня подключены приставка ростелеком и виндовый комп с запущеным коди
Любым устройством поддерживающим технологию hdmi-sec.
Есть одно но, кабель hdmi должен быть не ниже ревизии 1.4
У меня видеокамера и двд плеер подключается к телику с такой технологией, раньше кабель hdmi у них был был версии 1.3 и не управлялось.
Мне кажется если мой более древний умеет это делать то тебе вообще не надо беспокоиться.
Тут посмотри, у меня менюшки по другому выглядят но суть одна.
http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/220844
DiArt
Сообщение DiArt » Чт мар 23, 2017 12:30 pm
Вечером попробую. До этого на другой джесси не помогало. Может сейчас поможет. Спасибо!
Tem писал(а):Что-то не могу изменить в OpenWeather свой город, прописываю название города, id и координаты, нажимаю сохранить, но остается Минск с id Минска, координаты меняются.
Тоже самое. Город не меняется
Я в CONNECT
