Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
Сергей...а на основном сайте есть карта сайта вменяемая?
На случай, если я, к примеру, потерял адреса страничек, которые когда-то делал =D...
То что в правой панельке карта сайта - она обычная редактируемая страничка...там далеко не все доступные страницы есть)))
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Дня доброго. Народ, при обновлении это нормальная картинка? Что-то не радует она меня.
при обновлении.jpg (188.77 КБ) 16742 просмотра
ну и еще со временем беда какая-то была, да и теперь такая вот картинка в менюшке
при обновлении в меню.jpg (164.47 КБ) 16742 просмотра
Или через терминал полное обновление нельзя сделать? А то показывал дату вчерашнюю и время 16:00. Из-за чего глюк я не понял. Полностью вчистую систему ставил по-новой. Файлы никакие не менял. Только проверку посылок настроил вчера.
kostya066
Сообщение kostya066 »
восстанови БД из бэкапа
у тебя в логах видно же, что не хватает таблиц
[/sp10:14:52 0.97059900 http://ххххх/menu.html
INSERT INTO `cached_ws`(`PROPERTY`, `DATAVALUE`, `POST_ACTION`, `ADDED`) VALUES('yt_settings.reg_id', '54', 'PostProperty', '2017-03-14 10:14:52')
10:14:52 0.95499900 Error registered (type: sql): 1114: The table 'cached_ws' is full
1114: The table 'cached_ws' is full<br>INSERT INTO `cached_ws`(`PROPERTY`, `DATAVALUE`, `POST_ACTION`, `ADDED`) VALUES('yt_settings.reg_id', '54', 'PostProperty', '2017-03-14 10:10:33') (C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php)
Error:
10:10:33 0.79174400 http://ххххх/menu.html
10:10:33 0.77614400 Error registered (type: sql): 1114: The table 'cached_ws' is full
1114: The table 'cached_ws' is full<br>INSERT INTO `cached_ws`(`PROPERTY`, `DATAVALUE`, `POST_ACTION`, `ADDED`) VALUES('yt_settings.reg_id', '54', 'PostProperty', '2017-03-14 10:08:56') (C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php)
Error:
xxxShahxxx
Или для меня это темный лес, или я что-то не так делаю? Какой файл нажать на восстановить или загрузка резервной копии? Ошибка лезет.
при обновлении в меню2.jpg (423.64 КБ) 16725 просмотров
Все, разобрался. Через кнопочку не работало. Пришлось скачивать файлом и восстанавливать. Теперь снова все обратно возвращать :evil: :evil: :evil:
kostya066
БД тут не восстанавливается, их нужно через phpmyadmin
nick7zmail писал(а):Сергей...а на основном сайте есть карта сайта вменяемая?
Есть поиск, вот вывод всех страниц:
http://majordomo.smartliving.ru/?n=Main ... tton=Go%21
khlon
Сообщение khlon »
Добрый всем вечер. мажор работал под виндовс. через веб интерфейс сделал бекап всего design_code_data_files_2017-03-17__04-37-05.tar.gz и сохранил на жесткий диск.
поставил мажор на cubietruck. зашёл в веб интерфейс. обновил мажордомо. далее Восстановить резервную копию
выбираю design_code_data_files_2017-03-17__04-37-05.tar.gz нажимаю продолжить и ничего. вылетаю на главную страницу настроек.
файл бекапа пробовал переименовывать в короткое название и перекладывал в корень hdd но эффект тот же.
ещё у меня есть бекапы мажона на виндовс которые храняться в _majordomo\htdocs\backup\20170317
подскажите как решить проблему. Заранее спасибо
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
Привет.А как так:в сервисе цикл пинг работает,а в устройствах онлайн ни один девайс не отображается,пишет,что всё в оффлайне,как устройства,так и интернет(пинги через командную строку компа все прходят без ошибок и потери пакетов)?????
geor
Сообщение geor »
Сергей. После последнего обновления:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OR commands.ID IN (74)0) ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE' at line 1<br>SELECT * FROM commands WHERE 1 AND (commands.PARENT_ID=74 OR commands.ID='74') OR OR commands.ID IN (74)0) ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE (/srv/www/lib/errors.class.php)
17:32:05 0.43629300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/srv/www/debmes/log_2017-04-13-cycle_websockets.php.txt
17:32:06 0.50690900 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_websockets.php
17:33:05 0.39152700 Error registered (type: sql): 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OR commands.ID IN (74)0) ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE' at line 1
geor писал(а):Сергей. После последнего обновления:
1064: You have an error in your SQL syntax; ...
Спасибо, исправил.
Закрыто
