ESP8266
awladimer
Re: ESP8266
Сообщение awladimer »
serghei писал(а):Судя по фото классическая NodeMcu V3. Шьется через IDE 1.6.5 . Выбираем плату 1.0 ,память делим 1 Мскетч - 3М файлы, скорость 115200. Дополнительно надо ставить дрова для CH340. Если правильно установить библиотеки, то попробуйте залить АМС. Сначала файлы , потом скетч. Из 5 плат проблем не было.
Вот здесь расписана вся подготовка IDE. Там же на сайте можно найти и дистрибутив АМС.
Да, и чтобы заливать файлы смотри Тут.
Да у меня даже пустой скетч нельет пробовал и блинк тоже нелезит
Вычитал что нужно сначала модуль прошить чтоб иде могла шить а какой прошивкой?
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Сначала подготовь IDE ,что бы в ней было видно ЕСП и аплоад. Потом выбери плату 1.0 и отформатируй плату без скетча.там будут идти куча точек .....................
awladimer
Re: ESP8266
serghei писал(а):Сначала подготовь IDE ,что бы в ней было видно ЕСП и аплоад. Потом выбери плату 1.0 и отформатируй плату без скетча.там будут идти куча точек .....................
Ide готова а вот как форматировать первый раз слышу
я так понимаю нужен загрузчик для ESP8266
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Скачай с сайта дистрибутив для ЕСП 015 версия. Распакуй и найди файл ESP8266FS-0.1.3.zip. распакуй куда хочешь.Открой до следующей папки ESP8266FS. И как она есть просто скопируй в папку tools В IDE. При этом в самой папке tools должно быть две папки и текстовый файл. Перегружаешь IDE и в инструментах видишь вкладку ESP sketch data upload. Просто выбираешь порт , любой пример для ЕСП , А лучше АМС , нажимаешь на вкладку и пьёшь кофффэ ))). Эта процедура форматирует и подготавливает Твою плату , и заливает файлы сервера, если они есть. Реально загрузка идет ооочень долго. Когда точки прекратят плодиться, вот только тогда заливаешь скетч и ЕСП превращается в ардуину.)))))
ESP8266FS-0.1.3.zip
(6.01 КБ) 246 скачиваний
Собственно распакуй и добавь.....
UPD. Еще один момент , но не уверен. Структура папки со скетчем требует наличия самого файла .ino и папки Data. Даже если она пустая ( нет файлов сервера). Когда начинаем первый раз форматировать ЕСП , IDE ползет в папку Data и если она пустая , будет предупреждение об этом. В дальнейшем , если изменения касаются только скетча ( например переписать ID далласов или переназначить пин ) , можно заливать только скетч .Файлы переписывать не надо.
awladimer
Re: ESP8266
serghei писал(а):Скачай с сайта дистрибутив для ЕСП 015 версия. Распакуй и найди файл ESP8266FS-0.1.3.zip. распакуй куда хочешь.Открой до следующей папки ESP8266FS. И как она есть просто скопируй в папку tools В IDE. При этом в самой папке tools должно быть две папки и текстовый файл. Перегружаешь IDE и в инструментах видишь вкладку ESP sketch data upload. Просто выбираешь порт , любой пример для ЕСП , А лучше АМС , нажимаешь на вкладку и пьёшь кофффэ ))). Эта процедура форматирует и подготавливает Твою плату , и заливает файлы сервера, если они есть. Реально загрузка идет ооочень долго. Когда точки прекратят плодиться, вот только тогда заливаешь скетч и ЕСП превращается в ардуину.)))))
Вложение ESP8266FS-0.1.3.zip больше недоступно
нихрина ничего неполучается вот лог
[SPIFFS] data : C:\Sketches\ESP8266\arduino_mega_server_esp8266\data
[SPIFFS] size : 3052
[SPIFFS] page : 256
[SPIFFS] block : 8192
/3d-esp1.htm
/3d-esp2.htm
/3d-esp3.htm
/404.htm
/a-show.png
/about.htm
/am-1.jpg
/am-2.jpg
/am-3.jpg
/amb-1.png
/amb-2.png
/amk-1.jpg
/amk-2.jpg
/amk-3.jpg
/amp-1.png
/amp-2.png
/amp-3.png
/amperka.png
/arduino.jpg
/click.png
/concept1.jpg
/concept2.jpg
/control.htm
/coop.htm
/cube.pde
/dev.htm
/dis.jpg
/edit.htm
/edit2.htm
/electro.htm
/esp-12.png
/esp-logo.png
/flotr2.js
/full-am1.htm
/full-am1.png
/full.htm
/full2.htm
/gg-1.jpg
/gg-2.jpg
/gg-3.jpg
/gg-4.jpg
/gg-5.jpg
/gg-6.jpg
/gg-7.jpg
/head.js
/help.htm
/home.jpg
/index-p1.htm
/index-p3.htm
/index-p4.htm
/index.htm
/jquery.js
/logo-p0.png
/logo-p1.png
/logo-p3.png
/logo-p3a.png
/logo-p4.jpg
/logo-p4a.png
/modern.jpg
/mt1132.jpg
/nblock.jpg
/network.htm
/nheader.jpg
/noo-03a.jpg
/noo-14a.jpg
/noo-20a.jpg
/noo.htm
/nooint1.png
/nooint2.png
/nooint3.png
/noolink.jpg
/nootech.jpg
/nootech2.jpg
/npult.jpg
/nsensor.jpg
/nsmart.jpg
/offer.htm
/ok-md-cn.png
/ports.htm
/pr1132.jpg
/process.js
/refer.htm
/sample1.htm
/sample2.htm
/scripts.js
/sensors.htm
/settings.htm
/solder.htm
/solder.jpg
/spiffs.htm
/style.css
/style_hk.css
/style_hm.css
/style_md.css
/style_p1.css
/style_p3.css
/style_p4.css
/subsys.htm
/supply.htm
/system.htm
/tech.htm
/themes.htm
/three.js
/under.htm
/update.htm
/_banner.htm
/_dash.htm
/_dash_hk.htm
/_dash_hm.htm
/_dash_md.htm
/_dash_p1.htm
/_dash_p3.htm
/_dash_p4.htm
/_footer.htm
/_foot_hk.htm
/_foot_hm.htm
/_foot_md.htm
/_foot_p1.htm
/_foot_p3.htm
/_foot_p4.htm
/_header.htm
/_head_hk.htm
/_head_hm.htm
/_head_md.htm
/_head_p1.htm
/_head_p3.htm
/_head_p4.htm
/_menu.htm
/_menu_hk.htm
/_menu_hm.htm
/_menu_md.htm
/_menu_p1.htm
/_menu_p3.htm
/_menu_p4.htm
/_one.htm
/_one_hk.htm
/_one_hm.htm
/_one_md.htm
/_one_p1.htm
/_one_p3.htm
/_one_p4.htm
[SPIFFS] upload : C:\Users\Wladimer\AppData\Local\Temp\build7193553704021838017.tmp/arduino_mega_server_esp8266.spiffs.bin
[SPIFFS] reset : nodemcu
[SPIFFS] port : COM5
[SPIFFS] speed : 115200
[SPIFFS] address: 0x100000
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
SPIFFS Upload failed!
сегодня ещё одну прислали прошилась на ура но а эта нехочет
вот фото новой
Последний раз редактировалось awladimer Пт мар 17, 2017 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
ser009
Re: ESP8266
Сообщение ser009 »
У тебя на плате пункт 2.
Скорость 9600.
А ты в настройках выставил [SPIFFS] speed : 115200
Попробуй 9600
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Если шить через IDE - то скорость загрузки до лампочки - хоть 921 600 . Тут вопрос скорее к криворукости товарищей из поднебесной((. Я сталкивался с такой ситуацией в двух случаях: когда порт занят и когда часто подряд заливал скетч. Обычно перегружал IDE и переставлял USB порт.
По логотипу просто разные производители плат , хотя не факт. Больше чем уверен , что станок один, продавцы разные.
Платы от WeMos идут с предустановленным скетчем монитора сетей. Поэтому и указывают скорость.
Еще такая фишка бывает, когда файлов впритык к 2,5 мегабайтам. Их некуда записывать , вот и орет на файлед.
Может еще чего вспомню )))
awladimer
Re: ESP8266
ser009 писал(а):У тебя на плате пункт 2.
Скорость 9600.
Попробуй 9600
тоже самое
[SPIFFS] speed : 9600
warning: espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x00 0x08, expected 0x01 0x08
Последний раз редактировалось awladimer Пт мар 17, 2017 7:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
А скетч не заливается? Если можно залить, то есть вариант АМС с SD картой. Он не использует внутреннюю файловую систему.
И прячьте под спойлер длинные коды...
awladimer
Re: ESP8266
serghei писал(а):А скетч не заливается? Если можно залить, то есть вариант АМС с SD картой. Он не использует внутреннюю файловую систему.
скетч вообще никакой не заливается
