addClassObject($class, $objName);
У меня есть класс Port. Он имеет несколько наследников PortIn, PortOut и так далее. Класс-устройство, которому принадлежат эти Port, имеет механизм автонастройки своих портов. Допустим, на физическом устройстве я изменил тип порта с In на Out. Соответственно, тип наследника должен измениться с одного на другого. Механизма полиморфизма я не нашел, поэтому вижу решение только в удалении уже имеющегося порта и добавлении его заново с другим типом наследника.Bagir писал(а):Никогда не задумывался об удалении объектов. создавать, да, например для регистрации нового WiFi устройства. Интересно для какой цели вам понадобилось удаление объектов? Может как то по другому можно решить задачу?
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM objects WHERE TITLE='$id'");
// some action for related tables
SQLExec("DELETE FROM history WHERE OBJECT_ID='".$rec['ID']."'");
SQLExec("DELETE FROM methods WHERE OBJECT_ID='".$rec['ID']."'");
SQLExec("DELETE FROM pvalues WHERE OBJECT_ID='".$rec['ID']."'");
SQLExec("DELETE FROM properties WHERE OBJECT_ID='".$rec['ID']."'");
SQLExec("DELETE FROM objects WHERE ID='".$rec['ID']."'");
